智能功率模块如何提升工业系统能效
电子工程师 来源:陈翠 2019-08-04 09:45 次阅读
智能功率模块(IPM)广泛用于变频空调压缩机驱动、户内户外风扇驱动和功率校正电路。近年来,泵和工业风扇领域因为对紧凑化的要求,也开始使用IPM产品进行设计,随着变频系统和伺服驱动应用于工业机器人等新兴领域,IPM的高可靠性设计也开始大显神威。安森美半导体的IPM阵容强大,技术领先,功率等级从50 W至7.5 kW,满足各种不同的应用需求,并持续研发更高功率密度和能效、更可靠的IPM,拓展工业应用领域,以助力提升工业能效,并满足工业新兴领域的需求。
什么是IPM?
IPM在一个封装模块中高度集成MOSFETIGBT等分立功率器件、高低压驱动芯片和外围阻容器件、二极管,实现比分立方案更灵敏准确的保护功能、更简单的外围元器件设计、更简化的生产工艺和更好的散热性能。
图1:IPM的优势
IPM基板技术
IPM可以无需绝缘垫片直接与外部散热器相连,不但简化了散热的工艺难度,而且也降低了热阻。IPM的这种优点基于IPM基板技术。
直连铜基板(DBC)、陶瓷基板和绝缘金属基板(IMST)是三种不同的IPM基板技术,各有优缺点,可基于不同的应用需求使用不同的基板技术。DBC技术热阻最低,可实现最高的电流密度,但工艺难度较高,成本最高。陶瓷基板技术成本稍低,易于量产,适用于功率密度稍高、同时对成本有较高要求的领域,和DBC工艺一样,隔离电压大于4kV,但受制于工艺本身,贴装的器件比较有限。IMST技术易贴装各类电阻电容电感器件,但热阻较大,所以电流低。
新的SPM®49用于5kW至7.5kW的空调、逆变器、泵和风扇
SPM的优点之一就是高度的集成化设计,但因为引脚定义各家供应商不相同,造成客户对单一供应商的担心,安森美半导体的SPM®49在封装上兼容“M”公司的Large DIP系列产品,可以消除客户对“独家”供应商的担心。
SPM®49采用先进的沟槽型IGBT,比平面型IGBT功率密度更高,使用DBC基板技术,热阻极低,因而有更高的热性能,尺寸为79mm*31mm*8mm,相比Large DIP,SPM®49爬电距离更远,绝缘性能更优。同时,针对电机驱动领域,SPM®49采用短路耐受型的IGBT,可承受长达5 us以上的短路耐受时间。安森美半导体已推出的SPM®49是650 V、50A的NFAL5065L4B和650 V、75A的NFAL7565L4B,未来将陆续推出1200V的10A、25A、35A和50A电流等级产品。
针对相同封装尺寸的SPM®49和Large DIP产品,我们在相同条件下进行了测试,结果显示在所有工作频率 / 输出电流测试条件下,安森美半导体的SPM®49产品NFAL7565L4BT的壳温都比竞争对手低。
新的SPM®31用于3kW至5kW的空调、逆变器、泵和风扇
SPM®31引脚兼容M公司的Mini DIP产品,消除客户对独家供应商的担忧,采用先进的650V沟槽型IGBT和DBC技术,热阻降低12%左右,由于引线引脚和螺丝孔兼容设计,所以无需PCB再设计,且侧面无虚设引脚的先进封装工艺使爬电距离更远,便于散热器设计灵活性改进,此外,内置热敏电阻NTC实现更精确和直接的检测,便于客户的热设计。安森美半导体已推出的SPM®31产品是650 V、30A的NFAM3065L4B和650 V、50A的NFAM5065L4B,未来将陆续推出1200V的5A、10A、20A电流等级产品。
针对相同封装尺寸的SPM®31和Mini DIP产品,我们在相同条件下进行了测试,结果显示在所有工作频率 / 输出电流测试条件下,安森美半导体的SPM®31产品NFAM5065L4BT的壳温和损耗都比竞争对手低,尤其在更高频率、重载的情况下,热性能优势明显。
SPM®34用于达7.5kW的空调、逆变器、泵和风扇
SPM®34覆盖达7.5kW的功率等级,采用先进的650V 和1200V 沟槽型的短路耐受 IGBT,和DBC基板技术,散热性极佳,在工业领域有着很多的成功案例。
表1:SPM®34 (达7.5kW)
成熟的SPM®3V(达5kW) 广泛用于从空调到工业变频器领域
SPM®3V产品最高功率等级为5kW,是最为成熟的IPM产品,从空调到工业变频器领域均有广泛使用,覆盖了1200V的10A到20A的系列产品,而600V更是覆盖了从15A到50A的全电流等级产品,采用先进的650V 和1200V 沟槽型的短路耐受 IGBT,和DBC基板技术,散热性极佳,并通过热侦测实现全面的保护功能。
表2:SPM®3V(达5kW)
SPM® 45用于500W 至 2.2kW的泵、紧凑型工业逆变、白家电
SPM® 45是兼顾散热和成本的高性价比方案,电流覆盖从5A 到30A,内置自举二极管和热敏电阻,引脚复用功能可满足客户更多需求,统一封装兼容1P到3P空调,具有极佳的电磁兼容性能、温度特性,和完善的保护性能。
表3:SPM® 45(500W 至 2.2kW)
DIP-S6/ DIP-S用于200W至1.1kW的白家电
DIP-S6/DIP-S产品比SPM® 45系列功率密度更高,且内置的驱动芯片可实现直通保护,当控制型号将一个桥臂的上下管同时导通时,DIP-S6/DIP-S产品将屏蔽其中一个信号,避免桥臂直通损坏模块。
功率因数校正(PFC)模块
在PFC模块领域,安森美半导体提供适用于无桥PFC、升压PFC和交错并联PFC等各种PFC拓扑的产品,高度集成功率器件驱动电路,内置热敏电阻,从而提高功率密度,易于PCB布局和设计,电流等级从20A到75A全部覆盖。
表4:安森美半导体提供适用于各种PFC拓扑的模块
值得一提的是,安森美半导体最新的交错式并联功率因数校正模块NFL25065L4B,其功率器件部分内置了两颗第四代短路耐受能力的IGBT、两颗碳化硅(SiC)二极管及驱动芯片,无需客户再进行驱动电路设计,并集成了单相整流桥二极管,同时使用热敏电阻对壳温进行探测,具备优化的电磁兼容性能,单个IGBT功耗和在实际负载工作条件下的壳温都较前代FPAM50LH60降低,且导通时的电流和电压振铃都减小,关断时的拖尾电流明显改善,损耗更小。
SIP方案广泛用于200 W至1kW的工业变频器和泵
SIP系列覆盖600 V、5A/10A/15A额定值,新的SIP-K采用新的IGBT 及 FRD 工艺、第3代沟槽IGBT、极快速二极管,和IMST基板技术,比现有SIP 方案实现更小的封装尺寸,且引脚定义相同,易于替代,广泛用于工业变频器和泵。
SPM8、SPM5和SPM7用于低于200 W的中小功率等级的白家电
针对冰箱、洗衣机、洗碗机和风扇风机在内的低于200W的中小功率等级,安森美半导体提供SPM8、SPM5和SPM7产品,其紧凑化设计可实现产品的高功率密度需求,最小的SPM7产品将6个MOS、4个驱动芯片和众多外围电路集成在一个拇指盖大小的模块中,将风扇电机的物理结构与驱动设计合二为一。
总结
安森美半导体提供1200V和650V/600V全系列的IPM产品,最高功率等级7.5kW,满足工业电机驱动、暖通空调(HVAC)、工业逆变、泵、工业风扇、白家电等各种应用需求,并针对新兴工业应用更紧凑和更高能效的趋势持续开发新的产品,基于新一代沟槽型的短路耐受IGBT技术、先进的DBC和IMST基板技术及丰富的封装,提供更高的能效、功率密度、热性能和可靠性,助力提升工业系统能效。而且,安森美半导体的IPM封装和晶圆基地遍布全球,并不断扩大相关的晶圆和封测产能,以满足日益增长的客户需求。
  • 智能功率模块
  • 智能功率
    借助智能功率模块系列提高白色家电的
    CIPOS™ Mini IM523系列是一个全新的智能功率模块(IPM)系列,这些产品采用完全隔离的双列直插式封装,通过集成第二代逆导型IGBT,可以实现更高的电流密度和系统
    发表于 06-14 15:01 608次阅读
    借助<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>系列提高白色家电的<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b>
    2018年世界杯
    最大的23个能源消耗国。这些指标包括建筑规范、家电和设备标准及标签、国家工业的能源强度和燃油经济性标准方面的最佳实践。ACEEE的报告指出,在全球范围内仍大量得不到充分利用,尽管高能
    发表于 10-30 09:01
    IPM基板技术介绍
    发表于 10-28 08:07
    ERP的寿命光衰要求 ERP等效功率
    供应,并提升欧盟经济体的竞争力;4.保护工业和消费者的利益。ERP认证指令ERP指令EU .1194/2012将于2013年起正式实施2012年,指令EU 1194/2012发布;
    发表于 06-01 10:56
    利用100W的智能功率模块提升功能集成度、和灵活性
    意法半导体下一代高达100W的智能功率模块提升功能集成度、和灵活性
    的头像 发表于 09-21 15:10 7220次阅读
    如何使用安森美半导体器件提升电源的轻载
    了解如何使用安森美半导体NCP1611高能增强型PFC控制器,提升一款100 W电源的轻载而不影响其满载
    的头像 发表于 03-28 06:28 3148次阅读
    如何优化电源系统性能
    近期,安森美(onsemi)进行了一系列电源在线直播,从功率因数、建模、仿真、验证、LLC谐振、同步整流等不同方面深入探讨如何优化电源系统性能,包括专门针对汽车和
    的头像 发表于 01-07 17:27 2557次阅读
    汽车制造业如何提升工业实现节能环保?
    推进工业提升,是产业提质升级、实现高质量发展的内在要求,是降低工业领域碳排放、实现碳达峰碳中和目标的重要途径,是培育形成绿色低碳发展新动
    的头像 发表于 08-02 15:13 2240次阅读
    汽车制造业如何<b class='flag-5'>提升</b><b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b>实现节能环保?
    安科瑞为汽车制造行业工业提升行动计划提供管理解决方案
    安科瑞华楠前言推进工业提升,是产业提质升级、实现高质量发展的内在要求,是降低工业领域碳排放、实现碳达峰碳中和目标的重要途径,是培育形成绿
    的头像 发表于 09-08 10:55 566次阅读
    安科瑞为汽车制造行业<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b><b class='flag-5'>提升</b>行动计划提供<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b>管理解决方案
    如何提升工业和汽车系统功率效率和功率密度呢?
    电力电子产品设计人员致力于提升工业和汽车系统功率效率和功率密度,这些设计涵盖多轴驱动器、太阳
    发表于 09-26 10:00 520次阅读
    如何<b class='flag-5'>提升</b><b class='flag-5'>工业</b>和汽车<b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>功率</b>效率和<b class='flag-5'>功率</b>密度呢?
    安科瑞数据中心管理系统提升,降低运营成本
    数据中心管理系统是一套功能强大、应用广泛、优势明显的管理解决方案。通过该系统,数据中心可
    的头像 发表于 11-07 15:57 642次阅读
    安科瑞数据中心<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b>管理<b class='flag-5'>系统</b>:<b class='flag-5'>提升</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b>,降低运营成本
    DC电源模块优化探索与应用
    BOSHIDA DC电源模块优化探索与应用 DC电源模块优化探索与应用是一项重要的研
    的头像 发表于 12-22 11:16 460次阅读
    DC电源<b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b>优化探索与应用
    DC电源模块优化探索与应用
    DC电源模块优化探索与应用是一项重要的研究领域。优化可以提高电源模块
    的头像 发表于 12-22 14:28 465次阅读
    如何借助IPM智能功率模块提高白色家电的
    大多数家用电器都使用电机来操作其功能,如在洗衣机中转动滚筒,或者在冰箱中压缩制冷剂。通过变频技术来调节电机是一种有效的高能解决方案。变频技术需要使用适当的半导体解决方案。一种行之有效的方法是使用智能功率
    的头像 发表于 06-27 08:14 616次阅读
    如何借助IPM<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>提高白色家电的<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b>
    IO模块助力PLC,全面提升中水处理设备
    随着我国环保事业的不断发展,中水处理技术在工业、生活等领域发挥着越来越重要的作用。如何提高中水处理设备的,成为行业关注的焦点。本文将为您介绍明达技术高效解决方案——利用自主研发的分布式IO
    的头像 发表于 12-16 14:57 148次阅读
    IO<b class='flag-5'>模块</b>助力PLC,全面<b class='flag-5'>提升</b>中水处理设备<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b>
