AMD在5月底的台北电脑展上正式发布了7nm工艺的锐龙3000处理器及X570芯片组,并且首次给消费级平台带来了PCIe 4.0支持,群联、慧荣等公司也发布或者展示了PCIe 4.0的SSD主控,连续速度可达5GB/s。
使用群联PCIe 4.0主控的SSD厂商,技嘉这次也同步加入了首发阵营,推出了AORUS NVMe Gen4 SSD硬盘,采用了群联电子的PS5016-E16主控方案,28nm工艺制造,八个闪存通道,每通道支持32颗内存颗粒,走的是PCIe 4.0 x4系统总线,可提供8GB/s的充裕带宽,并支持NVMe 1.3,以及第四代LDPC纠错引擎、RAID ECC、损耗均衡等可靠性技术。
与之搭配的是DDR4缓存,以及东芝BiSC4 96层堆叠3D TLC闪存,吞吐数据率800MT/s,容量1TB、2TB,性能保持一致,均为持续读写5.0GB/s、4.4GB/s,随机读写750K IOPS、700K IOPS,基本释放了群联E16主控的全部潜力,也是目前同类产品中最高的。
由于PCIe 4.0主控发热量大,热设计功耗就有8W,技嘉采用了非常高级的散热设计,正反两面均是纯铜材质散热块,27个鳍片,总重达77克,导热率401W/mK,比铝材质高出69%,内部辅以散热垫,可将温度降低14%。
此前技嘉发布的AORUS NVMe Gen4 SSD硬盘容量比较大,主要是1TB、2TB版,高端玩家用起来很爽,不过也导致了定价会比较高,不适合PCIe 4.0硬盘普及,今天技嘉就增加了500GB容量的AORUS NVMe Gen4 SSD硬盘,补完了产品线。
与1TB、2TB版相比,500GB版的性能有所降低,读取速度倒是5GB/s,写入速度降至2.5GB/s,随机读取、写入性能也从750K IOPS、700K IOPS降至400K IOPS、550K IOPS。
好处是功耗也降低了,读取功耗5.9W,写入功耗4.5W,1TB版是6.6W、6.4W,这样有助于改善发热。
可靠性方面,质保5年,寿命寿命850TBW。
不过技嘉依然没有公布具体的售价及上市时间。
SSD
21文章
3163浏览量
122669 -
PCIe
16文章
1496浏览量
89111 -
技嘉
2文章
345浏览量
27987
铠侠发布XG10系列PCIe Gen5固态硬盘
MicroComputer深度评测忆联AM6D1 DRAMLess PCIe 5.0 SSD
工业级SATA 2.5” ArmourDrive™ PX系列SSD深度解析
电能质量在线监测装置支持的外接存储类型的写入速度如何?
忆联正式推出首款面向OEM市场的消费级PCIe 5.0 SSD产品AM6D1
5W超低功耗 + 14.4GB/s吞吐量!慧荣推出新一代PCIe 5.0 SSD主控SM8388
PCIe 5.0 8TB SSD挺进消费级市场
Xilinx高性能NVMe Host控制器IP+PCIe 3.0软核控制器IP,纯逻辑实现,AXI4和AXI4-Stream DMA接口,支持PCIe 3.0和4.0
长江存储致态TiPlus7100s PCIe 4.0 SSD的性能测评
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计43:如何上板验证?
PCIe 6.0 SSD主控芯片狂飙!PCIe 7.0规范到来!
PCIe 6.0 SSD主控芯片曝光!4nm制程,顺序读取高达28 GB/s
美光推出自适应写入技术与G9 QLC NAND的2600 NVMe SSD 兼顾出众PCIe 4.0性能
Analog Devices Inc. ADN4620和ADN4621 LVDS 2.5Gb隔离器数据手册
技嘉增加500GB版PCIe 4.0SSD 写入速度降至2.5GB/s
