PCB电路板焊接过程中遇到问题怎么办
PCB线路板打样 来源:ct 2019-08-16 10:29 次阅读
1、采用屏蔽措施
包地会招致布线量增加,线路板为高速信号提供包地是处理串扰问题的一个有效途径。但是。使本来有限的布线区域愈加拥堵。另外,地线屏蔽要到达预期目的地线上接地点间距很关键,普通小于信号变化沿长度的两倍。同时地线也会增大信号的散布电容,使传输线阻抗增大,信号沿变缓。
2、可能的状况降落低信号沿的变换速率
满足设计标准的同时尽量选择慢速的器件,通常在器件选型的时分。并且防止不同品种的信号混合运用,由于快速变换的信号对慢变换的信号有潜在串扰风险。
3、设置不同的布线层
并合理设置平面层,为不同速率的信号设置不同的布线层。也是处理串扰的好办法。
4、合理设置层和布线
减小并行信号长度,合理设置布线层和布线间距。缩短信号层与平面层的间距,增大信号线间距,减小并行信号线长度(关键长度范围内)这些措施都能够有效减小串扰。
5、阻抗匹配
也能够大大减小串扰的幅度。假如传输线近端或远端终端阻抗与传输线阻抗匹配。
线路板使用过程中,经常出现焊盘脱落,尤其是在线路板返修的时候,在使用电烙铁时,非常容易出现焊盘脱落的现象,线路板厂在本文中对焊盘脱落的原因进行一些分析,也针对原因采取相应的对策。
线路板焊接时焊盘很容易脱落原因分析
1、线路板存放条件的影响。受天气影响或者长时间存放放到潮湿处,线路板吸潮含水份过高,为了达到理想的焊接效果,贴片焊接时要补偿由于水分挥发带走的热量,焊接的温度和时间都要延长。这样的焊接条件容易造成线路板铜箔与环氧树脂分层。
2、板材质量问题。由于覆铜板板材的铜箔与环氧树脂之间的树脂胶粘合附着力比较差,那样的话即使是大面积铜箔的线路板铜箔稍微受热或者在机械外力下,非常容易与环氧树脂分离导致焊盘脱落和铜箔脱落等问题。
3、电烙铁焊接问题,一般线路板的附着力能满足普通焊接,不会出现焊盘脱落现象,但是电子产品一般都有可能出现返修,返修一般是用电烙铁焊接修复,由于电烙铁局部高温往往达到300-400度温度,造成焊盘局部瞬间温度过高,焊盘铜箔下方的树脂胶受高温脱落,出现焊盘脱落。电烙铁拆卸时还容易附带电烙铁头对焊盘的物理受力,也是导致焊盘脱落的原因。
针对焊盘在使用条件下容易脱落,线路板厂采取如下几个方面,尽可能的提高线路板焊盘耐焊接次数,以满足客户的需求。
1:线路板厂出货前用真空包装,放置干燥剂,保持线路板始终在干燥的状态。为减少虚焊,提高可焊性创造条件。
2:针对电烙铁返修时对焊盘的热冲击,我们尽可能通过电镀的增加焊盘铜箔的厚度,这样当电烙铁给焊盘加热时,铜箔厚德焊盘导热性明显增强,有效的降低的焊盘的局部高温,同时,导热快使焊盘更容易拆卸。达到焊盘的耐焊性。
3:覆铜板选用正品有品质保证的厂家出品的基材。一般正品覆铜板的玻璃纤维布选材和压合工艺能保证制造出得线路板耐焊性符合客户使用要求。
    PCB电路板的阻抗工艺控制要点
    阻抗控制的主要目的是为了保证电路板信号的稳定传输,提高信号传输质量。阻抗是电路板传输信号时的主要参数之一,其取值与电路板材料、线路结构、电信号频率等相关。 PCB
    的头像 发表于 09-23 14:37 196次阅读
    激光锡膏焊接的优势:电路板pcb铜柱如何焊接
    激光锡膏焊接机是一种非常适合电路板PCB铜柱焊接的自动化设备。在未来的生产中,随着技术的进步和设备的优化,我们有理由相信,激光锡膏焊接机将会
    的头像 发表于 07-01 11:43 388次阅读
    激光锡膏<b class='flag-5'>焊接</b>的优势:<b class='flag-5'>电路板</b><b class='flag-5'>pcb</b>铜柱如何<b class='flag-5'>焊接</b>?
    焊接过程视觉监控技术的应用与挑战
    小编一起了解焊接过程视觉监控技术的应用与挑战。 视觉监控技术的应用 视觉监控技术通过摄像机和传感器实时获取焊接过程中的图像和数据,利用图像处理、模式识别等技术进行分析和处理,实现对焊接过程的实时监控和质量检
    的头像 发表于 05-22 11:30 337次阅读
    <b class='flag-5'>焊接过程</b>视觉监控技术的应用与挑战
    浅谈焊接过程中的不润湿与反润湿现象
    不润湿和反润湿现象是焊接过程中常见的缺陷,它们分别表现为焊料与基体金属之间的不完全接触和部分润湿后的退缩。
    的头像 发表于 05-20 09:41 442次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>焊接过程中</b>的不润湿与反润湿现象
    激光焊锡电路板pcb外观检查的技巧
    电路板PCB外观检查是电子产品制造过程中至关重要的一环,它确保了电路板的质量和可靠性,为后续的组装和调试奠定了坚实的基础。这一过程不仅是对
    的头像 发表于 05-11 17:15 674次阅读
    激光焊锡<b class='flag-5'>电路板</b>:<b class='flag-5'>pcb</b>外观检查的技巧
    【新手指南】自己焊接pcb电路板需要哪些工具
    PCB电路板焊接工具是指用于在印刷电路板PCB)上进行焊接操作的工具。捷多邦小编刚好整理了一些
    的头像 发表于 04-17 16:52 2151次阅读
    锡膏误印在电路板上应该怎么办
    锡膏印刷是SMT制程中非常重要的工艺环节,很多焊接不良的问题就出现在这个环节上,在印刷锡膏的过程中,由于人为操作的失误,把电路板放反了或者钢网与电路板位置没对好,都会导致锡膏误印在
    的头像 发表于 03-27 17:50 1166次阅读
    锡膏误印在<b class='flag-5'>电路板</b>上应该<b class='flag-5'>怎么办</b>?
    电路板pcb制作过程
    电路板pcb制作过程
    的头像 发表于 03-05 10:26 1105次阅读
    焊接过程分析系统
    在机械制造、航空航天、船舶加工、油气管道等行业的金属材料加工过程中焊接是重要的手段之一,焊接的质量直接关系到产品的性能和使用寿命,焊接过程分析数据则是检验
    的头像 发表于 02-02 15:15 389次阅读
    <b class='flag-5'>焊接过程</b>分析系统
    电路板焊接方法与技巧
    电路板焊接是电子产品制造过程中非常重要的一步。一个良好的焊接是保证电子产品正常运行的基础,因此在焊接过程中需要掌握一些方法和技巧,以确保
    的头像 发表于 02-01 16:48 5025次阅读
    可调节台灯电路板怎么焊接
    焊接可调节台灯电路板是一个相对简单的任务,但仍然需要一定的技巧和注意事项。下面是焊接可调节台灯电路板的详细步骤: 材料准备 可调节台灯电路板
    的头像 发表于 12-21 15:51 891次阅读
    感应焊接的优点,高频焊接过程中应该注意哪些问题?
    的头像 发表于 12-21 14:38 999次阅读
    PCBA电路板SMT贴片加工过程中产生虚焊的原因
    PCBA电路板焊接DIP通孔插件与SMT表面贴装技术是现代电子行业中常见的一种电子组件焊接装配技术。然而,在实际生产过程中,可能会出现PCB
    的头像 发表于 12-18 09:59 1917次阅读
    PCBA<b class='flag-5'>电路板</b>SMT贴片加工<b class='flag-5'>过程中</b>产生虚焊的原因
    焊接过程中的不润湿与反润湿现象
    的头像 发表于 12-15 09:06 1366次阅读
    焊接过程中发现锡膏太稀怎么办
    近日有客户咨询在焊接过程中发现锡膏太稀怎么办,今天佳金源锡膏厂家来为大家简单分析一下,如果锡膏太稀,可能会导致在焊接过程中无法获得良好的焊点质量。以下是发现锡膏太稀怎么办的几种可能的临
    的头像 发表于 11-24 17:31 715次阅读
    在<b class='flag-5'>焊接过程中</b>发现锡膏太稀<b class='flag-5'>怎么办</b>?
