怎样用NetduinoFoundation控制RGBLED
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-05 09:09 次阅读
这个项目使用 Netduino.Foundation 库中包含的RgbPwmLed 类。本指南由三部分组成:
第1部分:循环通过RGB LED上的红色,绿色和蓝色引脚,确保它们正确接线。
第2部分:只需几行代码就可以让LED焕发所有可能的色调。
第3部分:探索由Netduino.Foundation Library提供的更有用的LED API方法。
公共阴极和公共阳极RGB LED
在此项目中,您可以使用共阳极或共阴极RGB LED。只需确保构建与您正在使用的LED相对应的电路。
Netduino.Foundation 是一个使用Netduino上的.NET MicroFramework快速构建连接内容的平台。由Wilderness Labs创建,它是开源的,由Netduino社区维护。
如果你是Netduino开发的新手,我建议你去Netduino项目入门,正确设置你的开发环境。
组装电路
公共阴极RGB LED
共阴极RGB LED的电路
公共阳极RGB LED
共阳极RGB LED的电路
注意:请注意,两个电路中都没有使用寄存器。通常,通过全电压可以烧毁LED。但是,Netduino.Foundation可以使用PWM信号自动控制正向电压。
创建Netduino项目
在Visual Studio 2015 for Windows或最新的Visual Studio for Mac中创建Netduino项目;将项目命名为 RgbPwmLed 。
添加Netduino.Foundation NuGet包
Windows
右键单击RgbPwmLed项目,然后单击Manage NuGet包。在“浏览”选项卡中,搜索Netduino.Foundation;它应该是第一个搜索结果。单击“安装”按钮。
macOS
按住Alt键点击 RgbPwmLed 项目在 解决方案资源管理器 中,然后单击 添加=》添加Nuget包 打开NuGet包窗口。搜索 Netduino.Foundation 软件包,然后单击 添加软件包 将其添加到项目中。
第1部分:使RGB LED发红光,绿光和蓝光
在Program.cs文件中,粘贴以下代码:
using Microsoft.SPOT;
using Netduino.Foundation;
using System.Threading;
using N = SecretLabs.NETMF.Hardware.Netduino;
namespace RgbPwmLed
public class Program
public static void Main()
// create a new pwm controlled RGB LED on pins
// Red = 11, Green = 10, and Blue = 9.
var rgbPwmLed = new Netduino.Foundation.LEDs.RgbPwmLed(
N.PWMChannels.PWM_PIN_D11,
N.PWMChannels.PWM_PIN_D10,
N.PWMChannels.PWM_PIN_D9,
2.1f,
3.0f,
3.0f,
false);
// run forever
while (true)
rgbPwmLed.SetColor(Color.FromHex(“#FF0000”));
Debug.Print(“=========== RED! ===========”);
Thread.Sleep(1000);
rgbPwmLed.SetColor(Color.FromHex(“#00FF00”));
Debug.Print(“=========== GREEN! ===========”);
Thread.Sleep(1000);
rgbPwmLed.SetColor(Color.FromHex(“#0000FF”));
Debug.Print(“=========== BLUE! ===========”);
Thread.Sleep(1000);
在 Main 方法中,我们创建了一个新 RgbPwmLed 名为 rgbPwmLed 的对象。在构造函数中,我们指定用于控制LED的引脚。由于我们没有使用电阻,我们分别为每个引脚包括正向电压(红色为2.1V,绿色和蓝色为3.0V)。构造函数中的最后一个参数是可选的,它的布尔值 isCommonCathode 标志(默认为true)。根据您正在使用的电路相应地设置此值。
现在使用 rgbPwmLed 对象,在一个无限循环内,我们调用 SetColor(颜色)方法,传递红色,绿色和蓝色十六进制代码,并使线程休眠一秒钟。您还可以声明以RGB或HSA值指定的颜色,甚至是预定义的命名颜色。
此外,为了跟踪LED当前显示的颜色,您可以使用调试.Print 指示程序始终显示的颜色,只是为了确保正确连接所有LED支脚。
运行项目
单击Visual Studio中的运行按钮以查看RGB LED的运行情况!您应该看到LED每秒循环显示红色,绿色和蓝色,如下面的gif:
RGB LED灯红色,绿色和蓝色
第2部分:使RGB LED焕发所有色调
在这部分中,让我们稍微调整一下项目。让我们编写一个小算法来遍历Hue频谱中的所有360种颜色。为何360?使用色相,饱和度,亮度和Alpha颜色模型,它具有圆柱形几何形状,并以完全饱和度和alpha值通过每个度数,它将显示RGB光谱内的所有颜色。
删除 While(true)循环内的代码,然后粘贴 For 循环。它应该如下所示:
while (true)
// loop through the entire hue spectrum (360 degrees)
for (int i = 0; i 《 360; i++)
var hue = ((double)i / 360F);
Debug.Print(hue.ToString());
// set the color of the RGB
rgbPwmLed.SetColor(Color.FromHsba(((double)i/360F), 1, 1));
// for a fun, fast rotation through the hue spectrum:
//Thread.Sleep (1);
// for a moderate walk through the forest of colors;
Thread.Sleep(10);
在 For 中,我们声明一个本地双色调并分配结果划分i/360。之后,我们在 rgbPwmLed 对象上调用 SetColor(Color.FromHsba(hue,1,1))方法,最后执行 Thread.Sleep( 10)以适中的速度查看所有颜色。
运行项目
现在运行项目时,您应该看到像这样的东西:
RGB LED循环通过不同的色调
第3部分:使用StartRunningColors方法
你应该检查的另一个有用的API方法是 StartRunningColors ,它包括传递一个颜色列表以及每个人的持续时间。以下代码片段使LED发光 Color.White 1000ms(1s),然后 Color.Aqua 500ms(0.5s),然后 Color.ForrestGreen 1000ms(1s),最后 Color.OrangeRed 500ms(0.5s)。
while (true)
// run through various colors for 10 seconds
rgbPwmLed.StartRunningColors(
new System.Collections.ArrayList
Color.White,
Color.Aqua,
Color.ForestGreen,
Color.OrangeRed
new int[] { 1000, 500, 1000, 500 });
Thread.Sleep(10000);
运行项目
当你现在运行项目时,你会看到如下内容:
  • led
    led
  • Netduino
    使用ADS1281的SPI采集数据,各个引脚应该怎么连接?
    我想使用ADS1281的SPI采集数据,各个引脚应该怎么连接?那些是必须用I/O口,那些可以直接上拉或下啦,如果想预留PIN模式,怎样用最少的I/O口接线,还有同步输入引脚的作用是什么?应该怎么接线?谢谢
    发表于 02-10 06:52
    请问TAS5706如何用硬件控制I2C?
    TAS5706 的Control Interface可以HW,SW。我想问问怎样用HW来控制呢?因为我一个板上预计8个TAS5706,MCU怎样去识别?
    发表于 10-23 08:33
    多个TLV320AIC3254一路I2C总线对其配置可行吗?
    一片CPU3片TLV320AIC3254做音频处理,想用一路I2C总线对其配置可行吗? 地址好像是唯一的 0011000没法设置,手册中又提到可使用10位地址但是没找到说明怎样用,哪位大侠用过
    发表于 10-22 07:54
    如何用5509A产生一个白噪声,经AIC23播放出来然后再用AIC23采集这个声音?
    怎样用5509A产生一个白噪声,经AIC23播放出来然后再用AIC23采集这个声音
    发表于 10-15 06:26
    怎样用自己的电脑远程公司的电脑
    随着远程办公和居家办公的普及,如何高效、安全地远程控制办公室电脑成为许多职场人士的需求。Splashtop作为一款专业的远程控制软件,提供了强大的功能,使用户能够随时随地访问和操作办公室的电脑,实现
    的头像 发表于 08-30 13:20 274次阅读
    <b class='flag-5'>怎样用</b>自己的电脑远程公司的电脑
    怎样用THS3201实现输出功率可调?
    怎样用THS3201实现输出功率可调?
    发表于 08-26 08:28
    VCA824怎样实现增益-20dB到20db可调?
    VCA824怎样实现增益-20dB到20db可调?,VG端电压该怎样控制
    发表于 08-23 07:16
    OPA735加OPA333,怎样用TINA TI去仿真?
    当输入信号VG1从7.06V慢慢变化到7.22V时。 输出电压Vout的变化必须是接近线性变化的。我想知道我该怎样用TINA TI去仿真?怎样设置那个输入信号VG1才能达到我的目的。因为这个电压源好像
    发表于 08-02 08:39
    怎样用表测稳压管稳压值
    表是一种常用的电子测量工具,可以用来测量电压、电流、电阻等多种参数。在测量稳压管的稳压值时,我们可以使用万表的直流电压测量功能。以下是步骤和注意事项: 准备工具和材料 万表 稳压管 电源
    的头像 发表于 07-31 14:26 2215次阅读
    怎样用Arduino测试锂电池容量
    本文详细介绍了如何用Arduino测量锂电池的容量。并附有电路图和Arduino的程序代码。
    的头像 发表于 07-30 09:14 1141次阅读
    <b class='flag-5'>怎样用</b>Arduino测试锂电池容量
    怎样用表区分晶闸管三个管极呢?
    晶闸管是一种四层三端半导体器件,主要用于交流电路中的电压和功率控制。它具有阳极、阴极和门极三个端子。
    的头像 发表于 05-24 17:52 3568次阅读
    怎样用摇表测量是否漏电
    使用摇表(兆欧表)测量电气设备是否漏电是一个专业的技术过程,涉及到对设备绝缘性能的检测。
    的头像 发表于 05-11 11:44 5049次阅读
    怎样用STM8L的PB3/TIM2_TRIG的引脚测量脉宽?
    发表于 05-07 06:55
    stm32f100怎样用重映射功能?
    的是stm32f100c8t6b芯片,现在想用将PB1映射为TIM1_CH3N,在调用GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource1,GPIO_AF_TIM1)时, GPIO_PinAFConfig和GPIO_AF_TIM1都没定义,stm32f100
    发表于 05-07 06:06
    STM32F412G-DISCO怎样用MX生成fatfs的代码?
    STM32F412G-DISCO怎样用MX生成fatfs的代码? SD卡例程能跑,但mx生成的代码不能正常运行,我生成代码后是不是还要配置一些东西?(我生成后只写了测试代码) 问题解决了,虽然我不知道我为什么不能直接使用mx生成的代码去操作sd卡,但我通过复制粘贴例程的代码完成了测试。
    发表于 03-12 08:15
