基于 Android/Linux 系统,高清视频支持,多种无线通信方式,多路显示支持,高性能计算的嵌入式板卡已经成为这类智能产品的基础硬件平台。现在拿到这款 MYD-JX8MX开发板。现在就让我们一起来了解下这个平台。
该开发板采用核心板(MYC-JX8MX)加底板(MYB-JX8MX)的形式,提供了 HDMI,LVDS(或 MIPI),双摄像头输入(CSI),4G 模块扩展(带 SIM 卡卡座),WIFI/BT 模块,多路 USB,多串口等外设接口,并提供了 Linux 和 Android 的完整软件包及配套说明文档。
MYD-JX8MX开发板是一款功能丰富的评估平台,打开包装可以看到内部的配件还是一应俱全,从购买再到上手的话工程师无需花费太多的精力在扩展模块、扩展线这些虽小但麻烦的问题上。但是,没带LCD屏幕是一大遗憾,需要用户额外花钱购买,而且价格还不便宜。
MYD-JX8MX开发板正面,包括了众多资源和外设接口,文章后面会重点介绍。
MYD-JX8MX开发板背面,基本没有搭载元器件,主要是两个接口,一个是M.2规格的SSD接口,一个是MIPI接口,这应该是笔者见过的第一款搭载固态硬盘接口的嵌入式开发板了。
MYD-JX8MX开发板硬件
这款开发板是基于MYC-JX8MX 核心板配套使用的评估套件, 采用 12V/2A 直流供电,搭载了 LCD(10.1 寸单路 LVDS 接口屏或者 21.5 寸双路 LVDS 接口屏)、双路摄像头、四路 USB3.0 接口、以太网、WIFI+BT、4G 模块、音频、TF 卡、HDMI、三路串口、ESPI接口、M2(PCIE 接口)接 SSD 卡、IO 扩展等功能,并提供 Linux 4.9.88 操作系统的驱动支持。随同开发板,米尔电子也提供包括用户手册、底板 PDF 原理图、外设驱动、BSP 源码包、开发工具等相关资料,为开发者提供了稳定的设计参考和完善的软件开发环境,能够有效帮助开发者提高开发效率、缩短开发周期、优化设计质量、加快产品研发和上市时间。
MYD-JX8MX开发板的主要接口资源如下:
来看下MYD-JX8MX开发板上一些外设接口的特写:(以下接口都是从左至右介绍)
12V DC输入、HDMI、四路 USB3.0 接口、USB Type-C接口。
音频输出/输入接口、千兆以太网接口、MicroSD卡座、SIM卡座。
双路摄像头接口、 LVDS 接口。
扩展接口、BooT拨码开关、机械按键。
ESPI接口、UART4接口、UART2接口、Debug接口。
核心板MYC-JX8MX
开发板底板上丰富的外设接口拓展依赖于强大的核心板MYC-JX8MX。
MYC-JX8MX 核心板采用高密度高速电路板设计,并同时兼容 i.MX 8M Dual/8M QuadLite/8M Quad 系列的型号,在大小为 50x82mm 的板卡上集成了处理器、LPDDR4、 eMMC、Ethernet、QSPI、PMU 电源管理等电路。核心板与底板连接采用 314PIN 座子相 连,方便操作,稳定可靠,同时具有更高的性价比。
MYD-JX8MX开发板上电使用
将需要用到的一些外设组件先与MYD-JX8MX开发板连接起来,比如鼠标键盘,以太网,HDMI线,然后再通过配件中的12V DC适配器上电启动。
笔者测试的开发板没经过任何其它设置和修改,是收到官方默认的配置,开发板运行后先进入系统,然后播放了一段米尔电子的视频,可能是既想展示下开发板的硬实力,又想展示下公司的介绍。
而后进入了命令窗口,此时我们可以进行功能的测试。
下载官方提供的资料包,其中解压出来有一个example的文件夹,我们可以使用里面的例程进行测试。很遗憾,这个example并不是编译好的例程,你需要通过Ubuntu系统进行编译后再拿过来使用。
如果你之前没有开发过米尔电子或者相关Linxu系统的板子,那你得从头一步一步来,推荐通过虚拟机安装Ubuntu系统,比较方便,系统空间要留大点。
编译完成后的example文件夹可以拷贝到U盘然后连接到MYD-JX8MX开发板开发板进行测试。
以太网测试可以直接使用,不需要借助测试例程。
米尔电子提供的例程包括了基本的功能按键、LED、网络、串口、spi等,不算多,但是开发板相关的驱动都是提供完整的,有经验的工程师或者企业可以毫无难度的拿来使用。
另外,在WiFi的配置上,默认虽然是已经加入的WiFi模块的驱动,但是在软件上可以查看到soft这部分是blocked的,需要手动打开,然后配置使用。
除了网口、按键、LED、spi的测试,笔者也测试了USB接口、WiFi、TF卡等功能,均可以正常使用。米尔电子这块”全功能“的i.MX8M开发板确实值得一试,高配版1698RMB的价格配备功能齐全的工业控制板是相当划算。定制的Linux系统包括了开发板所有外设的相关驱动,当然用户也可以编译自己的Linux系统。MYD-JX8MX开发板还能够支持定制的Android8.1.0系统,给不同的客户提供全方位的产品应用方向。评测转自电路城(Cirmall)。
2.3T算力,真的强!1分钟学会NPU开发,基于NXP i.MX 8MP平台!
![2.3T算力,真的强!1分钟学会NPU<b class='flag-5'>开发</b>,基于NXP <b class='flag-5'>i.MX</b> <b class='flag-5'>8</b>MP平台!](https://file1.elecfans.com//web3/M00/07/17/wKgZO2eS-RqAbcf2AACw5bodGsI032.png)
恩智浦i.MX 91生态合作伙伴最新开发板资源
i.MX Linux开发实战指南—基于野火i.MX系列开发板
使用TPS6521825和LP873347 PMIC为NXP i.MX 8M Mini和Nano供电
![使用TPS6521825和LP873347 PMIC为NXP <b class='flag-5'>i.MX</b> <b class='flag-5'>8M</b> Mini和Nano供电](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
贸泽开售NXP Semiconductors i.MX 8ULP跨界应用处理器
i.MX 8M Plus中的ISP图像信号处理模块特性概述
米尔NXP i.MX 93开发板的Qt开发指南
![米尔NXP <b class='flag-5'>i.MX</b> 93<b class='flag-5'>开发板</b>的Qt<b class='flag-5'>开发</b>指南](https://file.elecfans.com/web2/M00/08/64/pYYBAGDwFEGADIPWAAFlJOlmLxg664.jpg)
米尔NXP i.MX 93开发板限量6折!赋能入门级边缘处理市场
![米尔NXP <b class='flag-5'>i.MX</b> 93<b class='flag-5'>开发板</b>限量6折!赋能入门级边缘处理市场](https://file.elecfans.com/web2/M00/08/64/pYYBAGDwFEGADIPWAAFlJOlmLxg664.jpg)
NXP系列-NXP i.MX 93核心板开发板-入门级嵌入式核心板-产品资料
适用于 NXP i.MX 8M Mini 的 TPS6521825 电源管理IC TPS6521825数据表
![适用于 NXP <b class='flag-5'>i.MX</b> <b class='flag-5'>8M</b> Mini 的 TPS6521825 电源管理IC TPS6521825数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
