人们常常说要提高生活品质,到底在你心中什么是生活品质?其实生活品质并不是某一阶层、某一地区,甚至是某一时代的专利,任何人都可以拥有生活品质。因为,生活就是一种求好的精神,而品质则是需要我们努力的方向。
惠而浦帝王系列洗衣机
相信在这个时代下,没有人会拒绝品质。小到一部手机,大到一台家电,我们都想拥有最完美的品质,就比如我前段时间体验的这台惠而浦帝王系列洗衣机,它让我从洗衣这件小事上感受到了生活品质的提升,那么今天就让我来分享一下惠而浦帝王洗衣机的深度体验报告。
外观:以前沿设计换来品质之美
和大部分九零后朋友一样,我选择产品时首先看外观设计和颜值,这次我选择的惠而浦帝王洗衣机WDD100944BAOT,为星云灰配色的烘洗一体机,此外,惠而浦还提供了冰川白配色供大家选择。
惠而浦帝王洗衣机整体的外观采用了简约时尚的设计风格,但我却在简约设计中发现了科技感的存在。
这份科技感或许是中间这个非常显眼的“第六感互动旋钮”所带来的,在关机状态下,黑色的旋钮散发着一股神秘感,我迫不及待地在完成洗衣机安装后,点击旁边的开机键启动了这台洗衣机。
开机后,旋钮中的显示屏亮起,这让我不自觉“WOW”了一声,这种将传统的旋钮与彩屏结合的方案确实让我大吃一惊,没想到惠而浦通过巧妙的设计将一融合完美体现。
先简单上手试试,我发现操作逻辑也很简单,旋转旋钮——选择洗衣程序——按压旋钮确认,三步即可完成洗衣前的操作,这种将显示屏和旋钮集成在一起的设计减少了操作步骤,在洗衣机这类大家电中是非常难得的。
据了解,惠而浦是行业首创彩屏旋钮的家电品牌,而且在同价位的品牌产品中目前还没有这种创新设计的产品出现。
当旋钮和显示屏合二为一后,正面的操作面板也更加整体简洁,旋钮两侧为操控触摸按键,可以快速开启“顽渍净+”、“活水漂”、“除菌螨”、“静音/加速”,另外还有“程序”、“功能”、“收藏”、“烘干”功能可供选择。
洗衣机粉末盒设计在最左侧,而且空间较大,可放入柔顺剂400ml,洗涤剂800ml,下方可倒入洗衣粉或除菌液。
在洗涤开始前,洗衣机可根据衣物重量等因素,自动计算最合适的洗涤剂用量,然后控制电动加注泵工作,自动将洗涤剂或柔顺剂加注到洗涤桶内。所以我个人建议,在使用时可以倒满洗涤液,以后每次洗衣,洗衣机都会自动检测衣物重量,精确投放洗涤剂,让每一次洗衣都在最完美的状态。
值得一提的是,惠而浦帝王洗衣机搭载了“投放管道自动清洁”功能,机器在自动投放洗涤剂结束后,都会有一股水流冲洗投放管道,如此便可以带来干净的管道,也可以避免洗涤剂凝固引起堵塞,使衣物保持洁净无残留。
来到侧面,我发现惠而浦帝王系列洗衣机还在操作面板处设计了15度倾斜,这个不难理解,除了带来更好的美观外,15度倾斜也更符合人体工程学设计,操作时不必弯腰,现在终于能直起腰做个一家之主了~
在正面能让我感到视觉冲击的就是一体式门窗设计的悬浮门,整体没有任何螺钉,把手也做了出色的隐藏,开门关门时候阻尼感不错。
同时,惠而浦帝王系列洗衣机还在洗衣交互上做了用心的优化,比如我们开启智氧清洗时,炫彩呼吸灯会呈现蓝紫色,就像是紫外线除菌的状态,而智氧洁筒则为天蓝色,就如同蓝天清洁无瑕,烘干则为橙色,就像是阳光一般。话说这种呼吸灯的设计逻辑是参考汽车内饰的氛围灯嘛?
打开悬浮门,洗衣机的门封采用了纳米抗菌材料,抗菌效率达到99%,可有效避免细菌滋生,避免霉斑对洗衣造成的多次污染,带来更健康的洗衣环境。
内筒中配置了气盾提升筋,仿握拳结构的设计,并配置了58个气孔,在衣物摔打的过程中可以形成气盾,更好地保护衣物,降低磨损,给衣物手洗般的呵护。
关上悬浮门,嘿呀,有一种关上豪车车门的感觉~
正面的右下方是一个隐藏式的排污口。
在这么多领先行业的设计下,惠而浦帝王系列洗衣机荣获了2019年iF设计大奖,这个奖项的概念相当于“产品设计界的奥斯卡”,能获得该奖项说明得到了市场以及专业评审的肯定。
一键启动 智能易用
我们不得不承认,过去用洗衣机洗衣时基本上都是盲目洗衣,稍微讲究一点的最多做到把衣服分类清洗。但是哪类衣服该用什么洗涤程序,该如何设置程序,清洗时需要多少洗涤剂……这些问题我们都没有考虑过,甚至全职太太可能都不会完全清楚这里的“套路”。
真·一键启动
我选择的惠而浦帝王洗衣机则通过化繁为简的理念,加入了真·一键启动功能,在未开机状态下只需按住旋钮三秒钟即可启动该模式。而在按住旋钮开启时还会有一个类似“填满”的动画效果,这种交互方式还是挺有趣的。
一键启动后,惠而浦帝王洗衣机将自动感知衣物状态,自动编辑最佳洗涤方案,智能投放洗涤剂,并对衣物进行除菌除螨,同时还支持活水漂,在最后一遍漂洗时,进水阀自动打开,实现边进水边漂洗边排水的活水漂洗效果,有效避免了残留的泡沫无法排出的问题,达到完美洗涤效果。
这种一气呵成的洗衣快感很想体验吧?而这台洗衣机能做到如此的技术则是凭借着惠而浦百年洗涤大数据及多重传感器网络的技术软硬支持。
强劲性能 高效稳定
买车先看发动机,买手机先看处理器,而洗衣机也是要看电机能力滴。相当于洗衣机心脏的电机对于洗衣机的性能表现有着决定性的因素,目前市面上大部分的洗衣机电机分为皮带轮式电机以及DD直驱电机。
皮带轮式电机的成本相对较低,功率也相对更低一些,而DD直驱电机则在噪音方面会更小,功率也更大,当然啦,价格上也会更贵一些~不过我个人还是倾向于后者。
惠而浦帝王洗衣机的电机采用了原厂原配的DD直驱变频电机,利用定子产生磁场驱动转子实现洗衣,由此大幅度提高了传输效率,降低洗涤和脱水时的噪音,达到最佳洗涤状态。
前段时间看抖音,有个洗衣机在运行时乱跳,虽然搞笑,但出现这种问题的原因就是配重减震出了问题。所以在性能和噪音上得到了平衡后,接下来的“稳”上,惠而浦也做到了极致。
说真的,惠而浦帝王系列洗衣机的分量真的够重的,来家里安装的工作人员都累得不行,我猜测或许在内部也安装了铸铁或者类似混凝土的配重物,不过仅有这些还是不够的。
据了解,惠而浦帝王系列洗衣机的外桶上安装了3D振动传感器,可通过控制洗衣过程中内筒震动的幅度,实现洗衣机平稳、洗涤力度、衣物磨损三者的调节平衡,达到最佳的洗涤效果。同时,3D传感器还可自动检测内筒衣物的分布状态,优化电机和内筒转速,实现自动纠偏和校位,避免洗衣机出现过大抖动,出现撞筒以及跳舞现象,保证使用时候的平稳安全。
实际操作 感受更美好的洗衣体验
从上述硬件软件上的优势可以看出,这台惠而浦帝王洗衣机的实力肯定是不容小视的,但是纸上谈兵不可取,实际体验到底如何?这也是我非常期待的事情。
带着这份期待,我们接下来将要进行清洗等测试,测试环节为日常常见污渍洗涤实测、螨虫实测,同时记录洗涤过程中的噪音、震动和洗涤效果。
惠而浦帝王洗衣机VS各种酱料
本来笔者打算用白色衬衫作为道具测试,为了增加难度,换成纯棉材料作为测试对象。
所以我这次选择了纯棉的婴儿服作为道具,而污渍则选用番茄酱和调料酱,之后将两者分别涂抹在指定区域准备洗涤。
此时卫生间里瞬间出现了各种厨房里的味道,你懂的,赶紧把衣服丢到桶内。
本次洗涤,我选择了顽渍净+功能,该功能可轻松同时祛除100种生活常见污渍,因为运用了四次洗涤,三次加热技术。这个技术让洗衣机在开始的时候使用冷水洗涤,祛除蛋白类污渍;之后第一次加热,利用30℃水温祛除炭黑类污渍;然后第二次加热到40℃,继续强化祛除炭黑类污渍;最后第三次加热到60℃,有效祛除油渍、红色素等顽固污渍。三次加热、四次洗涤,分工明确、精准去污。
紧跟着我们将洗涤剂和除菌液倒入粉末盒中,建议可尽量倒满,反正这玩意儿也不会过期。
之后启动开始清洗,在清洗过程中,我们对其噪音进行了实测。
室内环境噪音33.9dB
漂洗过程中噪音48.2dB
脱水过程中噪音61.8dB
脱水转速最高时噪音64.4dB
得益于DD直驱变频电机和3D振动传感器技术的功劳,在噪音上,漂洗时分贝仅有48.2dB,即便是脱水转速最高时候的噪音也只有64.4dB,这种噪音水平比吸尘器的噪音还要低上不少。洗衣服的时候去睡个觉,或者陪孩子看会儿书也不会受到影响。
那么接下来的震动方面,我找来了一杯水作为参考对象,并通过GIF来展示在漂洗和脱水时的状态。
漂洗时震动效果
脱水时震动效果
可以看出,在漂洗和脱水过程中基本上没有特别明显的震动,这让我还是挺意外的,以往测试的部分洗衣机在震动上或多或少会有非常明显的水波纹。
测试完休息一会儿,衣服也完成了洗涤程序,我们取出衣服后,发现原本有污垢的部分已经完全洗去,衣物此时基本脱水,这真的让我感受到了“帝王”级别的美好洗衣体验。
惠而浦帝王系列洗衣机VS螨虫
洗好衣服那就放起来呗?怎么还放在旁边?我来告诉你们,衣物的污渍虽然清洗掉了,但是我们肉眼看不见的细菌螨虫可还是会存在的,如果穿上带有细菌螨虫的衣物就会影响肌肤健康,如果是婴幼儿的皮肤接触到螨虫则更容易造成皮肤过敏,诱发肌肤疾病,影响身体健康。
惠而浦帝王系列洗衣机支持静态除菌、动态除螨功能,利用臭氧发生器装置,将空气中的氧气,高压电离转化为臭氧,利用其强氧化性,杀菌、消毒、除异味。静态除菌时,滚筒不转动,所以我们可以把儿童玩具、包包、电子设备等物品放入其中,除菌除螨;动态除螨时,滚筒同步转动能够使衣物与智氧分子接触得更充分,可以洗涤枕芯、毛绒玩具、换季衣物等,杀死螨虫,祛除异味。
官方表示惠而浦帝王系列洗衣机能够洗涤上百种物品,那么我们今天还是选择婴儿服作为测试对象,如果能将纯棉的婴儿服都处理好,其他材料的衣物更不在话下。
放入内筒后,开启动态除螨,完成后,我们拿出婴儿服。
之后拿出我们准备好的尘螨测试笔对螨虫量进行测试。
通过吸尘器的尘螨收集器对洗涤后的衣物进行反复吸尘操作,收集约5分钟时间。
倒入5ml测试溶液,并将收集后的尘螨收集器放入到溶液中摇晃1分钟后静置5分钟。
最后我们将全新拆封的尘螨测试棒放入到溶液中,观察测试棒的显示状态。最后实测结果显示,“C”处出现红线,“T”处不出现红线,说明检测结果的尘螨浓度低于检测线,无需采取防护措施。
远程遥控 洗衣机更加无拘无束
在智能家居的大趋势下,基本上新一代家电都支持手机远程控制,无非就是哪家做得更好。
惠而浦帝王系列洗衣机自然也支持远程控制APP互联功能,在软件商城中下载“惠而浦家电”APP,之后进行连接,连接方式很简单,根据软件上的介绍一步步完成即可。
在软件中我们可以远程控制洗衣,远程开机、编辑洗涤方式、监控洗涤状态等,没想到看似冷酷的它还有着调皮的一面。
另外,我们还能语音控制洗衣机,经过实测,我个人感觉灵敏度还是很高的。
评测总结
解决消费者洗衣的烦恼或许就是这台惠而浦帝王洗衣机的使命,3秒真·一键启动结合各种黑科技的加入带来最完美的洗涤体验,顽渍净+更是可以去除100种顽固污渍,而洗涤效果和除菌螨的效果我们也从评测中能够看出,这台洗衣机的确是全能表现。
另外,在外观设计上,惠而浦帝王系列洗衣机还凭借简约典雅的风格以及超人性交互化的设计获得了2019iF设计大奖,这个实至名归的奖项相信也会一直鼓励着惠而浦在工业设计上的进步吧。
洗衣机
13文章
680浏览量
43308 -
惠而浦
15浏览量
11241
