电子产品续航焦虑促使设计师要给电子产品中的关键器件如微控制器、IC、DSP和 FPGA等提供更精准的供电电压。而基于DC/DC转换器的模块化分布式电源系统是很好的选择,DC/DC转换器是转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器,DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。
一般DC-DC转换器一般由控制芯片,电感线圈,二极管,三极管,电容器构成。在讨论DC-DC转换器的性能时,如果单针对控制芯片,是不能判断其优劣的。要根据外围器件、集成特点、可靠性、稳定性等进行综合判断。今天介绍一款微型升压型DC-DC转换器XCL102/XCL103系列,虽然它是2017年发布的,但是至今它的“小巧”无人能敌。
XCL102/XCL103系列是特瑞仕半导体推出的一种线圈与控制IC一体化的超小型(只有2.5mm×2.0mm、h=1.0mm大小)的升压微型DC/DC转换器。通过在电路中采用同步整流方式,无需二极管,外部零件只需两个陶瓷电容,就能组成高效的升压电源电路。由于外围元器件少,所以把PCB板的噪声控制到最低。
它输入电压范围为0.65V~6.0V,输出电压范围为2.2V~5.5V(精度±2.0%),可以0.1V步进进行设置。控制方式准备了PWM固定控制和PWM/PFM转换(自动切换工作模式)控制类型。XCL102系列通过PWM固定控制可控制输出纹波。XCL102/XCL103系列与以往产品的升压微型DC/DC转换器XCL101(输出电流为150mA,VIN=3.6V、VOUT=5.0V时)相比,在相同条件下输出电流为500mA,可支持更大电流的应用程序。
此外,XCL102D类型通过CL放电功能,将在待机模式时快速降低输出电压,并防止输出设备的误动作。XCL102E类型通过旁路开关功能,将导通输入和输出,可驱动RTC等。XCL102/XCL103系列只需在外部零件中增加陶瓷电容就能组成电源电路,因此将为节省基板面积的空间和缩短研发工期做出贡献。此外,因内置线圈,所以基板设计变得容易,可将辐射噪声和电路的工作故障控制在最小限度。这是XCL102/XCL103系列的应用电路,可见其外围电路非常简单。
特瑞仕的微型DC/DC转换器的重大特性之一就是可以大幅度降低辐射噪声,最适于易受噪声影响的无线设备等,所以备受EMC/EMI问题困扰的设计师可以考虑选择这款产品。
芯片
455文章
50832浏览量
423813 -
DC-DC转换器
10文章
617浏览量
55570
原文标题:发布两年了,这款DC/DC转换器仍以“小”而称王
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
