Advanced Circuits的CAM工程师对每一位客户的电路板设计文件进行详细审查,让您高枕无忧,制作流程顺畅。我们还提供免费的在线工具FreeDFM,以便在下订单之前检查您的Gerber文件是否存在可能的可制造性问题。
下面,我们编制了一份常见错误的简短列表,以便在您的Gerber中查找文件。
发送没有光圈列表的电路板设计文件
除非您使用的是Gerber274X格式文件,否则您需要为电路板设计提供光圈列表。 Gerber274D格式不会自动包含光圈列表信息。
为了让制造商创建电路板设计所需的图形,请确保所有图层的综合光圈列表包含在Zip文件夹中,并带有英文单位和制作确保不要手动修改软件导出的列表,因为这可能会导致问题。
所有可以Gerber274D格式输出的电路板设计软件也会输出带有以下常见文件扩展名之一的Aperture List: .rep,.apt和.apr。
缺少电路板设计的钻孔文件
Excellon钻孔文件用于确定电路中每个孔的大小和位置电路板设计(一个文件中包含电镀和非电镀孔)。大多数PCB布局包能够生成此文件,但是如果您无法生成,我们的工程师可能会从您的制作图纸中创建它,需要支付工程费。
应嵌入工具列表在您的钻取文件中,或者它也可以作为单独的.txt文件发送。常见的工具Listextension是.tol和.rep。
确保您的电路板设计的环形环满足最小尺寸要求
环形圈是a的“甜甜圈”形区域连接通孔或镀通孔。对于该区域的宽度,通常会错过最小尺寸要求。对于过孔,最小环形环应为0.005“,对于元件孔,最小环形应为0.007”。将环形环设置为符合电路板设计软件中的这些要求是避免违反最低制造要求的最佳方法。
铜走线宽度/间距不足的电路板设计
确保两个相邻铜质特征之间有足够的空间。制造的最小间距要求为0.005“,但请记住,当间距小于0.007”时需要收取额外费用,因为这需要额外的精度和人工。您可以设置电路板设计软件以在整个设计中保持这一最低要求。
确保整个电路板设计中存在足够的内部冲击
边缘之间没有足够的间距孔和内部铜可能会导致短路。为避免内部间隙不足引起的问题,内部铜部件和相邻钻孔之间至少需要0.010“的空间,但需要0.015”。
电路设计
6673文章
2451浏览量
204125 -
PCB打样
17文章
2968浏览量
21693 -
华强PCB
8文章
1831浏览量
27747 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
43030
