互锁说的是几个回路之间,利用某一回路的辅助触点,去控制对方的线圈回路,进行状态保持或功能限制。一般对象是对其他回路的控制。
电气控制中互锁主要是为保证电器安全运行而设置的。它主要是由两电器件互相控制而形成互锁的。它实现的手段主要有三个,一个是电气互锁。二是机械互锁,三是电气机械联动互锁。
电气互锁指的是常用电源工作的时候,备用电源不得投入运行,常用电源停止工作后,备用电源自动投入运行。
接触器电气互锁的原理是这个接触器闭合必然会导致互锁的接触器断开,原理很简单,就是在对应的接触器线圈回路串联需要互锁的接触器的常闭触点就OK了。举例说明:KM1接触器主触点控制电极正转,KM2主触点控制反转,这2个当然不允许同时闭合。于是就在KM1接触器的线圈控制回路接上KM2的常闭辅助触点,作用是当KM2线圈一接通,它必然带动它的常闭触点断开,从而切断接触器KM1的线圈,KM1主触点断开.KM2线圈回路类似。
机械互锁就是通过机械部件实现互锁,比如两个开关不能同时合上,可以通过机械杠杆,使得一个开关合上时,另一个开关被机械卡住无法合上。
电气互锁比较容易实现、灵活简单,互锁的两个装置可在不同位置安装,但可靠性较差。机械互锁可靠性高,但比较复杂,有时甚至无法实现。通常互锁的两个装置要在近邻位置安装。
电源
184文章
16779浏览量
246205 -
线圈
13文章
1626浏览量
43962 -
接触器
63文章
1158浏览量
63390
