作为一个坚持用 iPhone 作为主力机已经有将近 6、7 年时间的老用户,因为一些原因(想要信号、不想整天找充电宝),我痛下决心换了一台 Android 手机(一加 7)作为主力机。我不仅是一个 iPhone 老用户,还是一个十分依赖苹果生态的用户,手机用 iOS、工作用 macOS、听音乐都要用 AirPods+Apple Music。所以当决定要离开苹果生态里面最核心的 iOS 时,我已经预料到将要面对一段阵痛期。不过在一个月的使用过后,我发现其实这段阵痛期其实也并没有很痛。尤其是对于大家都不太看好的 Android+AirPods 搭配使用。
懒人目录
iPhone 和 AirPods 天生就是一对完美情人
Android 和 AirPods 其实也挺配的
还有这些 App 和一个设置能让差距再小一点
用 Android 的你值得买 AirPods 吗?
什么是完美情人?
在我看来,完美情人很重要的一点就是喜好一致、心意相通、行为默契。
而我觉得,iPhone 和 AirPods 就是这样的一对‘完美情人’。
从第一次打开 AirPods 盖子的时候,专属的连接动画,就已经在提醒你 iPhone 就是它的‘真命天子’。专属的动画不仅精致、一键连接比起先打开设置、选择‘蓝牙’、最后还要在周围众多蓝牙设备中找到你那个待连接的蓝牙耳机也显然要方便得多。
得益于 H1/W1 芯片,当你点击‘通过 iCloud 连接’过后,你的 AirPods 就可以在登录了同一个 iCloud 账号的各个 iOS、macOS 设备间来回切换。
当你正在逛街,双手提着大袋小袋,又或者正在健身房努力地举着铁时,一句 Hey Siri(仅限二代 AirPods),能帮你解决许多原本需要腾出双手才能解决的事情。
自从用了蓝牙耳机之后,不仅有手机电量焦虑,还有了耳机电量焦虑:耳机的电量还够不够支撑到回家?在 iPhone 上你直接在‘负一屏’的小插件中就能查看。
以上这些,都是配合 iPhone 才能用到的专属功能。
而这些都让 AirPods 用起来更加自然,也更加符合使用直觉,就像一对默契的情侣一样。
但是仔细一想,我离不开 AirPods 的真正原因,上面一个也没有呀。
刚开始换成 Android 的时候我也曾经想过,没有了上面这些功能,体验肯定会打折扣,AirPods 还是 AirPods 吗?而且恰逢新的索尼降噪豆 WF-1000XM3 发布了,所以那时候我也在纠结要不要把 AirPods 换掉。
在使用了一个月过后,发现体验确实会打折,但是我并不想把 AirPods 换掉。
随后我重新审视了一下,发现离不开 AirPods 的原因,在上面所提到的那些,真的一个都没有。
首先,AirPods 最吸引我的,是佩戴的舒适感,准确来说应该是无感。
AirPods 是我戴过这么多耳机里面,唯一一个真的可以戴足一整天的。而且这种无感可以极致到什么地步?在耳道经过了一年多的适应之后,我有时候已经会出现戴着耳机找耳机的情况了。当然,这也和写稿写得有点懵有关,不过也足以说明在人体工程学上,AirPods 做得有多好了。
然后就是小巧的体积所带来的便携性,这里包括耳机本体以及充电盒子。
小巧的充电盒子不仅能在牛仔裤口袋中隐形,在我缺乏灵感的时候也总会让我忍不住去盘它一下。
而耳机本身也因为简洁的设计,让用户戴起来之后不仅不会像商务大佬、不会像宅男,反而还会增添几分时尚感。
这不,瞄准那部分盲目成为‘时尚人士’的假货微商都已经上线了。
最后就是音质,这里不是在赞美 AirPods 做得有多好,而是上面两点都做得很出色的情况下,音质已经做得足够好了,对于对音质没有太多要求的用户来说,其实已经够用。
而上面这三点,并不会因为我使用 Android 而有所改变。
当然,正如第一部分所提到,离开了苹果生态后,AirPods 的使用体验,肯定会有折扣的,但是影响大吗?我们也来分析一下。
首先是连接。
专属动画嘛,确实很精致。但是在看第二次之后,我就再也没有去留意过它了。
初次连接时没有一键连接确实没有那么方便。但是在设置好之后,以后耳机每一次从盒中拿出来后,都能够迅速地自动连接上手机,所以有影响的只是第一次而已。
至于通过 iCloud 切换连接设备这一点,Android 确实做不到。这一点是要扣分的。但是这个功能在实际体验的时候,其实也并没有大家想象中的那么好用。
以我自己为例,每当来到办公室之后,都会将 AirPods 的连接从 iPhone 切换到 MacBook 上,而当中午出去吃饭又或者晚上下班的时候又会将连接切回到 iPhone 上。所以基本上我每天都会切换两到四次,应该算是一个使用该功能比较高频的用户了。
但是在我使用的过程中,这个切换的速度很不稳定,有时候很快,有时候就慢得离谱,甚至有时候还会出现连接失败的情况,需要把耳机放回盒子再次连接才能恢复正常。
而且我相信这个并不是个例,因为我们办公室也有部分 AirPods 用户也常常遇到这种情况。而且,如果没有这种情况的话,也不会有像 ToothFairy、AirBar 这种专门针对这个问题的应用出现。
▲有时在漫长的等待过后,不仅连不上,连图标都会消失…
所以在遇到几次通过 iCloud 切换连接失败的情况后,你也不会觉得‘在旧设备中断开,再在新设备中连接’这种原始方法有多麻烦了。
至于 Hey Siri,就需要大家结合自身情况来判断了。像我这种从来不用语音助手的人来说,从第一天使用 AirPods 时,就把这个功能关了。
最后就是查看电量。在 Android 系统上你确实无法像在 iPhone 上那么方便地查看电量。但是这又怎么能难倒广大开发者?至于怎么解决这个问题,我们稍后再说。
除了上面四点由于离开了苹果生态后出现的问题外,我还想提两个我比较看重而且相信大家也比较关心的点。
大家都知道,使用 AirPods 与 iPhone 搭配使用时,延迟做得相当出色。那么在 Android 上使用又表现得怎么样呢?为了更加直观地对比,我将左右两个耳机分别连接上一台 iPhone 和一台 Android(想知道怎样一左一右连两台设备的可以看这里),用同一个视频平台同时间播放同一个在线视频。
结果显示,在 Android 上使用 AirPods,延迟确实会比在 iPhone 上高一丢丢。不过也仅仅是一丢丢而已,整体还是保持在一个相当优秀的水准。
所以延迟这一点,其实大家基本可以放心了,要是真的对于延迟特别敏感的用户,还是买个有线耳机吧。
倒是有一点我觉得挺遗憾的,就是入耳检测在 Android 上就失效了。 在 iPhone 上摘下一个耳机自动暂停,摘下两个耳机自动断开,重新戴上自动连接并且继续播放这个功能太舒服了,可惜在 Android 上无法体验。
所以这样看来,我喜欢 AirPods,并不是因为它是 iPhone 的 AirPods,而因为它就是 AirPods 而已。
还有这些 App 和一个设置能让差距更小一点
实际上还有一些 app 能够在 Android 上实现一些原本只能在 iPhone 上实现的功能,从而缩小两者之间的使用差距。
例如我们之前曾经介绍过的 AirBattery。
安装 AirBattery 后,当耳机从耳机盒拿出时,手机就会像 iPhone 一样弹出窗口,显示电量。当然了,动画显然是没有 iPhone 上的精致。
另外,通知栏也常驻了电量的提示通知。所以在顶部状态栏也可以看到电池的大致剩余电量。不过该功能是需要付费升级成 Pro 版才能使用。
另外,AirBattery 还加入了入耳检测功能。即是上面所提到的摘下耳机自动暂停,戴上自动播放的功能。不过该功能还在测试阶段,只能在如 Spotify、Netflix、YouTube、Google Play Music、Apple Music 等部分 app 中使用。
我们使用 Apple Music 测试了一下, 摘下暂停的反应速度几乎和在 iPhone 上使用差不多,但是戴上继续播放则会有一点点延迟,不过也是在可以接受的范围内。
▲ 我不仅在 Android 上用 AirPods,还用 Apple Music,同样真香
除了支持 AirPods 外,AirBattery 还支持配备 H1/W1 芯片的 Beats 耳机,包括 BeatsX、Beats Studio 3、Beats Solo 3、PoweBeats 3。
另外我们也拿了最新推出的 Powerbeats Pro 进行测试。连接上耳机后,上述功能均可以正常使用,只不过图标可能还没来得及更新,一时会显示 AirPods 的图标,一时则会显示 BeatsX 的图标。
当然了,除了 AirBattery 以外,还有几个 app 也能实现上述功能,不过都是大同小异,所以在这里就不赘述了。
实际上,除了入耳检测会失效以外,手势控制(例如双击右耳播放/暂停、双击左耳跳转)在 Android 上也是会失效的。不过这个问题倒是可以通过一个小技巧就可以解决。
很简单,就是在 iPhone 的蓝牙设置中设置好之后,在 Android 上就可以使用了。
如果不需要降噪的话,我认为 AirPods 依然是目前市面上最均衡,最优秀的真无线耳机,甚至在不少维度上还没有之一。而且无可否认的是,iPhone 与 AirPods 无疑还是最佳的搭配。
而在 Android 上,AirPods 虽然会丢失很多苹果生态上才能体现的特性。但是没有了这些特性,真的很影响使用吗?
正如上文所说,我并不觉得有影响。
没有了这些特性,AirPods 依然在耳朵上无感,在口袋里隐形,听起来还不错,戴着看起来不会特别蠢,甚至还有几分时尚。
如果你看重的是这些,AirPods 在 Android 上使用与在 iPhone 上使用,实际上并没有任何差别。AirPods 依然会是你挑选真无线耳机时,一个十分具有产品力的选择。
Android
12文章
3912浏览量
127015 -
iPhone
28文章
13442浏览量
201310 -
蓝牙
114文章
5746浏览量
169519
原文标题:Android 党可以用 AirPods 吗?
文章出处:【微信号:ifanr,微信公众号:爱范儿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
