在生活中,电感器也是常见的一种电子元件。它是可以把电能转化为磁能而存储起来的电子元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组,具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。如果电感器没有电流通过时,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果有电流通过时,电路断开时它将试图维持电流不变。
电感器又称扼流器、电抗器、动态电抗器,一般由骨架、绕组、屏蔽罩、封装材料、磁心或铁心等组成。是利用电磁感应原理制成的元件,它通常分为两类:一类是应用自感作用的电感线圈;另一类是应用互感作用的变压器。电感器的应用范围很广,它在调谐、振荡、匹配、 耦合、滤波、陷波、偏转聚焦等电路中都是必不可少的。由于其用途、工作频率、功率、工作环境不同,对电感器的基本参数和结构就有不同的要求,致使电感器类型和结构的多样化。
三种测量电感值的方法:
1、使用电感测试仪测试加一个正弦波电压,测通过它的电流的幅值和相位。矢量除,根本频率,可以得到电感值。
2、电感是储能元件,因此可利用它与电容器组成振荡回路:不同于谐振回路,根据振荡频变化,进而推算出电感量的大小由于振荡频率作得较高,因此,可获得较高的分辨度。
3、串接一个电阻,同上交流电,测量电感上的电压和通过的电流,由欧姆定律计算电感的感抗然后按照下式推算出电感值。XL=ωL=2πfL。其中,XL是感抗,单位为欧姆(ω),是交流发电机运转的角速度,单位为弧度/秒,f 是频率,单位为赫兹 ,L 是线圈电感,单位为亨利。
变压器
159文章
7519浏览量
136037 -
电感器
20文章
2335浏览量
70678 -
测量
10文章
4927浏览量
111647
