电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>EDA/IC设计>如何解决高速PCB设计中的串扰问题
如何解决高速PCB设计中的串扰问题
收藏
查看更多
何解高速PCB设计中遇到的问题?pcb设计常见问题和改善措施
如果像我一样,您有硬件背景,您可能更喜欢将数字电子产品视为开和关或高低;那些打开和关闭的信号在电路中瞬时可靠地传播。
2023-07-19 15:40:51470
PCB板上的高速信号需要进行仿真吗?
PCB板上的高速信号需要进行仿真吗?
2023-04-07 17:33:31
PCB设计如何处理问题
PCB设计如何处理问题        变化的信号(例如阶跃信号)沿
2009-03-20 14:04:47
PCB设计跨分割的处理
PCB设计跨分割的处理高速信号布线技巧
2021-02-19 06:27:15
PCB设计避免的方法
  变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号,变化的信号一旦结束也就是信号恢复到稳定的直流电平时,耦合信号也就不存在了,因此仅发生在信号跳变的过程当中,并且
2018-08-29 10:28:17
PCB设计,如何避免
变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号,变化的信号一旦结束也就是信号恢复到稳定的直流电平时,耦合信号也就不存在了,因此仅发生在信号跳变的过程当中,并且信号
2020-06-13 11:59:57
PCB设计-真实世界的(上)
?对有一个量化的概念将会让我们的设计更加有把握。1.3W规则在PCB设计为了减少线间,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是3W规则。如(图1
2014-10-21 09:53:31
PCB设计-真实世界的(下)
饱和现象。 图11 图11为RT=0.3ns,L=2000mil,线间距从3mil变化至12mil时的变化。4. 结论在实际的工程操作高速信号线一般很难调节其信号的上升时间,为了减少,我们
2014-10-21 09:52:58
PCB设计技巧
1.PCB设计,如何避免? 变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号,变化的信号一旦结束也就是信号恢复到稳定的直流电平时,耦合信号也就不存在了,因此
2019-05-29 17:12:35
PCB设计技巧10大技巧
1.PCB设计,如何避免?变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号,变化的信号一旦结束也就是信号恢复到稳定的直流电平时,耦合信号也就不存在了,因此仅发生
2019-06-03 10:54:45
PCB设计技巧Tips3:高速PCB设计
传输线效应发生的前提条件,但是如何得知线延时是否大于1/2驱动端的信号上升时间? 一般地,信号上升时间的典型值可通过器件手册给出,而信号的传播时间在PCB设计由实际布线长度决定。下图为信号上升时间
2014-11-19 11:10:50
的来源途径和测试方式
在选择模数转换器时,是否应该考虑问题?ADI高级系统应用工程师Rob Reeder:“当然,这是必须考虑的”。可能来自几种途径从印刷电路板(PCB)的一条信号链到另一条信号链,从IC的一个
2019-02-28 13:32:18
高速PCB布局的分析及其最小化
变高,边沿变陡,印刷电路板的尺寸变小,布线密度加大等都使得高速PCB设计的影响显著增加。问题是客观存在,但超过一定的界限可能引起电路的误触发,导致系统无法正常工作。设计者必须了解产生
2009-03-20 13:56:06
高速PCB板设计问题和抑制方法
       高速PCB设计的整个过程包括了电路设计、芯片选择、原理图设计、PCB布局布线等步骤,设计时需要在不同的步骤里发现并采取办法来抑制它,以达到减小干扰的目的。
2018-08-28 11:58:32
高速PCB设计
高速PCB设计系列课:入门篇:林超文PCB设计PADS和OrCAD实操指南http://t.elecfans.com/topic/22.html?elecfans_trackid=bbspost
2015-05-05 09:30:27
高速PCB设计布线基本要求
高速PCB设计中常规PCB布线,有以下基本要求:(1)QFP、SOP等封装的矩形焊盘出线,应从PIN中心引出(一般采用铺shape)(2)布线到板边的距离不小于20MIL。(3)金属外壳器件下
2017-02-16 15:06:01
高速PCB设计布线基本要求
` 本帖最后由 飞翔的乌龟005 于 2017-2-10 10:43 编辑 高速PCB设计中常规PCB布线,有以下基本要求:(1)QFP、SOP等封装的矩形焊盘出线,应从PIN中心引出(一般采用
2017-02-10 10:42:11
高速PCB设计的若干误区与对策
高速PCB设计的若干误区与对策
2012-08-20 14:38:56
高速PCB设计之一 何为高速PCB设计
高速PCB设计之一 何为高速PCB设计电子产品的高速化、高密化,给PCB设计工程师带来新的挑战。PCB设计不再是产品硬件开发的附属,而成为产品硬件开发“前端IC,后端PCB,SE集成”3个环节
2014-10-21 09:41:25
高速PCB设计信号完整性问题形成原因是什么?
随着半导体技术和深压微米工艺的不断发展,IC的开关速度目前已经从几十M H z增加到几百M H z,甚至达到几GH z。在高速PCB设计,工程师经常会碰到误触发、阻尼振荡、过冲、欠冲、等信号
2021-03-17 06:52:19
高速PCB设计前期的准备工作
`请问高速PCB设计前期的准备工作有哪些?`
2020-04-08 16:32:20
高速PCB设计常见问题
。 问:在高速PCB设计与信号线的速率、走线的方向等有什么关系?需要注意哪些设计指标来避免出现等问题? 答:会影响边沿速率,一般来说,一组总线传输方向相同时,因素会使边沿速率变慢
2019-01-11 10:55:05
高速PCB设计指引(二)
上升时间?一般地,信号上升时间的典型值可通过器件手册给出,而信号的传播时间在PCB设计由实际布线长度决定。下图为信号上升时间和允许的布线长度(延时)的对应关系。  PCB 板上每单位英寸的延时为
2018-08-24 17:07:55
高速PCB设计经验与体会
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:53 编辑 高速PCB设计已成为数字系统设计的主流技术,PCB的设计质量直接关系到系统性能的好坏乃至系统功能的实现。针对高速PCB
2012-03-31 14:29:39
高速PCB设计规则有哪些
`请问高速PCB设计规则有哪些?`
2020-02-25 16:07:38
高速PCB设计解决EMI问题的九大规则
,相邻的布线层遵循横平竖垂的布线方向,垂直的布线可以抑制线间的。   规则六:高速PCB设计的拓扑结构规则 在高速PCB设计,线路板特性阻抗的控制和多负载情况下的拓扑结构的设计,直接决定着产品
2016-01-19 22:50:31
高速pcb设计,阻抗失配
高速pcb设计,经常听到要求阻抗匹配。而设计中导致阻抗不匹配的原因有哪些呢?一般又对应着怎么的解决方案?欢迎大家来讨论
2014-10-24 13:50:36
高速pcb设计指南。
高速PCB设计指南之(一~八 )目录2001/11/21CHENZHI/LEGENDSILICON一、1、PCB布线2、PCB布局3、高速PCB设计二、1、高密度(HD)电路设计2、抗干扰技术3
2012-07-13 16:18:40
高速互连信号的分析及优化
高速数字设计领域里,信号完整性已经成了一个关键的问题,给设计工程师带来越来越严峻的考验。信号完整性问题主要为反射、、延迟、振铃和同步开关噪声等。本文基于高速电路设计的信号完整性基本理论,通过近端
2010-05-13 09:10:07
高速差分过孔之间的分析及优化
Z方向的并行距离远大于水平方向的间距时,就要考虑高速信号差分过孔之间的问题。顺便提一下,高速PCB设计的时候应该尽可能最小化过孔stub的长度,以减少对信号的影响。如下图所1示,靠近Bottom层
2018-09-04 14:48:28
高速差分过孔产生的情况仿真分析
方向的间距时,就要考虑高速信号差分过孔之间的问题。顺便提一下,高速PCB设计的时候应该尽可能最小化过孔stub的长度,以减少对信号的影响。如下图所1示,靠近Bottom层走线这样Stub会比较短。或者
2020-08-04 10:16:49
高速数字系统的问题怎么解决?
问题产生的机理是什么高速数字系统的问题怎么解决?
2021-04-25 08:56:13
高速电路信号完整性分析与设计—
高速电路信号完整性分析与设计—是由电磁耦合引起的,布线距离过近,导致彼此的电磁场相互影响只发生在电磁场变换的情况下(信号的上升沿与下降沿)[此贴子已经被作者于2009-9-12 10:32:03编辑过]
2009-09-12 10:31:08
高速电路设计反射和的形成原因是什么
高速PCB设计的信号完整性概念以及破坏信号完整性的原因高速电路设计反射和的形成原因
2021-04-27 06:57:21
EMC之PCB设计技巧
于模拟接地。在数字电路设计,有经验的PCB布局和设计工程师会特别注意高速信号和时钟。在高速情况下,信号和时钟应尽可能短并邻近接地层,因为如前所述,接地层可使、噪声和辐射保持在可控制的范围。数字信号也
2023-12-19 09:53:34
【转】高速PCB设计的高频电路布线技巧
的固着强度,而在高频电路,满足这一要求却可以减少高频信号对外的发射和相互间的耦合。  4、注意信号线近距离平行走线引入的“”  高频电路布线要注意信号线近距离平行走线所引入的“”,是指没有
2017-01-20 11:44:22
什么是小间距QFN封装PCB设计抑制?
。对于8Gbps及以上的高速应用更应该注意避免此类问题,为高速数字传输链路提供更多裕量。本文针对PCB设计由小间距QFN封装引入的抑制方法进行了仿真分析,为此类设计提供参考。那么,什么是小间距QFN封装PCB设计抑制呢?
2019-07-30 08:03:48
原创|高速PCB设计布线的基本要求
2017-01-23 16:04:35
原创|SI问题之
PCB设计,要均衡考虑布线空间与控制,遵循的规则可以理解为上面“3W”、“ 5H”两种规则的结合体:“3H规则”,即传输线之间的间距不小于3倍的传输线与参考平面的距离H。另外,信号在互连链路
2016-10-10 18:00:41
原创|高速PCB设计布线的基本要求
2017-01-23 09:36:13
原创|高速PCB设计中层叠设计的考虑因素
板的布线层层数;(3)信号质量控制:对于高速信号比较集中的PCB设计,如果重点关注信号质量,那么就要求减少相邻层布线以降低信号间,这时布线层层数与参考层层数(Ground层或Power层)的比例
2017-03-01 15:29:58
高速PCB设计,如何安全的过孔?
高速PCB设计,过孔有哪些注意事项?
2021-04-25 09:55:24
高速PCB设计的走线规则是什么
图解在高速PCB设计的走线规则
2021-03-17 07:53:30
基于高速PCB分析及其最小化
变小,布线密度加大等都使得高速PCB设计的影响显著增加。问题是客观存在,但超过一定的界限可能引起电路的误触发,导致系统无法正常工作。设计者必须了解产生的机理,并且在设计应用恰当的方法
2018-09-11 15:07:52
基于高速FPGA的PCB设计
随着现场可编程门阵列(FPGA)已发展成为真正的可编程系统级芯片,利用这些芯片设计印制电路板(PCB)的任务变得愈加复杂。要完全实现FPGA 的功能,需要对PCB 板进行精心设计。采用高速FPGA
2018-09-21 10:28:30
基于Cadence的高速PCB设计
通过时,会产生交变的磁场,处于磁场的相邻的信号线会感应出信号电压.一般PCB板层的参数、信号线间距、驱动端和接收端的电气特性及信号线的端接方式对都有一定的影响.在Cadence的信号仿真工具可以
2018-11-22 16:03:30
基于Cadence的高速PCB设计方案
通过时,会产生交变的磁场,处于磁场的相邻的信号线会感应出信号电压。一般PCB板层的参数、信号线间距、驱动端和接收端的电气特性及信号线的端接方式对都有一定的影响。在Cadence的信号仿真工具可以同时
2018-09-12 15:16:15
基于Cadence的高速PCB设计方法,不看肯定后悔
高速PCB设计的基本内容是什么高速PCB的设计方法是什么
2021-04-27 06:33:07
基于S参数的PCB描述
传输线上出现,它将和任何其它信号一样的传播,最终被传输到传输线末端的接收机上,这种将会影响到接收机所能承受的噪声的裕量。在低端的模拟应用,小到0.01%的也许是可以接受的,在高速数字应用,一般
2019-07-08 08:19:27
基于信号完整性分析的高速PCB设计
要尽可能减小不同性质信号线之间的并行长度,加宽它们之间的间距,改变某些线的线宽和高度。当然,影响的因素还有许多,比如电流流向、干扰源信号频率上升时间等,应综合考虑。结语在本次控制单元高速PCB设计
2015-01-07 11:30:40
何解高速PCB设计信号问题?
解决高速PCB设计信号问题的全新方法
2021-04-25 07:56:35
何解高速数字PCB设计信号完整性的问题?
高速数字PCB设计信号完整性解决方法
2021-03-29 08:12:25
如何降低嵌入式系统的影响?
在嵌入式系统硬件设计是硬件工程师必须面对的问题。特别是在高速数字电路,由于信号沿时间短、布线密度大、信号完整性差,的问题也就更为突出。设计者必须了解产生的原理,并且在设计时应用恰当的方法,使产生的负面影响降到最小。
2019-11-05 08:07:57
小间距QFN封装PCB设计抑制问题分析与优化
。对于8Gbps及以上的高速应用更应该注意避免此类问题,为高速数字传输链路提供更多裕量。本文针对PCB设计由小间距QFN封装引入的抑制方法进行了仿真分析,为此类设计提供参考。二、问题分析在PCB设计
2018-09-11 11:50:13
怎么抑制PCB小间距QFN封装引入的
2021-03-01 11:45:56
最全高速pcb设计指南
传输线,将走线高度限制在高于地线平面范围要求以内,可以显著减小串。  4、在布线空间允许的条件下,在较严重的两条线之间插入一条地线,可以起到隔离的作用,从而减小串。传统的PCB设计由于缺乏高速
2018-12-11 19:48:52
热门PCB设计技术方案
布线技术实现信号控制的设计策略EMC的PCB设计技术CADENCE PCB设计技术方案基于高速FPGA的PCB设计技术解析高速PCB设计的时序分析及仿真策略阐述基于Proteus软件的单片机仿真
2014-12-16 13:55:37
用于PCB品质验证的时域测量法分析
、电路板的设计、的模式(反向还是前向)以及干扰线和***线两边的端接情况。下文提供的信息可帮助读者加深对的认识和研究,从而减小串对设计的影响。  研究的方法  为了尽可能减小PCB设计
2018-11-27 10:00:09
解决PCB设计消除的办法
PCB电路设计中有很多知识技巧,之前我们讲过高速PCB如何布局,以及电路板设计最常用的软件等问题,本文我们讲一下关于怎么解决PCB设计消除的问题,快跟随小编一起赶紧学习下。 是指在一根
2020-11-02 09:19:31
解决高速PCB设计EMI(电磁干扰)的九大规则
的布线方向规则相邻两层间的走线必须遵循垂直走线的原则,否则会造成线间的,增加EMI辐射。简而言之,相邻的布线层遵循横平竖垂的布线方向,垂直的布线可以抑制线间的。规则六:高速PCB设计的拓扑结构
2017-11-02 12:11:12
请问一下怎么解决高速高密度电路设计问题?
高频数字信号的产生及变化趋势导致的影响是什么怎么解决高速高密度电路设计问题?
2021-04-27 06:13:27
请问什么是高速pcb设计
什么是高速pcb设计高速线总体规则是什么?
2019-06-13 02:32:06
2022-11-21 06:14:06
(转)浅谈PCB设计技巧
` 本帖最后由 cooldog123pp 于 2020-4-28 08:22 编辑 1.PCB设计,如何避免? 变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号
2019-05-31 13:19:06
高速PCB设计指南
高速PCB设计指南之(一~八 )目录      2001/11/21  一、1、PCB布线2、PCB布局3、高速PCB设计 二、1、高密度(HD)电路设计2、抗干扰技术
2008-08-04 14:14:420
高速PCB设计的叠层问题
高速PCB设计的叠层问题
2009-05-16 20:06:450
#硬声创作季 高级PCB设计视频教程 :7-22 SI仿真及优化
PCB设计
Mr_haohao发布于 2022-09-25 08:08:07
高速PCB设计经验与体会
高速PCB 设计已成为数字系统设计中的主流技术,PCB的设计质量直接关系到系统性能的好坏乃至系统功能的实现。针对高速PCB的设计要求,结合笔者设计经验,按照PCB设计流程,对PCB设计
2011-08-30 15:44:230
Cadence高速PCB设计
简要阐述了高速PCB设计的主要内容, 并结合Cadence软件介绍其解决方案比较了传统高速设计方法与以Cadence为代表的现代高速PCB设计方法的主要差异指出在进行高速设计过程中必须借助于
2011-11-21 16:53:580
高速PCB设计误区与对策
理论研究和实践都表明,对高速电子系统而言,成功的PCB设计是解决系统EMC问题的重要措施之一.为了满足EMC标准的要求,高速PCB设计正面临新的挑战,在高速PCB设计中,设计者需要纠正或放弃
2011-11-23 10:25:410
高速PCB设计指南之一
高速PCB设计指南.........................
2016-05-09 15:22:310
高速PCB设计指南二
高速PCB设计指南............................
高速PCB设计指南
高速PCB设计指南,好资料,又需要的下来看看
2017-01-12 12:18:200
高速PCB设计电容的应用
高速PCB设计电容的应用
2017-01-28 21:32:490
何解高速PCB设计中的可控阻抗板和线路特性阻抗问题
线路板成为“可控阻抗板”的关键是使所有线路的特性阻抗满足一个规定值,通常在25欧姆和70欧姆之间。在多层线路板中,传输线性能良好的关键是使它的特性阻抗在整条线路中保持恒定。
2019-05-30 14:30:09806
何解高速PCB设计中的相互干扰问题
当然,现在有很多高速PCB分析和仿真设计工具,可以帮助工程师解决一些问题,可是目前在器件模型上还存在很多限制,例如能解决信号完整性(SI)仿真的IBIS模型就有很多器件没有模型或者模型不准确。
2019-09-29 14:58:431380
何解高速PCB设计中的EMI问题
随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的重视。高速pcb设计的成功,对EMI的贡献越来越受到重视,几乎60%的EMI问题可以通过高速PCB来控制解决。
2020-03-25 15:55:281400
高速PCB设计技巧有哪些
高速PCB设计是指信号的完整性开始受到PCB物理特性(例如布局,封装,互连以及层堆叠等)影响的任何设计。而且,当您开始设计电路板并遇到诸如延迟,串扰,反射或发射之类的麻烦时,您将进入高速PCB设计领域。
2020-06-19 09:17:091537
高速PCB设计指南之七.zip
高速PCB设计指南之七
2022-12-30 09:22:134
高速PCB设计指南之五.zip
高速PCB设计指南之五
2022-12-30 09:22:143
高速PCB设计指南之八.zip
高速PCB设计指南之八
2022-12-30 09:22:145
高速PCB设计指南之六.zip
高速PCB设计指南之六
2022-12-30 09:22:153
高速PCB设计指南之四.zip
高速PCB设计指南之四
2022-12-30 09:22:154
高速PCB设计指南二.zip
高速PCB设计指南二
2022-12-30 09:22:165
高速PCB设计电容的应用.zip
高速PCB设计电容的应用
2022-12-30 09:22:1629
高速PCB设计的叠层问题.zip
高速PCB设计的叠层问题
2022-12-30 09:22:1737
高速PCB设计电容的应用.zip
高速PCB设计电容的应用
2023-03-01 15:37:572
已全部加载完成
