在本教程中,我们将首先为DIY Google Cardboard或VR Headset制作自制镜头。之后您将不得不使用此处提供的可打印模板为我们的DIY Google Cardboard制作纸板外壳。这些VR头戴式设备中使用的镜头有助于减少独特视觉距离(LDDV),并且可以让我们从我们脸上的几个cms清楚地看到我们智能手机的屏幕。
在这里,我们将使用透明塑料瓶和一些水制作Biconvex镜头。查看本教程的其余部分,了解我们将如何执行此操作。
制作Biconvex镜头一个DIY Google Cardboard VR耳机
所以让我们首先开始使用镜头,然后是纸板VR外壳。如果您已经拥有用于构建我们的DIY Google Cardboard的镜头,则可以跳到步骤2.按照以下分步说明进行操作:
1。找到一个空的透明瓶子,有一个很好的“Curvature”,如下所示:
2。然后在一张纸板/纸上制作一个圆形模板(直径25毫米)。
3。使用圆形模板,用剪刀从塑料瓶上切下圆形件。制作和切割至少4件,因为你需要2个一起创建一个双凸透镜。
4。将2块透明塑料组合在一起,形成双凸形透镜,如下图所示:
5。使用快干环氧树脂小心地密封刚刚连接的双凸形塑料的所有圆周侧面。
6。接下来,用清水填充注射器并小心地将其注入双凸形状,直到填满。
要去除气泡,只需捏或轻轻挤压镜头,慢慢去除其中的所有大气泡。
7。成功去除气泡后,用水填充并再次密封。另外,用注射器针密封你刚刚制作的孔。
8。让它干燥几分钟。测试你的镜头是否能够放大镜头。尝试使用印刷字母等小东西。
9。现在,重复第二个和最后一个双凸透镜的步骤。
如果你能够成功制造你的镜片,恭喜!您可以继续构建自己的Google Cardboard VR。
注意:请记住,作为放大镜的镜头尺寸(直径)增加,放大镜的放大倍数减小。随着放大镜透镜尺寸的减小,放大镜的放大倍率增加。这是放大镜(镜头)中的曲率量的结果。放大率是放大镜透镜中的曲率量的结果。随着透镜尺寸的增加,透镜中的曲率量减小,导致透镜的放大倍数降低。随着透镜尺寸减小,透镜中的曲率量增加,导致透镜的放大倍数更高。这就是为什么更高倍率镜头的尺寸通常比低倍镜头更小。
为我们的DIY Google Cardboard VR耳机制作外壳
现在我们将开始为我们的Google Cardboard VR耳机制作机箱。请按照以下说明操作:
1。从此处下载模板,并以横向模式在长铜版纸上打印。
2。使用剪刀剪出模板。
3。使用胶水将模板附加到纸板上。
4。根据胶合模板切割纸板。切割模板的所有三个部分后,您必须组装它。模板上的标记将指导您折叠的位置。
您还可以查看此视频,该视频解释了分步过程用于组装DIY Google Cardboard。
将镜头连接到DIY Google Cardboard VR耳机
将您之前制作的镜头放在装配好的Google Cardboard耳机的眼槽上。您可以使用纸板外壳上的插槽将其牢固地放在VR耳机上。
测试Google Cardboard App
现在我们可以在智能手机上测试运行一些VR应用程序了。根据您拥有的智能手机(Android/iOS),下载任何VR应用程序或库存Google Cardboard应用程序并将其加载到手机上。现在将其放入VR耳机内并尝试查看。适用于苹果的示例VR应用程序:Rollercoaster VR。
VR眼镜
4文章
221浏览量
41677
Vision Pro或停产?2024年XR设备与智能眼镜呈反向成长
线性霍尔开关的基本原理以及优点 在智能家居和VR眼镜上的应用
![](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F3/D5/wKgZoWcfYLiAG2csAAgCqfBBFp4968.png)
![](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F3/CF/wKgZoWcfKSiAE2xbAAszZnEpJvw205.png)
![](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F3/BB/wKgZoWccXgCAR1X2AAq71FDzHVs143.png)
Meta在VR与AR领域的探索与挑战
爱普生FA2012AN晶振适用于VR眼镜应用
![爱普生FA2012AN晶振适用于<b class='flag-5'>VR眼镜</b>应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/12/wKgZomagZjKAUerSAAA8SayysmY525.png)
感应触摸芯片集成为MCU,深度应用触控按键技术的VR眼镜
![感应触摸芯片集成为MCU,深度应用触控按键技术的<b class='flag-5'>VR眼镜</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/59/poYBAGR1VJSAZI6dAAB3PnhTbg8749.png)
VR眼镜和VR一体机的区别
vr眼镜相当于多少寸的屏幕
AR眼镜_AR智能眼镜芯片|主板|光机硬件设计方案
![AR<b class='flag-5'>眼镜</b>_AR智能<b class='flag-5'>眼镜</b>芯片|主板|光机硬件设计方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/7A/wKgZomX9dqSAZcB4AAA-_78et90320.png)
