电加热管怎么测量好坏
用小电阻档测量电加热管两端接线头子,阻值应在数百欧姆以下,功率大的电热管电阻会小一点,能量通,但电阻值大,此电热管也可能已经烧断了。
再用电表高阻值档测量接线桩头与加热管外壳之间,应该阻值为无限大,若阻值只有数十千欧,则存在电热管绝缘已经击穿,使用时会有漏电危险,这样的加热管最好也不要再使用。
电加热管质量好坏判断
质量如何一直都是广大加热管用户比较关心的问题,所以很多人迫切的想知道如何确定电热管的质量,在这里跟大家说一声,判断电加热管质量的好坏没有一定的标准,它是由很多因素来决定的。今天我们来看看电加热管质量好坏怎么判断?
一、材质选用
不同的加热环境的材质选择也不相同:
1、正常水加热用不锈钢304、弱酸弱碱性液体用不锈钢316L的材质、强酸强碱用铁氟龙涂层材质。
2、油加热可用不锈钢304或者铁材质。
3、空气加热比较特殊,它根据温度的不同选择不一样的材质。
(1)工作温度在300度以下使用不锈钢304材质;
(2)空气干烧电加热管工作温度在500度以下使用不锈钢321材质;
(3)空气干烧电加热管工作温度在800度以下使用不锈钢310S材质;
二、功率设计
因为不同的使用环境电加热管的功率设计是不一样的,我们正常以每米功率来衡量(即一米长的加热区可以做到多少功率)。
(1)水加热的每米功率是1-3之间;
(2)油加热的每米功率是1-2之间;
(3)空气加热的每米功率是1-1.5之间; 超过这个范围,功率越大、寿命越短。
电阻
88文章
5836浏览量
180120 -
电加热
13浏览量
8305
吉时利数字万用表DM6500测量电容好坏的实用方法
激光焊接机在焊接电加热管的工艺流程
地线带电原因
华昕|如何测量晶振好坏-最后一种最实用
PI加热片知识FAQ
咖啡机精准萃取:铝电解电容为加热回路 “把控” 电流节奏
贴片电容怎么测量好坏?
苏焱电子再度完成数千万元Pre-A轮融资,厚膜加热技术引领新能源车热管理升级
小米/小鹏/理想/比亚迪/大众/奔驰/特斯拉热管理系统介绍
恒温恒湿试验箱:精准模拟,护航品质
电加热管怎么测量好坏
