一.前言
随着我国光伏产业规模的逐年增大,电站的运营、维护、托管业务将可能成为光伏行业未来一个重要方向。而电站运营效率和效果将直接影响光伏电站的运行稳定性和发电量。光伏组件是光伏发电系统的来源,其质量好坏直接影响到发电量和最终的收益。鉴于这个原因,小固将和大家一起讨论光伏运维的工具,本期将介绍EL测试仪的信息,并分享对固德威公司屋顶装设的组件实际检测的过程和结果。
二.EL测试仪功能介绍
EL检测仪是光伏电站检测设备,能够准确检测出光伏太阳能板内部质量问题,包括:断栅、隐裂、破片、碎片、虚焊、烧结网纹、黑芯、黑边、混档、低效率片、边缘过刻、PID、衰减、热斑衰减等参数。
三.EL测试仪构成
成像系统
电源系统
l 支架系统
支架系统
四.EL测试仪测试流程
第一步:相机连接及设置
将SD卡插入相机安装卡槽,电池插入相机电池仓。
将EL相机与外置wifi控制器通过连接线连接。点击控制器侧面的白色开关按钮,将控制器开启。
第二步:测试支架连接
将相机底部与支架上的连接块连接,并将螺丝旋紧。
将成像系统与支架系统进行连接,支架的3个支脚可以通过环形螺纹锁进行加长,相机角度可以通过支架上的手动云台进行调整。
将连接好的系统放置在被测组件的前方,相机距离组件距离在1.5-2米范围,以能获取组件整体图片为最佳。
第三步:稳压电源连接和使用
在屋顶测试时,首先将连接线一端的红色与电源正极相连接,蓝色与电源负极连接。
然后将连接另一端的MC4插头与组件的MC4插头进行连接。
将电源选择开关和输入模式选择同时拨打DC档位,启动电源。(DC为内部锂电池内部供电)如需外部供电时,需要将电源选择开关和输入模式选择同时拨到AC档位。
最后按下红色输出选择按钮。
注:此电源为恒流源,组件测试参考电流,一般不超过组件的短路电流。
第四步:APP软件的操作和使用
打开IOS系统中的设置——无线局域网
打开桌面上的iUSBcam软件——选则NikonCamera
左下角显示窗显示当前相机参数值,默认参数为:曝光时间6“、光圈f/3.5、ISO1600,光圈选择AV:3.5为最小值,通光量为最大,调节此参数时请将镜头焦距调至18mm;参数值越大则通光量越小,在EL测试时请将数值选择3.5,感光度选择ISO:ISO值越大,则图像整体亮度越大,图像噪点也越大;ISO值越小,则图像整体亮度越低,图像噪点也越小;参考值设置为1600,可根据现场测试情况自由进行设置曝光时间选择TV:曝光时间越大,图像亮度越大越细腻,测试时间越长;曝光时间越小,图像亮度越低越粗糙;参考值设置为6”,可根据现场测试情况自由进行设置;点击拍照按钮,相机进行拍照,拍照期间请勿晃动相机以免成像模糊;拍照结束后,测试图片将显示在窗口中,用户可通过手势操作来对图像进行放大、缩小或位置移动;可通过软件右上角的下载按钮将测试图片保存到平板电脑或手机中(无论是否点击下载按钮,测试原图片都将存入相机SD卡中)。
五.EL测试仪测试结果
最终屋顶的测试结果如下:
从上图可以看出,电池片无断栅、隐裂、破片、碎片、虚焊等缺陷,电池片性能完好。
六.组件缺陷识别图片
因固德威公司屋顶的组件新装不久,买的也是正规厂家的组件,所以不存在组件缺陷的问题,为了让光伏人更多的了解和识别缺陷的组件,小固通过图片的形式对其进行介绍:(图片的来源是哪里?)
逆变器
284文章
4724浏览量
206910
