麦克风放大电路的元器件规格及制作注意事项
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-07-24 15:35 次阅读
麦克风,学名为传声器,是将声音信号转换为电信号的能量转换器件,也称话筒、微音器。二十世纪,麦克风由最初通过电阻转换声电发展为电感、电容式转换,大量新的麦克风技术逐渐发展起来,这其中包括铝带、动圈等麦克风,以及当前广泛使用的电容麦克风和驻极体麦克风。
麦克风是由声音的振动传到麦克风的振膜上,推动里边的磁铁形成变化的电流,这样变化的电流送到后面的声音处理电路进行放大处理。声音是奇妙的东西。我们听到的各种不同声音,都是由我们周围空气的微小压差产生的。奇妙之处在于,空气能将这些压差如此完好、如此真实地传输相当长的距离。
它是由金属隔膜连接到针上,这根针在一块金属箔上刮擦图案。 当您朝着隔膜讲话时,产生的空气压差使隔膜运动,从而使针运动,针的运动被记录在金属箔上。随后,当您在金属箔上向回运行针时,在金属箔上刮擦产生的振动会使隔膜运动,将声音重现。这种纯粹的机械系统运行显示了空气中的振动能产生多么大的能量。
整个放大电路所需的电子元件的规格如下:电阻R1为1KΩ,电阻R2为1MΩ,电阻R3为1KΩ,三极管VT为9014,电容C1为4.7μF,电容C2为4.7μF,电池采用一般的五号电池即可,一般正常使用可用半年左右。
在制作过程中要注意以下几点:三极管的管脚一定要接对,否则起不到放大的作用,管脚区分以下三极管引线朝下,平的一面朝自己,依次是发射极,基极和集电极;麦克风咪头也是有极性的;耦合电容的极性可通过标记来分辨,有箭头且标记为“-”的引脚是负极,正极一般不作标记。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/648224.html
  • 元器件
  • 放大电路
  • 麦克风
    无线调频麦克风的设计和制作
    无线调频麦克风的设计和制作
    发表于 05-27 11:27 5368次阅读
    无线调频<b class='flag-5'>麦克风</b>的设计和<b class='flag-5'>制作</b>
    PDA 麦克风前置放大电路
    PDA 麦克风前置放大电路在这里我们讨论一下如何设计一款适合PDA 采用的麦克风前置放大器,正如上文所述,我们必须明白信源是输入前置
    发表于 06-15 08:14
    麦克风信号放大电路
    耳机放大器(U1,MAX4411)和麦克风放大器(U2,MAX9812)可直接采用3V电池供电。标准模式下,两个器件都处于关断模式,消耗极低的电池电流。需要与其他人交谈时,只需按下瞬态
    发表于 03-21 17:26
    了解麦克风灵敏度
    ,模拟麦克风完全可以拥有 20 dBV 的灵敏度,其中用于基准电平输入信号的输出信号为 10 V。只要放大器、转换器和其他电路能支持所需的信号电平,完全可以实现这一水平的灵敏度。数字麦克风
    发表于 10-22 16:57
    麦克风技术规格解析
    作者 :Jerad Lewls简介在 ADI 公司的众多产品中,MEMS 麦克风 IC 的独特之处在于其输入为声压波。因此,这些器件的数据手册中包括的某些技术规格可能不为大家所熟悉,或者虽然熟悉,但
    发表于 11-01 11:26
    请问如何理解麦克风的灵敏度规格
    本文说明了如何理解麦克风的灵敏度规格,如何将其应用到系统的增益级中,同时解释了虽然灵敏度与 SNR相关,但并不像 SNR 一样可以体现麦克风的质量的原因所在。无论是用模拟麦克风还是用数
    发表于 03-18 06:46
    驻极体麦克风电路
    三pin的驻极体麦克风和两pin的驻极体麦克风可以共用电路吗,就如下图,是2pin的麦克风假差分电路,那如果是三pin的
    发表于 04-14 11:21
    使用LM387制作的动圈麦克风前置放大电路
      动圈麦克风前置放大电路可以使用LM387双运算放大器集成电路制成。输入阻抗对应于47k,它几乎完全取决于R1。如果您希望连接具有不同值
    发表于 08-31 18:18
    MAX9814 具有AGC和低噪声麦克风偏置电路麦克风放大
    MAX9814 具有AGC和低噪声麦克风偏置电路麦克风放大器 概述 MAX9814是一款低成本、高性能麦克风
    发表于 08-20 09:56 1w次阅读
    MAX9814 具有AGC和低噪声<b class='flag-5'>麦克风</b>偏置<b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>麦克风</b><b class='flag-5'>放大</b>
    麦克风前置放大电路原理图
    麦克风前置放大电路采用MAX9812L 芯片制作,内置单个20 dB 固定增益放大器, 尺寸小, 具有业界顶级水平的100 dB 电源抑制比
    发表于 11-28 13:51 3.4w次阅读
    <b class='flag-5'>麦克风</b>前置<b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>原理图
    麦克风前置放大电路
    OPA172运放型麦克风前置放大电路,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
    发表于 11-05 15:45 115次下载
    麦克风的工作原理及制作注意事项
    麦克风学名为传声器,是将声音信号转换为电信号的能量转换器件麦克风由最初通过电阻转换声电发展为电感、电容式转换,大量新的麦克风技术逐渐发展起来,这其中包括铝带、动圈等
    的头像 发表于 07-05 14:28 4.2w次阅读
    <b class='flag-5'>麦克风</b>的工作原理及<b class='flag-5'>制作</b><b class='flag-5'>注意事项</b>
    间谍麦克风制作
    为了检测远距离的声音,使用了两个分支攻击。该电路以一个驻极体麦克风(MK1)开始,该麦克风采用10K上拉电阻产生DC + AC信号。但是,在音频领域,DC信号根本不好,所以必须删除!这是C3的工作,它将
    的头像 发表于 08-05 10:31 4029次阅读
    间谍<b class='flag-5'>麦克风</b>的<b class='flag-5'>制作</b>
    分享一个低阻抗麦克风放大电路
    电路是具有低阻抗的麦克风放大器。通常,低阻抗麦克风位于动圈麦克风中。该麦克风
    的头像 发表于 04-08 10:59 3959次阅读
    分享一个低阻抗<b class='flag-5'>麦克风</b><b class='flag-5'>放大</b>器<b class='flag-5'>电路</b>
    驻极体麦克风放大电路图详解
    本文介绍一种紧凑型驻极体麦克风放大器,但您可以连接低电阻的动圈麦克风。驻极体麦克风可以与放大器插入同一盒子中,它只需要5至10V或9V电池,
    的头像 发表于 07-25 17:33 4883次阅读
    驻极体<b class='flag-5'>麦克风</b><b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>图详解
