如何对继电器进行测量?有什么方法
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-07-24 15:19 次阅读
继电器品种繁多,是由线圈和触点组两部分组成。仅按继电器的工作原理或结构特征分类就有十几种。但我们在业余制作和常规应用中,接触较多的是电磁继电器。
继电器的触点有三种基本形式:
1、动合型(常开)(H型)线圈不通电时两触点是断开的,通电后,两个触点就闭合。以合字的拼音字头“H”表示。
2、动断型(常闭)(D型)线圈不通电时两触点是闭合的,通电后两个触点就断开。用断字的拼音字头“D”表示。
3、转换型(Z型)这是触点组型。这种触点组共有三个触点,即中间是动触点,上下各一个静触点。线圈不通电时,动触点和其中一个静触点断开和另一个闭合,线圈通电后,动触点就移动,使原来断开的成闭合,原来闭合的成断开状态,达到转换的目的。
继电器的测试方法:
1、圈阻值的测量方法:使用万用表欧姆档,将万用表置于适当的电阻挡,两支表笔任意连接到继电器线圈的引出脚上进行测量。
检测结果与标称值比较,从而判断该线圈是否存在着开路现象;如果电阻值明显偏小,则线圈有局部短路性故障;如果电阻值为零,则说明线圈短路;如果电阻值为无穷大,则说明线圈断路。
2、点阻值的测量方法:使用万用表欧姆档,用万用表的100Ω电阻挡,测量常闭触点之间的电阻值,通常显示为零点几欧。如果电阻值为无穷大,表明被测两触点之间是断开的。
测量常开触点的电阻值,通常电阻值为无穷大,如果显示阻值很小,表明被测两触点之间是闭合的。
3、测量吸合电压和吸合电流:用可调稳压电源和电流表,给继电器输入一组电压,且在供电回路中串入电流表进行监测。慢慢调高电源电压,听到继电器吸合声时,记下该吸合电压和吸合电流。
测量释放电压和释放电流:也是像上述那样连接测试,当继电器发生吸合后,再逐渐降低供电电压,当听到继电器再次发生释放声音时,记下此时的电压和电流。一般情况下,继电器的释放电压约在吸合电压的10~50%,如果释放电压太低(小于1/10的吸合电压)时则不能正常使用了,这样会对电路的稳定性造成威胁使工作不可靠。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/instrument/615061.html
  • 线圈
  • 触发器
  • 测量
    功率继电器测量方法
    ,且在供电回路中串入电流表进行监测。慢慢调高电源电压,听到功率继电器吸合声时,记下该吸合电压和吸合电流。为求准确,可以试多几次而求平均值。  4、测量释放电压和释放电流  也是像上述那样连接测试,当功率
    发表于 06-22 09:39
    继电器怎么测量好坏_万用表如何测量继电器的好坏
    本文首先介绍了什么是继电器继电器的触点形式,其次介绍了继电器工作原理及继电器主要作用,最后介绍了如何用万用表如何测量
    发表于 01-13 10:31 10.9w次阅读
    汽车继电器检测方法
    本文首先阐述了继电器的概念,其次介绍了继电器检测方法,最后陈述了继电器的好坏检测方法
    的头像 发表于 08-21 17:38 2.4w次阅读
    继电器的选择方法_热继电器的安装_热继电器的日常维护
    本文主要介绍了热继电器的选择方法,热继电器的安装以及热继电器的日常维护。
    发表于 08-13 11:50 2074次阅读
    常见的继电器哪些
    常用的继电器很多,比如中间继电器、时间继电器、电流继电器、电压继电器、速度
    的头像 发表于 12-08 10:30 1.9w次阅读
    功率继电器测量方法_功率继电器常见问题及处理措施
    本文首先阐述了功率继电器的四种测量方法,另外还详细介绍了功率继电器常见问题及处理措施。
    发表于 03-19 14:52 4258次阅读
    PCB继电器的测试方法哪些
    用万用表的电阻器档,(PCB继电器)精确测量常闭点与动点电阻,其阻值应是0;而延时继电器与动点的阻值就为无限。进而可以区别出那个是常闭点,那个是延时继电器
    发表于 04-06 10:12 1746次阅读
    中间继电器的原理及用途哪些
    引导动触点启动,让继电器的常闭触点分开、常开触点闭合;当中间继电器电路断电后,内部弹簧发挥效果——使动触点进行复位。 中间继电器的用途: 在中间继电
    的头像 发表于 08-16 15:37 4.2w次阅读
    中间继电器的原理是什么 用途哪些
    的头像 发表于 08-30 09:28 9424次阅读
    什么是光继电器 继电器如何进行分类
    继电器为交直流并用的半导体继电器,是一种发光器件和受光器件一体化的器件。继电器可以根据用途分类、原理分类、动作时间、输出形式等方法进行分类
    的头像 发表于 02-06 14:06 3538次阅读
    固态继电器的接线方法 固态继电器的优点及缺点
    以及它的优缺点。 首先,我们来看一下固态继电器的接线方法。固态继电器两个基本的接线方法:串联和并联。 串联接线
    的头像 发表于 01-30 10:26 2877次阅读
    中间继电器线圈电压几种测量方法
    中间继电器线圈电压是指控制继电器开关状态的电压。测量中间继电器线圈电压的目的是为了验证电压是否在有效范围内,以确保继电器正常工作。下面将介绍
    的头像 发表于 02-05 16:38 3974次阅读
    继电器怎么测量好坏
    继电器,作为电气控制系统中的重要组成部分,其工作状态直接关系到整个系统的运行安全与效率。因此,定期对继电器进行检测和测量,确保其性能良好,对于保证电气控制系统的正常运行具有重要意义。本
    的头像 发表于 05-24 16:38 1856次阅读
    温度继电器的调节方法哪些
    温度继电器是一种用于监测和控制温度的自动化设备。它广泛应用于工业、电力、化工、冶金、建筑等领域。温度继电器的调节方法很多种,下面详细介绍几种常见的调节
    的头像 发表于 06-24 09:24 1149次阅读
    光电继电器的设计方法哪些
    光电继电器是一种利用光电效应来实现开关功能的电子元件。它具有响应速度快、无触点、寿命长、抗干扰能力强等优点,在通信、电力、工业控制等领域得到了广泛应用。本文将详细介绍光电继电器的设计方法,包括
    的头像 发表于 06-30 11:25 633次阅读
