所需硬件
555 IC
2x1kΩ电阻器
1x100kΩ线性电位器
1 x 10uF电容器
1 x 100nF电容
1 x 3mm LED
面包板
电源(例如9V电池)
示意图
555 IC里面有什么?
555是一个8引脚IC,由两个内部比较器,一个带反相输出的触发器,输出反相缓冲器,一个放电晶体管和三个电阻组成。
三个电阻器都具有相同的值,工程师们之间有一个有趣的例子是555的名字来自3个内部5kΩ电阻器。然而,这只不过是一个谣言,555因巧合而得名。
555的内部原理图如下所示,在了解555非稳态振荡器的工作原理时需要参考。
555的内部原理图astableoscillator。
555s内部触发器由两个连接到其上的比较器控制由三个电阻组成的分压器链。
为了设置触发器并将555的输出设置为VCC,THRES引脚需要低于2/3 VCC而TRIG引脚需要低于1/3 VCC。
为了使触发器复位并使555的输出为0V,THRES引脚需要大于2/3 VCC和TRIG引脚需要大于1/3 VCC。
Astable Circuit
要了解此电路的工作原理,我们首先需要应用启动条件,因为这是一个振荡器。因此,我们假设我们的电路最初具有以下特性
电容器C1完全放电
内部触发器输出为逻辑0
555输出引脚为逻辑1(记住输出缓冲器正在反相)
触发器的输出最初是逻辑0,这意味着放电晶体管关闭。这意味着C1通过RV1和R1充电,导致C1两端的电压增加。
TRIG和THRES引脚连接在一起,测量C1两端的电压,当C1两端的电压超过2/3时VCC这会导致内部比较器(COMP2)导通,从而复位触发器。当触发器复位时,触发器的输出变为逻辑1(记住,它是一个反相触发器),这将导通放电晶体管。
同时,输出当反相输出缓冲器反转触发器的输出时,555变为0V。由于C1通过RV1连接到放电晶体管,电容器C1开始放电。
当C1放电时,其上的电压最终降至1/3 VCC以下,当发生这种情况时,内部比较器COMP1接通。发生这种情况时,内部触发器打开,这会导致触发器的输出关闭。这将关闭放电晶体管,C1再次开始充电。同时,555的输出切换到VCC,因此电路输出在VCC和0V之间切换,产生振荡器!
构建555 Astable Circuit
构建此电路可以使用大多数(如果不是全部)电路构造技术来完成,包括条形板,面包板,裸露部件,甚至是定制PCB。然而,在这个项目中,我们将使用MitchElectronics 555 Asatable Kit,其中包括构建电路所需的所有部件,包括用于供电的PP3连接器,可调节输出频率的电位计,以及符合RoHS标准的通孔电镀PCB这允许电路用作模块以及独立项目。
使用555稳定电路可以做什么?
555非稳态电路是方波振荡器,能够以高达1MHz的速度工作,因此可用于各种应用。
555的一个常见用途是定时器信号源,可以为计数器和其他计时电路提供定时脉冲,而555非稳态电路的另一个例子是简单DIY计算机构建的时钟源(如Z80计算机)。 555非稳态振荡器也可用于乐器,如Atari Punk项目中的那些。
振荡器
28文章
3832浏览量
139081 -
555
24文章
429浏览量
108620
