1.VS脚优异的抗负压能力
现在的高功率变频器和驱动器承载更大的负载电流。如下图1 所示:由于功率回路里的寄生电感(主要由功率器件的封装引线和PCB的走线产生的),电路中VS脚的电压会从高压母线电压(S1通S2关时)变化到低于地的负压(S1关闭时)。图一右边波形中的红色部分就是VS脚在半桥感性负载电路中产生的瞬态负电压。
这个瞬态负压尖峰会引起驱动芯片工作出错进而损坏功率器件,有时会直接损坏驱动芯片。这种负电压尖峰在大电流和高速开关时(尤其在使用宽禁带器件:碳化硅和氮化镓时)变的越来越大。器件的耐负压能力成了选择高压驱动芯片在这些应用领域里的关键因素。
在英飞凌的SOI技术中,芯片有源区和衬底之间是绝缘的,不存在像常规硅技术驱动芯片那样的寄生三极管和二极管,所以不会出现上述的负VS电压引起的问题。
英飞凌的SOI高压驱动芯片有着非常高的耐负压能力,VS脚可以承受300ns的负100 V的电压。
2.极低的电平转移电路损耗
电平转移电路把低压端的开关信号传输到高压端,传输过程中消耗的能量决定了电平转移电路的损耗。随着开关频率的增加,电平转移电路的损耗所占整个驱动芯片损耗的比重越来越大。
英飞凌SOI高压驱动芯片的电平转移电路消耗的能量非常小。驱动芯片的超低损耗大大提高了高频应用的设计灵活性,同时也提高了系统的效率,从而提升了系统的可靠性和产品的寿命。
图2,相同封装和同等驱动能力,不同技术的高压驱动芯片的温度测试对比图(同样测试条件和PCB板),英飞凌的SOI高压驱动芯片比其它芯片的温度低55.6°C.
3.芯片内部集成的自举二极管
高压驱动芯片的浮地端电路普遍使用自举供电,这是一种简单和低成本的供电方案。但是常规的硅技术的高压驱动芯片必须外加自举二极管,或使用芯片内部集成的低效自举MOSFET和额外的内部控制电路实现自举供电。
英飞凌的SOI驱动芯片内部集成了超快恢复自举二极管,优异的反向恢复特性和小于40欧姆的动态电阻,大大拓宽了芯片的使用范围,可以驱动更大容量的功率器件而不会过热,从而简化了电路设计,降低了系统成本。
图3显示了自举供电电路,由自举二极管和电容组成。自举供电是电平转移方式高压驱动芯片浮地端电路的典型供电方式。
英飞凌SOI高压驱动芯片一览表
芯片
458文章
51540浏览量
429681 -
集成电路
5402文章
11692浏览量
364633
原文标题:英飞凌绝缘体上硅(SOI)高压驱动芯片的三个优势
文章出处:【微信号:yflgybdt,微信公众号:英飞凌工业半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
英飞凌IGBT7系列芯片大解析
解读芯原股份基于FD-SOI的RF IP技术平台:让SoC实现更好的通信
推挽驱动芯片有哪些
mos驱动芯片需关注的参数有哪些
栅极驱动器芯片有哪些作用
英飞凌是否为AIROC CYW20829 Bluetooth LE SoC芯片和模块提供Zephyr支持?
英飞凌将为小米电动汽车提供先进的功率芯片
芯片灌封胶是什么?有哪些优点?
集成芯片的优点有哪些
160V半桥SOI半桥驱动器驱动100V MOSFET评估套件
英飞凌电源管理芯片TLF35584的使用介绍
