7月23日消息,今晚英伟达RTX 2080 Super正式解禁,可以说是无敌的存在。
和RTX 2080相比,英伟达RTX 2080 Super同样采用12nm工艺的TU104 GPU核心,但是从TU104-400来到了TU104-450,流处理器从2944个增至3072个,RT光追核心从46个增至48个,Tensor张量核心从368个增至384个,同时继续192个纹理单元、64个ROP光栅单元。
同时频率也明显提升,核心基准1650MHz、加速1815MHz,分别提高145MHz、105MHz,256-bit 8GB GDDR6显存的等效频率则从14GHz拉到15.5GHz。相比RTX 2080,RTX 2080 Super应该能有10%以上的性能提升。
值得一提的是,整卡功耗依然保持在215W不变,辅助供电还是8+6针,输出接口三个DisplayPort、一个HDMI、一个USB-C。
举报投诉
显卡
16文章
2487浏览量
68546 -
英伟达
22文章
3872浏览量
92441
NVIDIA RTX 4500 Ada与NVIDIA RTX A5000的对比
基于大众所熟知的 NVIDIA Ada Lovelace 架构,NVIDIA RTX 4500 Ada Generation是一款介于 NVIDIA RTX 4000 Ada 和 NVIDIA RTX 5000 Ada 之间的专
技嘉科技发布GeForce RTX 5090 D 和RTX 5080系列显卡
旗舰散热方案,释放显卡强劲性能 日前— 技嘉科技-主板、显卡和硬件解决方案制造商,隆重推出搭载 NVIDIA® 革命性 Blackwell 架构的 GeForce RTX 5090 D 和 RTX
英伟达 RTX 5090 显卡 3DMark 跑分曝光
4080 SUPER及AMD RX 7900 XTX显卡进行了对比。在3DMark Speed Way(1440p)测试中,RTX 5090领先RTX 4090约30%、领先RTX
$1999 的 RTX 5090 来了
“ NVIDIA 的 GeForce RTX 5090 将于1月30日发售,起价 $1999。虽然可能买不到,但如果可以把4090的价格打下来,那也是非常不错的...... ” Geforce
倒反天罡!RTX 5080首发登场、RTX 5090/5090D得再等等
快科技12月24日消息,RTX 5090、RTX 5080必然会在CES 2025期间官宣,而按照一般理解,肯定是RTX 5090首先上市、RTX 5080紧随其后,结果这次不一样!
HDC2080EVM为什么无法安装MSP430驱动?
新购入HDC2080EVM,安装好评估软件,插入HDC2080EVM,显示Not Connected,
发现,如下图MSP430-USB驱动未安装。
请问,如何解决?谢谢!
发表于 12-16 06:42
手机散热器拆解
,散热效果可能会有所下降。此时有什么好办法可以提高散热效果呢,让我们一起拆解一个散热器看看。 此散热器是大概一年前在某宝购买的,采用风扇+半导体制冷技术,外观如下。
手机直接卡进去即可使用,适配各种尺寸
发表于 09-25 15:46
《黑神话:悟空》潮流来了!Nvidia GPU 合作伙伴推出八款全新 RTX 40 Super 显卡
ABSTRACT摘要Nvidia合作伙伴推出了八款采用“黑神话:悟空”品牌的全新RTX40Super显卡。包括技嘉、MSI和Zotac在内的AIB正在庆祝这款受中国神话影响的动作角色扮演游戏的发布
TecLab和Paulo Gomes联手改建RTX 4070 Ti Super显卡,性能超越RTX
这两位角色之间存在竞争关系,本次试水中,他们均尝试借助内存修改器来提升RTX 4070 Ti Super显卡的性能。此次改造涉及拆焊及重新焊接显卡PCB上的VRAM芯片,同时也需要软件支持更快的显存芯片。
NVIDIA发布两款新的专业显卡RTX A1000、RTX A400
NVIDIA今天发布了两款新的专业显卡RTX A1000、RTX A400,从编号就能看出来定位入门级,而且架构并非最新的Ada Lovelace,还是上一代的Ampere。
华硕ROG冰刃X电竞主机新增两款RTX 4070 Super配置
ROG 冰刃 X 尺寸约 11.5X32.3X28.69cm,全金属机身,具备 RGB 灯光效果,极为紧凑。其主要硬件参数如下:B760 主板,搭载 14 代酷睿处理器、支持 160W CPU 性能释放的水冷散热器以及RTX 4070 双风扇 2.5 槽设计显卡。
