在线测试仪是一种维修PCB板的仪器。它可完成对中小规模数字集成电路,存储器及部分大规模集成电路芯片的在/离线功能测试,还可对PCB板上任意一结点(焊点)进行V-I曲线的测试、存储和比较(所谓在线测试,是指对焊接在PCB板上的元器件进行的测试;而离线测试则是指对脱离PCB板的元器件进行的测试)。
电路维修测试仪主要具有两种类型测试方法,分别为:集成IC功能测试、VI曲线测试。
维修步骤:
(1)了解:当一块PCB板需要维修时,应问明出现的故障现象,并仔细观察板上是否有烧焦、保险丝熔断、插件松动或连线断开等明显故障。
(2)测电源:用万用表检查PCB板上元器件工作电源是否有短路。
(3)离线测试:取下板上可插拔器件并进行离线测试。
(4)在线测试:对板上其他元器件进行测试,确定故障点。
(5)试运行:当故障点确定并排除后,还必须联机试运行,验证故障是否完全排除。若仍不能正常工作,还须按上述步骤重新查找故障。
(6)整理记录:在测试过程中(包括建比较库),应边测试边做好记录,特别是有可疑的地方,更应详细记录测试时观察到的现象。最后对记录进行分类整理并保存,以便日后遇到同类型模板或相似故障现象时可作为参考。
维修方法:
(1)先离线后在线——由于离线测试准确度高,因此,对于板上可插拔器件,应将其取下进行离线测试,再对板上其他元器件进行测试。
(2)先接口后元件——维修时,最好对PCB板上的各接口引脚进行VI曲线测试。因为许多故障是由接口电路引起的,先测接口有时可以很快查出故障。
(3)先分立后集成——先测试分立元件,再测集成芯片,因为分立元件出现的故障率更高。
(4)先功能后VI——即对PCB板上可功能测试的集成块最好先进行功能测试,再对无法功能测试的集成块进行VI曲线测试。因为功能测试的结果更直观,更可靠,能确保更快找到故障。
集成电路
5396文章
11643浏览量
363708 -
pcb
4329文章
23188浏览量
400554 -
存储器
38文章
7534浏览量
164487
耐压测试仪 供应维修 Chroma 19073
耐压测试仪 供应维修 Chroma19073
ASA测试应用特点及电路在线维修测试仪的设计
电池内阻测试仪维修BT3554无法测量内阻—安泰日置仪器维修
![电池内阻<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>维修</b>BT3554无法测量内阻—安泰日置仪器<b class='flag-5'>维修</b>](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/B4/poYBAGQlSkWAQkVUAAZyX0qj5fM255.jpg)
半导体参数测试仪是德4155C花屏,报错偶发维修
![半导体参数<b class='flag-5'>测试仪</b>是德4155C花屏,报错偶发<b class='flag-5'>维修</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/B5/pYYBAGRWBI-AS9otAANEevuZ6bg138.png)
