电路维修测试仪在使用时需注意哪些事项
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-07-24 14:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电路维修测试仪是一种维修PCB板的仪器。它可完成对中小规模数字集成电路,存储器及部分大规模集成电路芯片的在/离线功能测试,还可对PCB板上任意一结点(焊点)进行V-I曲线的测试、存储和比较(所谓在线测试,是指对焊接在PCB板上的元器件进行的测试;而离线测试则是指对脱离PCB板的元器件进行的测试)。
(1)功能测试(ICFT)
利用后驱动原理来驱动电路,然后取被测门的输出进行分析,得出结果。后驱动原理是指,让电路根据测试者的意图变化,强迫其输入端的电平变高或变低,以使被测门与周围电路“隔离“开来,看其输出与输入是否满足规定的逻辑关系,从而完成电路芯片的逻辑功能测试。
(2)VI曲线测试(V-I)
通过比较形式来判断故障点,其比较过程是这样的:先对一块工作正常的PCB板上两个结点进行测试,得到电压(V)——电流(I)关系曲线,并保存测试结果,作为将来比较操作中的标准。当遇到同类型PCB板发生故障时,便可用在线测试仪对该故障板的任意两结点进行VI测试,同时调出正常PCB板相应两结点间的VI曲线进行比较,若比较结果超出了正常范围,则此两结点间应是故障点之一。
(3)存储器测试
对随机读/写存储器(RAM),采用写入/读出的办法进行测试,即先向存储单元写入一数据,然后再读出,看两者数据是否相同,若不同,则该存储器出现了故障。对只读存储器(ROM),先将其存储单元的内容读出来,存于计算机中。日后同故障电路板上相应存储器中读出的内容相比较,相同则说明没问题。
(4)状态测试
通过测试器件各管脚的电平状态,并与好的器件进行比较来判别。
使用注意事项:
(1)测试前,用万用表检查板上元器件工作电源是否短路,若有,应先排除。
(2)加电测试时,用手摸元器件表面,检查是否有过热元器件,若有,应先排除或将过热器件摘除。
(3)若板上有振荡器,先摘除或将其短路,使其停止工作。防止测试过程中产生脉冲,影响测试结果。
(4)检查电路板上是否有电池供电的存储器,若有,应问清有关人员其内部数据是否有用。若有用,则不可测试,否则可能修改其数据或导致数据丢失。
(5)由于同一型号的元器件其特性多少存在一定差异,在VI曲线比较测试时,同一型号的每块板对应结点曲线也就不尽相同。一般当两曲线差异较大时,才认为该处可能是故障点之一。
(6)VI曲线测试时,其电压——电流曲线通常以板上电源地作为参考点。但一些板上的元器件或接口与电源地之间阻值很大或是断开,这时可自定义一个电路结点作为参考点。
(7)在线功能测试时,出现“有非法电源或地脚”时有两种可能:①测试夹未夹好被测器件,造成接触不良。②该器件确有其他引脚(器件本身工作电源及地脚除外)接电源或地,解决的办法是暂时将这些引脚与电源或地断开,再测试。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/baike/waijiepeijian/yinxiang/20100331213798.html
  • 芯片
  • 集成电路
  • pcb
    pcb
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    rohs测试仪器租赁使用注意事项,你了解吗?
    很多朋友对于rohs测试仪还是比较陌生,使用起来不是特别熟练,可能是不太了解注意事项,那么为了更好的使用rohs测试仪,避免因操作不当引起的损坏,也为了仪器的使用寿命及测试准确度,我们
    发表于 04-17 14:11
    在线测试仪电路维修中的应用
    介绍一种新的维修工具——在线测试仪,并着重介绍测试仪的功能特点以及利用其维修电路板的方法和步骤。
    发表于 01-16 15:45 45次下载
    在线测试仪电路维修中的应用
    在线测试仪电路维修中的应用 介绍一种新的维修工具——在线测试仪,并着重介绍
    发表于 10-16 09:35 1905次阅读
    在线<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>电路</b>板<b class='flag-5'>维修</b>中的应用
    接地电阻测试仪使用与注意事项
    接地电阻测试仪使用与注意事项 一、测试方法: 1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否中心线
    发表于 12-11 15:35 2059次阅读
    全自动电容电感测试仪使用注意事项
    电容电感测试仪是不拆线检测补偿电容器的专用仪器。一般进行电容测试和电感测试之前,试验者需要根据被试品参数设置相应的测量参数。但是试验过程
    发表于 06-30 11:26 1992次阅读
    我们选购线束测试仪时,一般要注意哪些事项
    线束测试仪又叫线材测试仪、线缆测试仪,主要完成线束、线材、线缆的导通、断路、短路、绝缘电阻等性能的检测,并且语音真人提示合格或不合格,测试效率高,并且很大程度上节省企业的人工
    的头像 发表于 11-03 14:44 2618次阅读
    我们<b class='flag-5'>在</b>选购线束<b class='flag-5'>测试仪</b>时,一般要<b class='flag-5'>注意</b>哪些<b class='flag-5'>事项</b>
    炭黑含量测试仪如何操作?注意事项有哪些
    主要介绍了关于炭黑含量测试仪的操作方法和注意事项
    发表于 09-29 10:44 1475次阅读
    炭黑含量<b class='flag-5'>测试仪</b>如何操作?<b class='flag-5'>注意事项</b>有哪些
    扭力测试仪的操作安全有哪些注意事项
    磐石测控:深圳扭力测试仪的操作安全有哪些注意事项?磐石测控:深圳扭力测试仪的操作安全有哪些注意事项?相信不少人是有疑问的,今天深圳市磐石测控仪器有限公司就跟大家解答一下!
    的头像 发表于 07-21 11:38 2273次阅读
    扭力<b class='flag-5'>测试仪</b>的操作安全有哪些<b class='flag-5'>注意事项</b>?
    磐石测控:深圳扭力测试仪有哪些使用注意事项
    的头像 发表于 08-08 10:35 1603次阅读
    磐石测控:深圳扭力<b class='flag-5'>测试仪</b>有哪些使用<b class='flag-5'>注意事项</b>?
    的头像 发表于 08-10 09:41 1622次阅读
    继电保护测试仪测试时必须注意事项有哪些?
    注意事项。其次,要检查测试仪器的电源和电缆是否连接良好,确保仪器处于正常状态。此外,还要确保测试环境的安全,避免潮湿、高温或存在危险因素的环境中进行
    的头像 发表于 11-21 14:11 1760次阅读
    继电保护<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>测试</b>时必须<b class='flag-5'>注意事项</b>有哪些?
    接地电阻测试仪正确的使用方法及注意事项
    接地电阻测试仪正确的使用方法及注意事项  接地电阻测试仪是一种用于测试接地系统的工具,能够准确地测量接地电阻的大小,以评估接地系统的安全性能。
    的头像 发表于 12-20 14:47 7185次阅读
    电阻测试仪的使用方法和注意事项
    注意事项仍然是确保测试准确度和设备安全的关键。本文将对电阻测试仪的使用方法和注意事项进行详细阐述,以期为使用者提供参考。
    的头像 发表于 05-11 16:27 8668次阅读
    膜厚测试仪的测量范围 膜厚测试仪的操作注意事项
    膜厚测试仪是一种用于测量涂层、镀层、薄膜等材料厚度的精密仪器。它在工业生产、质量控制、科研等领域有着广泛的应用。以下是关于膜厚测试仪的测量范围和操作注意事项的介绍: 膜厚测试仪的测量范
    的头像 发表于 12-19 15:42 2506次阅读
    LCR测试仪的使用方法与注意事项
    LCR测试仪的使用方法、操作注意事项及常见故障处理,帮助读者高效、安全地掌握这一仪器的使用技巧。   二、LCR测试仪的基本使用方法 1. 准备阶段 (1)设备检查:确保测试仪电源线、
    的头像 发表于 04-29 10:36 2.1w次阅读
    LCR<b class='flag-5'>测试仪</b>的使用方法与<b class='flag-5'>注意事项</b>
