- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
限流电抗器的选择如下方式:
1、参数选择
(1)普通电抗器XK%>3%时,制造厂已考虑连接于无穷大电源、额定电压下,电抗器端头发生短路时的动稳定度。
(2)分裂电抗器动稳定保证值有两个,其一为单臂流过短路电流时之值,其二为两臂同时流过反向短路电流时之值。
(3)安装方式是指电抗器的布置方式。普通电抗器一般有水平布置、垂直布置和品字布置三种。进出线端子角度一般有90°、120°、180°三种,分裂电抗器推荐使用120°。
2、额定电流选择:普通电抗器的额定电流选择
(1)电抗器几乎没有过负荷能力,所以主变压器或出线回路的电抗器,应按回路最大工作电流选择,而不能用正常持续工作电流选择。
(2)变电所母线分段回路的电抗器应满足用户的一级负荷和大部分二级负荷的要求。
3、电抗百分值选择。普通电抗器的电抗百分值应按下列条件选择和校验
(1)将短路电流限制到要求值。
(2)正常工作时电抗器上的电压损失(△u%)不宜大于额定电压的5%。
(3)校验短路时母线上的剩余电压:当出线电抗器的继电保护装置带有时限时,应按在电抗器后发生短路计算。
限流
34浏览量
22573 -
电抗器
7文章
547浏览量
37398 -
额定电流
1文章
315浏览量
16954
电抗器选型的多个方面
进线电抗器与出线电抗器的区别
三相电抗器的作用及工作原理
电抗器上下侧可以反接吗
高压电抗器的成分是什么
电抗器的作用及原理
变频器如何选择电抗器
低压电抗器的选择标准
