电加热是目前对金属材料加热效率最高、速度最快,低耗节能环保型的感应加热设备。 电加热,又名高频加热机、高频感应加热设备、高频感应加热装置、高频加热电源、高频电源、高频电炉。高频焊接机、高周波感应加热机、高周波感应加热器(焊接器)等,另外还有中频感应加热设备、超高频感应加热设备等。应用范围十分广泛。
将电能转变成热能以加热物体。是电能利用的一种形式。与一般燃料加热相比,电加热可获得较高温度(如电弧加热,温度可达3000℃以上),易于实现温度的自动控制和远距离控制,可按需要使被加热物体保持一定的温度分布。电加热能在被加热物体内部直接生热,因而热效率高,升温速度快,并可根据加热的工艺要求,实现整体均匀加热或局部加热,容易实现真空加热和控制气氛加热。
在电加热过程中,产生的废气、残余物和烟尘少,可保持被加热物体的洁净,不污染环境。因此,电加热广泛用于生产、科研和试验等领域中。特别是在单晶和晶体管的制造、机械零件和表面淬火、铁合金的熔炼和人造石墨的制造等方面,都采用电加热方式。
高频的高频大电流流向被绕制成环状或其它形状的加热线圈(通常是用紫铜管制作)。由此在线圈内产生极性瞬间变化的强磁束,将金属等被加热物体放置在线圈内,磁束就会贯通整个被加热物体,在被加热物体的内部与加热电流相反的方向,便会产生相对应的很大涡电流。
由于被加热物体内存在着电阻,所以会产生很多的焦耳热,使物体自身的温度迅速上升。达到对所有金属材料加热的目的。
举报投诉
PI电加热膜,即聚酰亚胺电热膜,是一种以聚酰亚胺薄膜为外绝缘体,以金属箔或金属丝(如镍铬合金蚀刻发热片)为内导电发热体,经高温高压热合而成的电热元件。以下是关于PI电加热膜及其作用的详细介绍:一
发表于 01-05 22:20
•108次阅读
直流高压电源是产生直流高压电能的装置,由市电或三相电输入,经过变换产生数千伏到百万伏直流电压输出,可稳压或稳流。
直流高压电源作为现代电力电子技术的重要组成部分,广泛应用于工业控制、医疗器械、电加热
发表于 11-28 18:20
直流高压电源是产生直流高压电能的装置,由市电或三相电输入,经过变换产生数千伏到百万伏直流电压输出,可稳压或稳流。直流高压电源作为现代电力电子技术的重要组成部分,广泛应用于工业控制、医疗器械、电加热
发表于 11-28 18:15
•556次阅读
Haydale石墨烯发热油墨采用了先进的石墨烯纳米材料,这是一种极为强大的导电材料。通过将石墨烯发热油墨应用于汽车后视镜的电加热膜中,利用Haydale石墨烯发热油墨可以创造一种智能的远红外发热膜
发表于 11-15 15:55
,电气设备在运行过程中,由于过载、短路、漏电、照明、电加热设备以及开关动作,保险丝熔断、接触不良、静电等可能导致高温、高热、火花放电,可能导致火灾和爆炸事故,并且电气火灾火势猛、火灾蔓延速度快、容易形成大面
发表于 11-11 09:28
•227次阅读
一、电加热设备是否会产生谐波? 一些电加热设备会产生谐波,具体情况取决于设备类型和控制方式: 1、电阻加热(如普通电炉、电热丝) 这类设备主要以纯电阻负载为主,不产生明显谐波。 如果直接连接到电网
发表于 10-14 14:23
•717次阅读
晶闸管交流调压电路是一种利用晶闸管(也称为可控硅)来控制交流电电压的电子电路。这种电路广泛应用于需要精确控制电压和电流的场合,如电机控制、照明调节、电加热等。 晶闸管交流调压电路概述 晶闸管交流调压
发表于 10-08 10:00
•625次阅读
晶闸管交流调功电路是一种利用晶闸管(Thyristor)对交流电进行控制的电路,广泛应用于电加热、电化学、电力电子等领域。晶闸管交流调功电路的控制方式多样,包括相控、脉冲宽度调制(PWM)、相位控制
发表于 10-08 09:56
•1080次阅读
紫外线辐射等不利因素,对电力设备的性能稳定性和可靠性提出了很高的要求。 现场实拍: 高压调功加热电源 我司自主研发生产的10kV高压调功电加热电源,电压等级3.3--10kV, 功率等级单机10MW及以下规格,可满足长时储能场合的应用。本次
发表于 09-13 10:56
•252次阅读
传统加热材料存在加热不均匀、耗能高、使用寿命短等问题,这限制了其在加热领域的应用范围和市场潜力。然而,Haydale的石墨烯发热油墨技术通过创新设计,为加热领域带来了颠覆性的改变。
发表于 08-15 13:29
•232次阅读
为了保证试验的长期稳定性,快速温变湿热试验箱采用了强制通风内循环平衡调温的空气调节方式,结合鼓风风机系统,使箱体内的空气循环更加均匀有效。设备的电加热系统则确保了加热过程的精确控制,进一步提升了温度
发表于 08-10 17:35
•257次阅读
动力电池组作为电动汽车的核心能量储存单元,其性能和寿命对于电动汽车的续航里程、充电速度和安全性等方面具有重要影响。低温环境下电池性能的降低和寿命的缩短成为了制约电动汽车发展的一大难题。以新能源电动车为例,特斯拉Models、日产Leaf、雪佛兰Volt、北汽新能源EV系列,以及江淮新能源IEV系列等纯电动汽车的续驶里程和充放电等性能均受到低温环境的严峻挑战。
发表于 08-01 08:36
•4048次阅读
加热技术在医疗设备中的作用十分重要。目前市场上大约有10,000多种不同的医疗设备。每件设备都必须按照最高标准制造,以确保获得准确、高效和安全的性能。术语上医疗器械是指任何涉及诊断、治疗或改善生活
发表于 07-25 08:36
•1775次阅读
随着工业4.0时代的到来,智能化与自动化已经成为制造业的主流趋势。在这一背景下,电加热蒸汽发生器作为众多工艺流程中的关键设备,其稳定性和效率直接关系到生产效益与成本控制。 然而,传统的蒸汽发生器
发表于 04-21 17:33
•861次阅读
场所的 电气安全隐患也在迅速增加。由于电气设备的绝缘使用了大量易燃物品,如塑料橡胶、绝缘漆、稀释剂等,电气设备在运行过程中,由于过载、短路、漏电、照明、电加热设备以及开关动作,保险丝熔断、接触不良、静电等可能导致高温、高
发表于 04-15 16:38
•408次阅读
