曾几何时,小编是一个坚定的器材党,听歌一定要从唱片中扒无损音源,设备最次也要是HiFi播放器,耳机自然是要传统耳机大厂的有线头戴式耳机,无线蓝牙耳机什么的,都是邪教!但最终,小编还是败给了炎热的天气和北京拥挤的地铁。
于是寻求一款足够好用的无线耳机,成为小编的一桩心事,但残酷的现实却是,由于小编耳道较深且窄,导致大部分入耳式耳机戴不牢,并且整个耳朵被耳机过大的腔体塞得满满的,佩戴起来十分难受。所以在尝试过大部分无线蓝牙耳机过后,小编依旧没有找到适合自己的那一款。
HUAWEI FreeLace无线耳机
好在这一桩心事在近日遇到了转机,华为发布了HUAWEI FreeLace 无线耳机,耳机寄到编辑部后,小编在第一时间进行了试戴,发现HUAWEI FreeLace 无线耳机微调28°斜角入耳设计,解决了小编上述的烦恼。于是HUAWEI FreeLace 无线耳机的评测任务,也落到了本编的身上。
HUAWEI FreeLace无线耳机细节
好用就足够了
目前市面上的无线蓝牙耳机大致分为分体式蓝牙耳机和项圈式蓝牙耳机,其中分体式蓝牙耳机多用于日常通话,而项圈式蓝牙耳机更多的使用场景为运动或是办公通勤时听歌,这是因为相较于分体式蓝牙耳机,项圈式蓝牙耳机在运动过程中佩戴更加稳固,并且续航时间更长。
HUAWEI FreeLace无线耳机
HUAWEI FreeLace 无线耳机外观采用项圈式设计,颈部线缆内部采用镍钛合金记忆金属,外部包裹液态硅胶。镍钛合金记忆金属拥有极佳的弹性,能够始终与颈部保持贴合状态,还能够自由折叠并自动恢复原状,这一特性使HUAWEI FreeLace 无线耳机不易缠绕,方便折叠收纳。
HUAWEI FreeLace无线耳机
镍钛合金记忆金属带来的另一点好处就是,重量很轻,长期佩戴也不会对颈部造成压迫感。小编几日使用下来,长时间使用,颈部几乎感受不到耳机项圈的存在,外部的液态硅胶也带来舒适的触感。即使多次使用,也不会出现明显的褶皱状况。
曾经小编使用过的一款项圈式蓝牙耳机遇到过这样的情况,就是由于麦克风位置设计不合理,导致通话时收音效果非常不理想,带来极差的通话体验,并且左右重量不同,导致耳机总往一边偏。使用HUAWEI FreeLace 无线耳机的时候,就不会出现这一问题,HUAWEI FreeLace 无线耳机采用对称式腔体设计,将电池与线控分离两侧,在佩戴的过程中保持重心平衡,让佩戴变得更加稳固。
HUAWEI FreeLace无线耳机场景图
并且HUAWEI FreeLace 无线耳机采用双通道防风噪结构设计,通过双通道开放式设计,将过量的大风直接从另一通道排出腔体外,不会造成空气旋涡,大幅减少风噪,加上合理的麦克风位置设计,配合蓝牙通话降噪算法,使通话质量大幅度提升。
看华为如何将HUAWEI FreeLace 无线耳机玩出新花样
HUAWEI FreeLace 无线耳机独创了HiPair接口,使耳机的蓝牙连接和充电变得更为简单。以往连接需要在蓝牙设置中进行搜索,然后才能连接。现在只需将耳机Type-C接口插入华为手机,就会主动弹出蓝牙连接窗口,只需一步就能完成初始蓝牙配对,极大缩短了配对时间。需要注意一点,就是目前该功能仅适用于EMUI9.1及以上版本的部分华为机型,并且在配对过程中需要手机蓝牙保持开启状态。
HUAWEI FreeLace无线耳机连接展示
华为HiPair接口的另一个好处在于,可以使用支持反向充电的手机/平板/PC的Type-C接口给耳机反向充电,无需电源与充电线,随时随地补充电量。小编经过实际使用发现,这一功能即使不使用华为手机,也能为耳机充电。但在这里小编还是建议HUAWEI FreeLace 无线耳机与华为手机配套使用,除了蓝牙快配功能外,耳机连接后,在状态栏中能够直观显示出耳机的电量,而某些品牌的手机,在状态栏中仅显示蓝牙连接状态,耳机电量需要下拉菜单才能查看。
HUAWEI FreeLace无线耳机充电功能展示
音质永远是一款耳机最重要的评判标准,对于无线蓝牙耳机来说自然也不例外。HUAWEI FreeLace 无线耳机采用镀钛动圈单元,拥有9.2mm超薄TPU振膜,拥有良好的硬件基础。调音方面,整体三频均衡,低音下潜有力,中频比较饱满,高频透亮不刺耳。在听“渡口”的时候,低沉的鼓声力量感十足,配合蔡琴优雅的嗓音,带来良好的听感。“Hotel California”的层次分明,能够清楚分辨乐队的声音和现场掌声欢呼声,HUAWEI FreeLace 无线耳机表现出来的素质足够日常使用,使用下来 HUAWEI FreeLace 无线耳机几乎不会产生“听诊器效应”。
HUAWEI FreeLace无线耳机场景展示
华为还在HUAWEI FreeLace 无线耳机中内置了霍尔磁吸开关,能够智能识别耳机状态,吸合时自动断连,节省电量;分离时,快速回连,畅享音乐。单击实现播放/暂停音乐,接听/挂断电话功能;双击切换下一曲,三击切换上一曲。长按功能键两秒还可以唤醒手机默认语音助手,并且上述功能均能在非华为手机上实现。
HUAWEI FreeLace无线耳机
续航方面,HUAWEI FreeLace 无线耳机内置120mAh容量电池,配合28nm工艺低功耗蓝牙芯片,满电状态下能够连续播放音乐18小时、还拥有13小时的语音通话时间。小编上下班通勤加上日常使用,基本三四天为耳机充一次电。此外,HUAWEI FreeLace 无线耳机采用3C高效能锂电池,充电速率是普通锂电池3倍,仅充电5分钟,可连续播放4小时音乐。
HUAWEI FreeLace无线耳机非华为品牌手机耳机电量展示
写在最后:
HUAWEI FreeLace 无线耳机凭借良好的佩戴体验、出色的音质和超长的续航能力,成为小编目前听歌的主力耳机。随着这款产品的面世,也将拓宽华为在耳机领域的产品线,这些特色功能,也使HUAWEI FreeLace 无线耳机更具竞争力。
华为
216文章
34581浏览量
253412 -
无线耳机
6文章
3267浏览量
49220
评测 览邦(Lanbang) LairPods Pro+ 多模式真无线降噪耳机
调频无线耳机怎么连接手机
激光锡焊:无线耳机精密制造的终极解决方案
华为荣耀发布FreeBuds 6i无线耳机
微电子与UVLED技术如何革新无线耳机产业
