32.768kHz晶体
32.768kHz晶体常见于电子元件中,因为它们提供精确的32.768kHz频率,用于保持时间。实时时钟IC几乎总是由外部32.768kHz晶振供电,而一些微控制器可能包含需要外部晶振的内部实时时钟。 32.768kHZ晶体可提供通孔和SMD封装。通孔封装看起来像一个小金属圆柱体,SMD封装有一个带有四个连接器的细长主体。
PCB上的32.768kHz晶振,SMD 32.768kHz晶振和通孔晶体。
标准水晶
32.768kHz晶体不是唯一可用的晶体类型。它们有各种形状,大小和频率级别。随着技术战略随着时间的推移而发生变化,电子设计中晶体的尺寸已经缩小。它们现在通常用作表面安装而不是通孔组件。晶体通常由塑料外壳制成,并且易于识别,其上印有共振的固有频率。它们也可作为金属屏蔽部件使用,并附带2至6个引脚。
水晶在旧PCB上,现代SMD晶体和带有Y标识符的晶体。
振荡器是模块集成创建方波所需的组件。振荡器有各种类型的封装和频率,但几乎总是方形或矩形,其输出波的频率印在盖子上。
振荡器有四个引脚:两个用于电源,一个用于输出,一个经常没有使用。振荡器和晶体通常用于描述彼此,但它们实际上是不同的;晶体是两个电极之间的一块石英晶体,而振荡器包括晶体和其他集成电路以产生方波。
形状的通孔振荡器,多个SMD振荡器和一个矩形振荡器。
实时时钟
实时时钟可以是专用芯片,也可以集成到更大的微控制器中并且通常包含水晶。大多数具有互联网连接的现代设备不再需要RTC集成,因为它们可以轻松地从公共时间服务器请求它。
然而,许多设备(包括计算机)确实具有允许实时时钟他们要保持时间。为了使断电设备跟踪时间,需要使用小的线圈电池来保持电力。当设备断电时,线圈单元继续在内部跟踪日,月和年。您可以通过微控制器或IC附近的纽扣电池识别实时时钟。
注意:专用实时时钟通常采用DIP-8或SOIC封装。
RTC模块,带内置电池的RTC和主板上的电池。
振荡器
28文章
3840浏览量
139171 -
晶体
2文章
1362浏览量
35473
