焊锡条
锡焊条是用来锡焊的焊条。在不要求高温高压条件下锡焊可用于密封式金属焊接。
焊锡条的分类
一、根据液相线温度临界点不同,焊锡条有高温焊锡条和低温焊锡条
其中液相线温度高于锡铅共晶熔点——183度的焊锡条为高温焊锡条,高温焊锡条是在焊锡合金中加入银、锑或者铅比例较高时形成的焊锡条,高温焊锡条主要用于主机板组装时不产生变化的元件组装;液相线温度低于锡铅共晶熔点——183度的焊锡条为低温焊锡条,低温焊锡条是在焊锡合金中加入铋、铟、镉形成的焊锡条,主要用于微电子传感器等耐热性低的零件组装。
二、根据化学性质,常用焊锡条种类有抗氧化焊锡条和高纯度低渣焊锡条
抗氧化焊锡条:具有良好的抗氧化能力,流动性高,焊接性强,融化时浮渣极少,在浸入和波峰焊接中极少氧化,是省锡的经济型焊锡条。优良的湿润性和可焊性,焊点饱满、均匀,焊接效果极佳。
高纯度低渣焊锡条:其采用的原料是100%电解锡、铅或者锡铅合金。以铸模铸造或挤压成形。因而促成其稳定的高重度、超低渣和湿润性高的特点,使其能适应于各种焊接过程。
举报投诉
焊接
38文章
3114浏览量
59701 -
焊锡
257浏览量
18124
激光焊锡和激光焊接的原理区别
!松盛光电从下面几个方面给大家介绍激光焊锡和激光焊接区别,来了解一下吧。 激光锡焊原理图示 激光焊锡和激光焊接的原理区别 激光焊锡 是一种软钎焊技术。利用激光的高能量密度光束作为热源,使锡膏或锡丝等焊料迅速熔化,从而
激光焊锡常见问题有哪些
焊件表面清洁度不够也会导致虚焊。如果焊件表面存在油污、氧化层等杂质,焊锡难以与焊件形成良好的冶金结合。比如在潮湿环境下储存的金属焊件,其表面很容易形成氧化膜,阻碍焊锡的附着。
焊锡开裂:热冲击应力下的质量挑战
在电子制造领域,焊锡开裂是一个不可忽视的问题。这种现象通常发生在客户使用环境中,由于热冲击应力的作用,导致焊点的机械强度下降,最终引发故障。焊锡开裂不仅影响产品的可靠性,还可能导致整个系统的不稳定,给用户带来不便。
焊锡膏会过期吗?
焊锡膏会过期。焊锡膏的保质期一般为6个月至1年不等,更细的超微锡膏或环氧锡膏的保质期保质期会断一些,3-6个月的存储寿命。具体保质期会受到多种因素的影响,包括生产厂家的标注、储存条件以及使用频率等。
无铅低温锡线-高熔点/低熔点-现货供应-厂家直销
铧达康牌普通焊锡丝、抗氧化焊锡条、焊锡膏、助焊剂、无铅锡丝、无铅锡条等系列产品;无铅锡全面通过SGS测试,畅销全国各地如东莞、深圳、顺德、佛山、广州、番禺、中山、珠海、汕头、福建、江苏
发表于 08-21 10:57
影响激光焊锡膏的最佳工作温度和时间的因素?
紫宸激光,专业的自动激光焊锡设备厂家,以锡丝、锡膏、锡球等焊料方式的激光焊接技术为主。激光焊锡膏的最佳温度和时间对于焊接质量有着至关重要的影响。根据我们的实验和研究,最佳的激光焊锡膏温度和时间取决于
焊锡膏中的金属元素有什么作用?
焊锡膏是伴随着SMT应运而生的一种新型焊接材料,也是是一种由焊料粉末、助焊剂和其他添加剂混合而成的复杂系统,一般根据用途的不同,焊锡膏中也会加入不同的金属元素,那么不同的金属元素在焊锡膏中有什么作用
揭秘:PCB电子激光焊锡技术的检测方法与应用范围
在PCB电子领域,激光焊锡技术的应用范围非常广泛。它可以用于焊接各种微型元件,如电阻、电容、电感等,也可以用于焊接更为复杂的电路结构。无论是大规模集成电路的焊接,还是高精度微型元件的连接,激光焊锡
Labview程序实现数据分类
如图所示,该EXCEL中C列、E列是移心圆坐标,F列是需要处理数据。
E列为重复坐标值,最终实现为下图所示
判定要求可为E列,起始点为0,结束点为一条线最后一个点的值,求大神指导程序如何自动分类,自动换行保存。
发表于 03-18 17:07
构建一个自动焊锡排烟器的教程
自动焊锡烟雾提取器:焊接是将电气/电子元件连接在一起的过程。这是电子领域中非常基本和最常用的过程,因为它用于在 PCB和组件之间建立安全连接。市场上有多种类型的焊锡丝,尺寸和质量各不相同。虽然焊锡丝有多种类型,但几乎所有的
焊接材料对焊点有什么基本要求?
在电子产品组装过程中,焊接是一个重要环节。主要焊锡包括焊锡丝、焊锡条等。如果没有相应的焊接工艺质量保证,任何设计精良的电子设备都很难达到设计指标。一些焊接材料对焊点有什么基本要求?今天,佳金源锡线
SMT加工使用焊锡膏与红胶的区别是什么?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工中使用焊锡膏与红胶有什么区别?焊锡膏与红胶的区别。在SMT加工中,使用焊锡膏与红胶是常见的焊接材料,它们在电子设备的制造和组装中起着至关重要的作用。但是
如何选择合适的焊锡丝?
焊锡丝广泛应用于电子、电器、制冷、汽车等多个领域,其功能主要用于元器件、PCB板或管道等多个部件的微连接或补焊,是保证产品质量不可缺少的关键产品之一。但是很多人都不知道如何去选择焊锡丝,下面由深圳佳
焊锡膏专业生产厂家哪家好?
锡膏,又称焊锡膏,是指同样的东西。焊锡膏是smt表面贴装制程中最为常用的电子焊接材料。如今全国已有许多大大小小的焊膏生产厂家,以至于消费者在选择时根本不知道哪种焊膏更好。焊锡膏专业生产厂家哪家好?佳
