ram冲突是几乎每颗芯片都需要关注的问题,部分场景下,ram访问冲突不容易验证到,容易造成芯片bug。ram访问冲突的类型通常有访问接口冲突和访问地址冲突。
2023-11-13 10:44:33
574 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/E4/wKgaomVRjgGACyUiAAA5QHnDCaI570.png)
IC基本知识培训
2012-08-20 11:27:01
无线产品想要出口加拿大却不清楚需要办理什么认证吗?今天我们就一起来了解一下加拿大IC-ID认证吧!IC-ID认证的相关标准IC 认证的标准与 FCC 基本一致,IC目前只在电磁干扰上做限制
2020-10-14 14:47:43
一文了解透传云基础知识讲透传云,我们先了解它的定义,首先了解下****透传透传: 透明传输。即在传输过程中,不管所传输的内容、数据协议形式,不对数据做任何处理,只是把需要传输的内容数据传输到目的。透
2023-02-25 10:32:23
一文带你了解步进电机的相关知识:相、线、极性和步进方式2017-09-07 16:45这里不说步进电机的 “细分” 实验,只说一下有关步进电机的基础概念以及步进电机的三种工作方式——单拍、双拍、单双
2021-07-08 06:48:29
基础知识引脚相关pinMode(pin, mode)引脚定义,例如pinMode(7, INPUT) 将引脚7定义为输入模式digitalWrite(pin, value)数字IO口输出电平定义函数
2022-01-19 08:14:35
一些关于电脑的相关知识
2012-06-01 16:24:22
学习allegro 16.5 进行时,扇出使用的过孔问题请教,麻烦大家给答疑一下。谢谢了,祝大家劳动节快乐。看了于博士的视频,4层的板子,对BGA器件进行了扇出操作。1:为什么信号引脚和电源引脚扇出
2015-04-30 23:50:16
在我的设计中,我有几个高负荷信号,现在我认为我的定义和Xiinx对高扇出的定义是完全不同的。如果我看到一个控制信号,当使用12.5ns周期时扇出为300,净延迟为7.5ns。我开始担心了。当时间报告
2018-11-01 16:13:02
交流电网的电压畸变会引起常规变流器控制角的触发脉冲间隔不等,并通过正反馈而放大系统的电压畸变,使整流器工作不稳定;而对逆变器则可能发生连续的换相失败而无法正常工作,甚至损坏相设备。三次及其倍数次的高
2018-07-27 10:36:06
高通ic回收 收购高通ic深圳帝欧电子每天坚持冒泡,回收高通ic致力于工厂【帝欧电子 财富热线 ***QQ:879821252 】回收以下高通ic型号:MSM8926-2VV
2021-09-22 19:22:16
2021-01-06 17:01:20
Altium Designer 9,BGA扇出的时候,外面一圈焊盘出去的线不符合规则设置,我是对ROOM里的线宽设置的是6mil,外面的线是10mil,扇出时BGA外面一圈的焊盘引出的线是10mil,不知道是怎么回事?想删掉重新扇出,不知道怎么删,难不成要手动一个一个删?求高手帮忙!
2015-01-07 15:56:28
AD15做扇出时,选择如图,但是做出来的扇出是有很多没有扇出,多是GND,和一些POWER,在规则设置上,我把把有我Clearance都取消了,请大神赐教,感谢
2015-01-16 10:44:37
ARM中ROM,RAM,FLASH基础知识备忘
2021-02-22 07:32:57
设置了BGA扇出之后,却连线不了,这是咋回事撒?求助各位~~
2012-11-21 10:20:41
文字修改之统一文字字高的相关操作技巧吧!CAD文字修改:统一字高浩辰CAD给排水软件中统一字高命令将涉及 CAD 文字,浩辰文字的文字字高按给定尺寸进行统一。具体操作步骤如下:首先打开浩辰CAD给排水
2022-05-10 14:20:49
。 ESD静电放电的危害 ESD损坏IC是由于产生的高压和高峰值电流造成的。精密模拟电路往往具有极低的偏置电流,比普通数字电路更容易遭到损坏,因为用于ESD保护的传统输入保护结构会增加输入泄漏,因此
2021-01-06 17:26:05
IPTV DDR孔扇出,下边这和VIA孔怎么显示NO FEFALT
2019-09-30 05:36:43
Linux运维-硬件基础篇开篇导读:本篇博文是你阅读此系列教程的第一课,通过以下文字的介绍,你可以大概了解到服务器硬件相关的基础知识,对你今后要工作的硬件环境有一个浅显的认知.服务器的概念服务器其实
2021-09-16 06:05:44
PADS中 BGA Fanout扇出 教程
2013-09-14 21:31:46
PCB由铜箔、树脂、玻璃布等多种材料组成,IC 不同材料的化学性能与物理性能也不同,压合到一起后必然会产生热应力残留从而导致变形。PCB变形有哪些危害呢?中国IC交易网 在自动化表面贴装线上
2019-01-24 11:17:57
SRAM LIB库相关的知识点
2020-12-15 06:53:15
STM32库的相关知识点汇总,不看肯定后悔
2021-11-30 07:42:52
办法确定哪些网络正在对它们进行扇出优化?2.如果是,有没有办法确定为什么高扇出网没有得到优化?RAM原语包含在IP块(XCI)中,该块在合成期间变为黑盒子。这可以解释为什么合成不会缓冲网络吗?以上来自于谷歌
2018-10-18 14:28:10
一、wifi基础1、详细见如下链接(1)WiFi基础知识解析(2)WiFi基本知识(3)11种物联网协议简介,如WiFi、蓝牙、ZigBee、蜂窝等 二、wifi模块浅析1、WiFi模块浅析 三
2021-08-05 08:10:22
简单介绍cc2541F256的相关知识:标准包装2,500包装标准卷带类别射频/IF 和 RFID产品族RF 收发器 IC系列-其它名称296-43348-2
2018-04-14 09:58:46
谁来阐述一下smt贴片机有什么危害?
2020-04-09 16:47:41
求助0.5mm焊盘,间距0.8mm的BGA封装怎么设置自动扇出45度;我规则设置线宽4mil,间距也是4mil,可是自动扇出45度的方向失败,而且有些焊盘扇出不了,如下面第一张图;;;手动扇出是没有问题的,下面第二张图@Kivy @Pcbbar 谢谢!!
2019-09-19 01:08:11
为什么要片内RAM大的DSP效率高?
2019-09-03 05:55:24
我在时序改进向导中读到,手动复制源可以减少扇出。任何人都可以解释复制源的含义吗?还有一个选项来设置最大扇出,我在合成属性对话框中默认为100000,而我在某处读到默认最大扇出为100.我不明白
2018-10-10 11:50:47
PMIC 电源管理集成电路(Power Management IC)在之前项目中,驱动最小系统,对于PMIC这块儿很懵懂,故抽时间查看一些优秀博文及资料,加强对电源管理的理解。本文介绍 PMIC 硬件电路相关的一些知识,在此作一些阶段性的学习整理,之后有更深入的驱动理解会持续更新记录。
2021-11-17 07:24:10
关于protel在应用方面的相关知识
2012-05-31 09:26:09
` 谁来阐述一下助焊剂有什么危害?`
2019-12-19 16:24:25
功能测试上都能够pass。但是在都能pass的情况下其实也能卷起来,例如在pass的前提下分别进行眼图的测试,可能一位工程师设计的这条通道是眼高200mV,另外一位工程师却达到了250mV!
虽然对于
2023-11-07 10:24:46
自己想做一下u盘玩一玩手里有ic1114ic不知道如何写程序,哪位大侠有源程序或者如何烧录ic'1114等相关知识分享一下谢谢
2012-07-04 10:11:07
大家好, 我使用Ultrascale Virtex Devices和Vivado工具, 在ASIC RAM中,ther是一个单独的奇偶校验写使能位,但在FPGA RAM中没有单独的Pariaty写使能位。 如何实现ASIC RAM奇偶校验写入启用ino FPGA RAM。谢谢娜文G K.
2020-04-24 09:37:05
小编补充CAN总线通信的相关知识
2021-05-14 06:55:27
`开关电源效率高、适应电压范围宽、功率大已经被电器设备广泛的采用,但是它的负面作用随着大量的应用也逐步显现,这就是在开关电源电路中一般是采用整流后直接滤波的方式向后级电路提供直流供电,这种整流后直接
2012-10-27 23:03:24
急求USB智能充电识别ic的相关原理,资料,最好把好的芯片的规格书也一并发给我,谢谢了。
2015-10-16 15:13:31
{:1:}想了解半导体制造相关知识
2012-02-12 11:15:05
新手该怎样去学习STM32的相关知识呢?
2021-10-09 06:27:11
封装很适合,且有256字节的内存。STM8小体积的居然都是小于等于128内存。
言归正传,说的就是和RAM相关的知识点,有没有想过keil 再使用默认配置SMALL模式,如果定义unsigned
2016-02-17 15:20:52
嗨,所有,在正常的I/O引脚,我们考虑扇出计算时,我们有更多的设备连接到单一逻辑输出。在I2C除了总线电容的情况下,我们是否需要考虑扇出?我发现高输出电流和低输出电流,低电平输入电流这些参数需要考虑吗?谢谢
2019-10-09 13:12:37
最近作为IC小白加入了一家IC设计的公司,虽然职位不是科研相关的,但是会需要了解这方面知识。所以希望寻找一位资深人士可以给我系统性的恶补一下。我可以支付小额的学费。多谢大家!
2023-04-06 14:05:44
求大神分享一下PADS中BGA Fanout扇出教程
2021-04-25 07:37:39
求一些通力盛达的开关电源的相关知识,非常感谢。
2017-06-06 09:38:38
【【 壹: 财富电话 135-3012-2202】】 【【贰: 回收QQ8798-21252 】】 深圳帝欧电子大量收购高通IC,长期回收 Qualcomm 电子芯片,回收各品牌电子芯片,全国收购高
2021-11-15 10:01:43
请问下谁知道DDR扇出为什么只扇出电源和地的部分,其他都没有扇出来?
2016-11-28 13:04:19
谁可以分享一下关于IC设计的基础知识有哪些啊?
2021-06-25 07:18:34
转载一篇讲述高扇出的解决办法的博文。链接:http://blog.163.com/fabulous_wyg/blog/static/174050785201322643839347/
2014-04-29 21:41:20
FPGA设计中,经常会出现由于设计不合理产生的布线问题,较为突出的一点就是门控时钟和多扇出问题。门控时钟指的是不用FPGA内部的全局时钟资源BUFG来控制触发器的时钟沿输入端而是采用组合逻辑和其它
2012-01-12 10:40:20
静态库与动态库笔记系列嵌入式系统方向学习笔记1嵌入式系统方向学习笔记2文章目录静态库与动态库前言一、库的相关内容二、静态库的制作过程1.编写相关文件2.合成一个add源文件编译3.生成.o文件4.
2021-12-22 07:49:26
、易爆或危险的反应塔、罐、大型管道或密闭空间危险气体的清除。电焊烟尘,热空气,油气和烟雾都可以快速、轻松地移除文丘里风机采用压缩空气或饱和蒸汽做为动力。小体积高流速的
2022-10-18 16:30:36
电容与电器器相关知识
2009-11-18 16:50:17
14
温控器相关知识
2006-06-30 13:14:07
1111 TLL系列电池的相关知识
2009-10-30 11:17:36
503 IC基础知识详细介绍
IC的定义
IC就是半导体元件产品的统称。包括:1.集成电路板(integratedcircuit,缩
2009-11-24 13:07:40
3289 消毒柜相关知识
为使大家进一步了解消毒柜基本知识,现简单介绍一些消毒柜相关知识。
基本术语
&nbs
2010-01-14 16:40:13
1193 扇出系数,扇出系数是什么意思
扇出系数No:扇出系数No是指与非门输出端连接同类门的最多个数。它反映了与非门的带负载能力 。
2010-03-08 11:06:20
8029 浅析影响白光LED光衰的相关材料
蓝光LED的问世,利用荧光体与蓝光LED的组合,就可轻易获得白光LED,这是行业中最成熟的一种白光封装方式。目前白光LED已成为
2010-04-20 10:38:20
634 浅析LED及驱动IC、材料的技术市场
摘要:如有说在低迷的半导体产业中还有一些亮点,LED光源及其驱动器可以算做一个了。尤其在2008年的北京奥运中,光彩夺目的LED灯光秀
2010-04-24 14:31:56
789 protel相关的知识,pcb相关的知识,单片机相关的知识,stm32相关的知识。
2016-03-10 17:18:13
0 故障电弧CPU相关设计知识
2017-04-05 14:11:39
21 由Drive IC电路驱动的,就是说一个LCD那个链接的别的元器件统称为Drive IC,Drive IC是负责连接CPU传输数据。 而其中Drive IC就有两种,一种是自带RAM的,一种是不带
2017-10-17 10:36:06
4 本文介绍了广播站的天线方向图,频率的相关知识及射频和无线技术的浅析。
2017-11-17 15:10:40
15 在谈到多扇出问题之前,先了解几个相关的信息,也可以当成是名词解释。 扇入、扇出系数 扇入系数是指门电路允许的输入端数目。一般门电路的扇入系数为1—5,最多不超过8。扇出系数是指一个门的输出端所驱动
2017-11-18 13:54:25
14602 数字IC必备知识概念
2017-12-01 14:50:47
0 为了让运放能够正常工作,电路中常在输入与输出之间加一相位补偿电容。本文浅析了运放补偿电容的作用及相关知识。 运放的相位补偿 为了让运放能够正常工作,电路中常在输入与输出之间加一相位补偿电容。
2018-02-12 15:16:00
6900 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/E3/pIYBAFp6qiKAYUSwAAAQuyZY320981.jpg)
首先我们明确一个问题,我们都知道,根据RAM的特性,MCU每次上电之后RAM里面的值是随机的。也就是说RAM上电后的初始值可以是0xAA,也可以是0x55,也可以是其它任何的值,这个都是正常的。明确了这个基本原理之后,我们来看一下下面这个跟RAM的初始值的使用相关的一个问题。
2019-01-05 08:59:49
5694 曾经分不清的RAM知识,你现在搞明白了吗?
2020-02-25 15:33:24
2806 在allegro软件中应该如何对BGA器件进行自动扇出呢? 答:在进行PCB布线之前,都需要先做扇出工作,方便内层布线。对于电阻电容后者是小的IC类器件,可以直接进行手动扇出,但是对BGA类的器件
2020-10-14 10:28:43
6991 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C9/CE/o4YBAF-GYYiAPto6AAA03q_tQzU678.png)
前几天偶然之间与同事谈论到 ROM,RAM,FLASH 一些知识,而突然之间当我们去说这些英文单词的话还真是粗浅的知道,而在我们当中的 MCU 一些含义也不甚清楚,索性今天晚上就来汇总这方面的知识
2020-10-30 11:28:55
375 电子发烧友网为你提供浅析单片机ROM、RAM和FLASH的作用资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-23 08:50:21
11 043-ACMICPC相关知识(开关电源中高压电容怎么选择)-ACMICPC相关知识;ACMICPC相关知识;ACMICPC相关知识
2021-07-26 11:56:13
12 一、基本概念 最熟悉的两个词语应该是RAM与ROM,RAM(Random Access Memory)的全名为随机存取记忆体,它相当于PC机上的移动存储,用来存储和保存数据的。它在任何时候都可以读写
2021-09-08 11:12:54
7482 总降调度相关知识(开关电源技术与设计潘pdf)-总降调度相关知识
2021-09-23 16:33:46
8 内存是计算系统最重要的元素,因为没有它,计算机就无法执行简单的任务。 计算机内存有两种基本类型 - 主内存(RAM 和 ROM)和辅助内存(硬盘驱动器、CD 等) 。 随机存取存储器 (RAM
2022-04-05 13:39:25
39547 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3B/68/pYYBAGJL1g6AAU7zAABuEinlYAo959.png)
电子发烧友网站提供《TANDY WP 2 RAM IC卡开源分享.zip》资料免费下载
2022-07-15 14:31:58
0 在前几期的芝识课堂中,我们跟大家一起学习了电机工作相关的知识,相信你已经能够快速掌握电机开发和应用的基本技巧。而在实际开发中,我们已经知道控制电机需要输入信号,而这个信号的产生源于一个特别的单元
2023-01-10 09:12:09
707 高扇出指的是一个逻辑单元驱动的逻辑单元过多。常见于寄存器驱动过多的组合逻辑单元。至于驱动多少逻辑单元算过多,需要根据工艺,后端实现情况以及芯片本身类型来决定。
2023-03-26 13:45:41
705 来源;《半导体芯科技》杂志 作者:黄泰源、罗长诚、钟兴进,广东鸿浩半导体设备有限公司 摘要 扇出晶圆级封装广泛应用于手机、车载等电子产品上。制造过程中需要使用到暂时性基板,而移除暂时性基板最适
2023-04-28 17:44:43
972 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/64/wKgZomRLlYmAEVNOAAEkJweSAcY001.jpg)
本文旨在总结最近复习的QAM调制的相关知识
2023-05-23 11:47:59
1671 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8E/wKgaomRsNtqAc3NMAAQxjdtmB8w843.jpg)
IC设计需要掌握深入的电子学知识、半导体物理学、数字电路设计、模拟电路设计等多个学科领域的知识。此外,熟悉相关的工艺和EDA工具,以及了解芯片的设计规则和标准也是非常重要的。
2023-07-31 15:21:09
838 统计有效数据包的个数。 假设数据中存在pkt_id,pkt_id为0~63,则ram的深度为64。pkt_id用于作为读写地址。RAM读延时为3个时钟周期。
2023-11-17 17:36:16
296 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/E3/wKgaomVXNQKANzzDAAAdQ1Z8vHU740.png)
母线保护相关知识分享
2024-01-19 10:29:37
150 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/4A/wKgZomWp4A2AGNlVAAARBqWYnFQ192.jpg)
在IC设计中,我们有时会使用深度很大,位宽很小的ram。例如深度为1024,位宽为4bit的ram。
2024-03-04 15:08:26
468 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/87/wKgZomXlc_-APYaJAAAneh93hJg245.png)
