Advanced Circuits™是印刷电路板制造和组装的真正“一站式”解决方案,所有这些解决方案都在一个屋檐下,最快可达一天。无缝过程需要处理多个供应商的麻烦,并减少将电路板运送到单独的设施进行装配时可能发生的运输延迟。
小批量PCB原型的快速转动装配
由于我们可以在同一设施内部完成所有内部工作,从而可以在一天之内完成少量原型板的制造,安装和运输,因为我们可以在同一设施内完成所有工作,从而消除错误传达问题和可能发生的延迟将印刷电路板运送给其他供应商进行原型组装时。
我们的原型组装功能包括表面贴装技术(SMT),通孔,混合技术(SMT和通孔),单或双双面放置,精细间距组件等等。我们没有装配“设置”费用,没有NRE,也没有模板费用,并且使用最新的最先进的MyData设备。所有PCB文件都经过详细的CAM审查,以确保您的印刷电路板从制造到组装无缝流动。
PCB组装功能
我们专注于小批量订单的Quick Turn PCB组装。但是,我们确实提供了许多灵活的转弯时间选项,例如周一早上交货的周末转弯,更长的交货时间(例如4周转弯)和预定发货。 Advanced Circuits提供交钥匙装配,部分交钥匙和配套/托运的零件采购。
装配类型
- SMT(表面贴装技术)
- Thu -hole
- 混合(SMT/通孔)
- 单面/双面放置
装配焊料类型
- 引线PCB组装
- 无铅PCB组装
- 符合RoHS标准的PCB组件
- “免清洗”工艺
组装模板类型
- 激光切割不锈钢PCB组装模板
- 可提供纳米涂层
组装组件类型
- 小至0402封装的无源元件(小至0201并经过设计审查)
- 球栅阵列(BGA) - 检查X射线(小至.4mm间距) )
- 小间距组件,间距小至15密耳
举报投诉
华强PCB
8文章
1831浏览量
29359 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
44758
热点推荐
请教:6G 确定性通信原型验证,FPGA+SDR 方案该怎么搭?
大家好。
目前在做6G 确定性通信的算法验证,需要从仿真走向实物原型,想和各位前辈交流下原型验证平台的选型与实现思路。
当前目标:
验证硬实时、低时延、有界调度机制
支持亚毫秒级切换、零信令、空口
发表于 04-11 10:24
PCB制造与组装过程中的离子污染控制要点
乃至电路腐蚀短路的主要“元凶”。要确保产品可靠性,必须在PCB制造与组装的全流程中,实施系统性的离子污染控制。作为国内领先的测量仪器、智能检测设备专业解决方案供应
小型Fab厂,适合选择哪种性价比高的湿法清洗解决方案
对于小型Fab厂而言,选择湿法清洗解决方案的核心诉求是高性价比——即平衡设备投入成本、运行维护成本、工艺兼容性、空间利用率及扩展性,同时满足基础工艺需求(如晶圆表面清洗、去胶、金属杂质去除等)。以下
PCB阻焊层与助焊层的本质区别
在Altium Designer(AD)中设计PCB时,我们经常在层叠管理器里看到 Solder Mask 和 Paste Mask 这两层。它们到底是什么?为什么总是成对出现?简单来说,可以把它们理解为PCB在生产和组装过程中
Renesas FPB - RA2T1快速原型开发板:开启高效设计之旅
Renesas FPB - RA2T1快速原型开发板:开启高效设计之旅 在电子设计领域,一款优秀的快速原型开发板能极大地提升开发效率,为项目的成功奠定基础。Renesas的FPB - RA2T1快速
SCH1600 PCB 设计解析:助力快速原型开发
SCH1600 PCB 设计解析:助力快速原型开发 在电子设计领域,快速原型开发是产品迭代和创新的关键环节。今天,我们就来深入了解一下 Murata 的 SCH1600 Chip Carrier
SCH1600 PCB规格与设计解析
SCH1600 PCB规格与设计解析 在电子设计领域,快速原型开发是推动创新的关键环节。今天我们要探讨的SCH1600 Chip Carrier PCB,就是一款专为实现快速原型开发而
PCBA和SMT总混淆?一文讲透电子制造的“组装”与“贴片”核心差异
: PCBA和SMT之间的区别和联系 1. 定义与范围 SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术) 是一种将电子元件直接贴装到PCB(印刷电路板)表面的工艺技术。它
PCB设计师必看!这些‘反常识’操作正在毁掉你的电路板
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCB设计组装失败的原因有那些?PCB设计组装失败的原因及解决方法。PCB设计
英特尔连通爱尔兰Fab34与Fab10晶圆厂,加速先进制程芯片生产进程
决定连通爱尔兰的Fab 34与Fab 10晶圆厂。 目前,英特尔先进制程技术Intel 4/3的主要生产重担,落在了位于爱尔兰莱克斯利普的Fab 34晶圆厂肩头。这一晶圆厂对于英特尔至关重要,当下热门的至强6P“Granit
技术资讯 I PCB 设计完成后进行哪些检查可以有效避免功亏一篑?
只有当PCB设计完整呈现了成功组装所需的全部信息时,设计才算真正完成。即便电路板已完成布线,仍需进行检查与复核,以确保PCB能够正确组装。针对PCB
用于混合组装的微型高速光耦合器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()用于混合组装的微型高速光耦合器相关产品参数、数据手册,更有用于混合组装的微型高速光耦合器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,用于混合组装的微型高速光耦合器真值表,用于混合
发表于 07-03 18:32
PCB分板应力测试方法和步骤
和使用寿命。 PCBA在经历SMT、DIP、组装和可靠性测试等阶段,过大的机械应力都会导致自身失效。常见的由于机械应力导致失效的集中模式有:焊料球开裂、线路损伤、焊盘翘起、基板开裂、电容Y型开裂和45°型开裂等。 以下详细介绍PCB分板应力测
在 PCB 组装之前,是否可以使用独立编程器对 CYPD6125-40LQXI 进行预编程?
发表于 05-23 07:47
PCB Fab和原型组装有什么联系
