在做PCB设计时,为了方便手焊,选择3225的电容,在调用3225焊盘栈的时候有好多的*3225*焊盘栈,请问我应该怎么选择才能满足要求?还有SML7351B:CAPC3225×100L、105L
2020-09-15 20:49:48
IPC-7351 LP Wizard如何生成AD格式的封装,求大神指教!
2017-01-09 17:32:29
软件为IPC7351LP Wizard ,在业内号称为封装神器,只是这个软件比较低调,不被众多硬件开发者所知!该软件是集封装生成与管理一体化的软件,管理你众多的封装,不需要再花大量时间去找封装甚至
2019-09-10 04:37:52
焊盘命名规范 通常我们的焊盘分为通过孔(THP)焊盘和表贴(SMD)焊盘两种形式。但这两种形式当中,又有多种形状。所以我们要有一个统一的命名规范,以方便以后调用。一、THP焊盘命名规范圆形通孔焊盘
2011-12-31 17:27:28
` 谁来阐述一下焊盘是什么?`
2020-01-14 15:29:27
大家好偶是初学者,想请教下焊盘的画法1.我们普通放置焊盘一般顶层和低层都会有焊盘;并且顶层和底层焊盘间中间的通孔
2012-02-16 22:32:40
PCB设计的时候离不开焊盘,这里可以为不懂焊盘的同学介绍相关设计技巧!
2012-07-29 21:15:23
请教一下,我的软件是AD09,图上蓝色的是放置在底层的焊盘,用来做感应按键的,我想让这个焊盘不露铜,就是过一层绿油嘛!请问如何设置?再一个问题就就是这焊盘的背面,也就是顶层,在我敷铜的时候,这个焊盘的区域内不能敷铜,这个怎么弄啊···
2012-03-13 14:10:10
我是小白,一直搞不懂一个问题,AD软件中焊盘紫色那一圈是绿油吗?白色那一圈是铜皮?有没有PCB板成品看一下是哪个位置,大佬们解答一下
2022-08-07 16:02:06
请问下,为什么我放置焊盘的时候,捨取点一直是在焊盘的边缘的,而不是在焊盘的中心的,我的焊盘是不规则焊盘,D-shape就是有矩形跟圆构成的,请问怎么破?
2016-08-12 15:50:09
的操作员尽其最大努力,在BGA修理中偶然的焊盘翘起还是可能见到。你该怎么办? 上海汉赫电子尝试使用下面的方法修复损伤的BGA焊盘的,采用新的干胶片、胶底焊盘。新的焊盘是使用一种专门设计的粘结压力机来粘结到
2016-08-05 09:51:05
。SMD的焊盘表面有阻焊层,阻焊层有一定的高度,那么阻焊层会对焊接焊球起到支持的作用,这样一来焊球和电路板焊接面铜箔接触面积会减少。在若引脚很密的情况下,因焊球与电路板焊接面铜箔面积减少,加之周围被阻焊层
2020-07-06 16:11:49
Cadence 推出最新版本17.2。其中焊盘制作软件的界面较之于之前版本有了大幅度的改变。下面就开始介绍17.2版本的Pad Editor。点击开始->所有程序->Cadence
2020-07-06 16:20:27
小弟最近在学习cadence软件,在学习画DIP封装的时候看到需要画fiash焊盘,小弟在此就不是很明白了。弱弱的问几个幼稚的问题希望大家能给以解答心中的疑惑,在此谢谢各位大神?1.通孔类的焊盘必须
2014-04-28 12:33:57
` LAYOUT里面可以把单独的一个元件的焊盘设置成热焊盘吗 `
2015-02-04 16:41:17
了解如何使用 PADS 封装创建器轻松地创建符合 IPC-7351B 标准的封装,以及大幅缩短整体封装创建时间。
2019-09-16 09:47:16
Gerber文件时出现焊盘丢失的问题,为避免类似问题发生,下面来分享一下问题发生原来和解决方案。案例1:焊盘丢失焊盘丢失分析:PADS斜角焊盘在输出Gerber时需要填充,当填充的线过大(比焊盘宽度
2020-07-29 18:53:29
电路组件选用 BGA 器件时将面对许多问题;印制板焊盘图形,制造成本,可加工性与最终产品的可靠性。组装工程师们也会面对许多棘手问题是;有些精细间距 BGA 器件甚至至今尚未标准化,却已经得到普遍
2023-04-25 18:13:15
过宽也会导致元器件位移,立碑等缺陷。 创建封装老wu建议参考IPC-7351的标准,主流的EDA软件都自带有符号IPC-7351的封装创建工具,大家可以好好利用。 焊盘连接铜皮需要做花焊盘连接,避免
2023-04-18 14:16:12
计算器允许改变生产误差来决定焊盘尺寸、布局外框误差、焊盘宽度分辨率、器件误差、焊盘图形名称以及焊接分析。也可以直接使用IPC缺省设置来保存库文档。 IPC-7351 LP计算器是改变建库方式的库维护
2018-09-17 17:26:24
(Solder Mask Defined Pad)是由阻焊层来定义的焊盘大小,焊盘大小由绿油工序决定 NSMD(Non-Solder Mask Defined Pad(Copper Defind Pad
2023-03-31 16:01:45
的差别,针对这类问题,华秋 DFM会分别每个品牌对应的型号创建元件库(元件几何模型库)来进行分析检查。
Chip标准封装焊盘检查参考表:
华秋DFM检测焊盘大小
华秋DFM的组装分析,检查焊盘大小
2023-05-11 10:18:22
焊接固定在PCB上,印制导线把焊盘连接起来,实现元件在电路中的电气连接。在焊锡的过程中如果对这方面不懂的人就很容易把PCB上的焊盘破坏,严重导致整块电路板报废,下面小编就和大家来说说关于焊盘的一些
2020-06-01 17:19:10
关于PCB图形设计的总体要求可以参考IPC-782文件的定义,文件中定义了各种元件的端头/引脚和PCB焊盘的几 何尺寸公差。下面就贴片工艺中普遍关注的几点进行讨论,PCB的设计工程师应该熟悉这些
2018-09-04 16:38:23
各层图形间的对位不准。为了确保各层图形的良好互连,焊盘环宽必须考虑层间图形对位公差、有效绝缘间隙和可靠性的要求。体现在设计上就是控制焊盘环宽。 (1)金属化孔焊盘应大于等于5mil。 (2)隔热环宽
2018-06-05 13:59:38
度图形画法, 焊盘尺寸还是需要遵守IPC-7351最新的IPC-7351C 也会采用此标准.标准规定:只有一条非常简洁的规定:PCB封装库 0 度图形 和 元器件的包装方向保持一致. 大部分数据手册
2018-09-18 16:52:03
PCB设计中焊盘孔径与焊盘宽度设置多少?
2023-04-12 11:34:11
焊盘属性是铺地属性是用的软件是AD09,谢谢~
2019-05-15 04:16:26
2014-04-26 14:04:45
目前在自学cadence软件,在制作热风焊盘的时候,跟着书本上的步骤,设置参数,为什么点OK生成时,不显示图形?报错显示no element found
2017-07-27 10:35:31
使用cadence自带的XILINX的fpga的PCB封装,其焊盘不是表贴焊盘而是通孔焊盘,这是为什么?所用FPGA型号为spartan6系列xc6slx150csg484,图一是封装的top层
2020-08-05 16:08:22
使用机械层画线就会效率很低。可以创建一个仅有机械孔的元件封装,并设置其外形尺寸等于开孔尺寸,于是就可以根据实际元器件布局,随意调整这个焊盘的尺寸和角度。形成槽孔。2,焊盘与覆铜间距多数情况下,我们需要
2021-01-29 13:22:49
orCAD怎么画圆孔方形焊盘?我将PROTEL的圆孔方形焊盘,导入orCAD后,变成方孔圆形焊盘了,大小也变了。求助高手指点!
2012-08-17 09:58:23
TSOP48封装的芯片,其Datasheet中,芯片左列管脚外端到右列管脚外端之间的距离是787密耳,我做了个PCB封装,管脚焊盘尺寸是65X10密耳,左列管脚焊盘中心到右列管脚焊盘中心之间的距离是不是应该也是787密耳?
2009-10-13 13:29:36
qfpn封装的散热焊盘的soldmask层为什么要按照下图的来做
2014-11-15 14:51:23
u*** 通孔焊盘的光绘文件应该是右图那样吗,是不是焊盘有问题
2015-01-28 11:51:51
的BGA焊盘与实际器件引脚的大小比例,焊盘直径比BGA引脚小于20%,可能存在焊接不良问题,大于25%则使布线空间变小,此时需设计工程师调整焊盘与BGA引脚直径的比例。华秋DFM软件针对BGA焊盘等
2023-03-24 11:51:19
焊盘与过孔设计元器件在印制板上的固定,是靠引线焊接在焊盘上实现的。过孔的作用是连接不同层面的电气连线。(1)焊盘的尺寸焊盘的尺寸与引线孔、最小孔环宽度等因素有关。应尽量增大焊盘的尺寸,但同时还要考虑
2018-12-05 22:40:12
焊盘没有标号
2019-09-10 01:14:01
问一个问题,十字光标不能自动定位来焊盘的中心?有人知道怎么解决吗?
2019-09-10 03:52:27
用LP Wizard 10..4做的PCB footprint,生成出来都没有焊盘,哪里出了问题
2019-09-16 10:28:17
大家好! 使用LP Wizard制作Allegro插件封装,在批处理生成焊盘时报错,并停止封装建立。Pad_Allegro报错如下:PADS TACK ERRORS and WARNINGS
2014-07-17 11:29:28
自从 1987年以来,每当工业需要有关焊盘图形尺寸和容差方面的信息时,总是依照表面贴装设计和焊盘图形标准IPC-SM-782。1993年曾对该标准的修订版A进行了一次彻底修正,接着1996年
2019-07-11 08:24:17
最近正在画贴片元件的PCB封装尺寸图,但因为没有按照IPC标准来制图,挨了不少的批。哪位有PCB Matrix IPC-7351 LP viewer的软件,能否发给我一份呢,万分感激!
2011-09-02 09:43:16
1、我指我在创建基础焊盘时加几个mil2、丝印框一般离焊盘几个mil3、place_bound是不是要比丝印框小,我看很多排组在摆放的时候很紧凑,丝印一般都会重叠!
2013-07-02 11:16:08
非常实用,对多种封装类型的引脚推荐焊盘给出查表。本表遵循IPC-2221标准,很多大公司也是在用的,绝对超值。
2023-09-25 07:14:15
在PCB中直接画焊盘的时候,复制一个焊盘,然后用特殊粘贴的时候,粘贴出来的焊盘标号不能自动增加,这是什么原因?
2013-03-19 10:54:54
昨天晚上做了一个51单片机最小系统的PCB,打印出来后发现焊盘很小,特别是IC引脚的焊盘,如果一打孔,恐怕焊盘就没了,在此请教各位大侠,如何批量修改较小的焊盘?先谢谢了。
2012-11-05 17:55:01
如何才能把焊盘放在单面,就像图片中,一面有焊盘,另一面没有焊盘,而且要通孔的。
2021-11-27 22:24:07
常用元器件焊盘图形库的要求有哪些?
2021-04-21 06:23:15
怎么设置焊盘外径与焊盘外径之间的距离规则
2019-09-03 22:57:43
请问谁有IPC-7351 LP Wizard软件的中文教程,可否分享一下?非常感谢!
2013-10-18 21:06:01
软件为IPC7351LP Wizard,在业内号称为封装神器,只是这个软件比较低调,不被众多硬件开发者所知!该软件是集
2016-04-21 22:14:57
2017-06-02 16:19:31
求IPC LP wizard 10.3.1 或者LP wizard 10.3.2 完全破解的版本请发到邮箱121757305@QQ.com
2013-03-08 15:35:34
`具体说明如下: 1、独立焊盘孔(无线连接的焊盘孔)与大铜皮上的孔没有凹痕。 2、此种线路焊盘凹痕在板面无方向性。 3、此种线路焊盘凹痕一铜完好,二铜镀上了只是少了几个UM`
2012-12-14 09:34:14
的焊盘结构的信息。当J-STD-001《焊接电气与电子装配的要求》和IPC-A-610《电子装配的可接受性》用作焊接点工艺标准时,焊盘结构应该符合IPC-SM-782的意图。如果焊盘大大地偏离
2018-08-30 10:07:23
我是Allegro的新手,也学习了Allegro的教程,在教程里,我看到每次做封装时都要先做焊盘,那我能不能不做焊盘而直接用Allegro中自带的焊盘来元件的封装吗?有请高人请教。
2013-01-16 08:43:48
请教高手,我的allegro为什么不能建立焊盘? 情况如下:运行Pad Designer工具时OK,但在建立焊盘
2010-12-09 21:27:50
allegro更改焊盘大小后如何更新焊盘?
2019-05-17 03:38:36
在allegro制作插件通孔封装时,只设置正焊盘,不设置热风焊盘和隔离焊盘,对多层pcb板有影响吗?
2019-09-16 10:27:51
是 IPC-7351.而半导体厂商大部分执行的是 EIA-481.说说我的看法: IPC-7351 做出规定封装摆放角度要晚于 EIA-481.工厂不能立刻根据 IPC-7351 做出调整, 而且
2019-07-19 04:36:20
使用Tools->Convert->Create Region From Selected Primitives创建的异形焊盘和直接放置的普通焊盘,功能上有没有区别,还是完全一样的
2019-03-21 07:35:25
怎么设置单面焊盘呢,就是一面有焊盘,另一面只有一个过孔。
2019-04-15 07:35:07
SMD焊盘的过孔和布线区域布线的空间计算,以1.0mm间距的NSMD焊盘为例,NSMD焊盘到焊盘之间的中心间距距离为1.0mm,NSMD焊盘的直径为0.47mm,焊盘之间焊盘平行布线空间为
2020-07-06 16:06:12
` 谁来阐述一下阻焊层比焊盘大多少?`
2020-02-25 16:25:35
PCB Matrix IPC-7351 LP软件介绍及使用说明
[摘要] 本文对介绍IPC-7351 LP软件进行了简要地介绍,包括软件的组成、原理和特点、软件操
2010-04-29 09:14:13
7090
PCB Matrix公司与IPC合作一起创建了IPC-7351 PCB脚位标准。PCB Matrix的LP Wizard脚位图案制作软件在2007年DesignCon上被授予设计远见奖(DesignVision Award)。其新近发行的Symbol Wizard添加了
2010-10-26 13:53:57
7542
PCBM_LP_Calculator是一款LP计算器,它能帮你轻松计算出几何图形,在图形浏览器中检查出器件跟图形的大小。它还能进行SMD器件计算、PTH计算和Connector计算等。 PCB
2017-11-30 16:02:23
117 LP向导是唯一批准的IPC CAD生成库工具,使您能够构建IPC - 7351 b的CAD图书馆部分,或创建自定义的部分从个人规则文件,在短短几分钟内。
2019-10-17 07:05:00
3310 pcbm lp viewer v7.02/pcbm lp viewer v2009是IPC7351标准的PCB封装(footpoint/cell)生成工具,用于生成符合DFM要求的PCB封装符号。
2021-12-30 09:43:14
194 IPC-7351B表面贴装设计与应用说明。
2022-05-05 15:47:20
0 IPC-7351表面装配一般标准
2022-12-30 09:20:10
130 LP自动生成器拥有全面的LP浏览器、计算器和库功能。能实现计算和建立元件。输出选项可以创建适用于Expedition 、Protel、Cadence Allegro、Mentor Board
2023-11-01 15:12:21
1346
IPC-7352_2023 Generic Guideline for Land Pattern Design连接盘图形设计通用指南
2023-12-25 09:41:36
6
