线性稳压器比DC更容易识别转换器,因为它们通常只有三个引脚。您可以通过U或IC名称以及它们的两种格式识别它们:通孔或表面贴装。
最大的稳压器几乎总是采用通孔封装,旨在提供电流放大器。 SMD稳压器不提供超过一安培的电流,但尺寸方便。
线性稳压器与直流转换器配合使用,因为线性稳压器在调节较大的电压差(例如10V至3.3V)时效率不高。
直流转换器将电压功率降低到接近调节电压的水平,然后将其输入线性稳压器。
通孔线性稳压器
通孔部件可用于大多数常见的晶体管封装,包括TO-92,TO-220甚至TO-3。
TO-92封装是在需要低电流时使用的较旧品种(现在它们已被SMD稳压器取代)。 TO-220封装适用于高达1.5A的电流(超出此要求的电流需要TO-3封装,通常在较旧的硬件中)。
通孔调节器通常连接到散热器,散热器可以是一块坚固的金属,散热片或风扇。
7805监管机构,7805和7812,以及另一台7805监管机构。
SMD线性稳压器
表面贴装稳压器还有许多封装,其中包括SOT-89,SOT-223,SOT-23和TO252-3。 SMD线性稳压器可以只有3个引脚,但通常在4到6之间。
额外的引脚通常用作额外的输入或输出,可以在SOT-223旁边运行更高的电流,大量输出。
大多数现代电子产品都使用LDO(低压输出)。例如,移动设备利用LDO来提高效率。
AMS1117 3.3V线性稳压器,线性稳压器的另一个示例,以及RT9164A线性稳压器。
直流转换器和SMPS稳压器
直流转换器和开关模式电源(SMPS)稳压器是使用高频开关电压降低电压(降压转换器)或增加电压(升压转换器)的器件。
这些转换器由于它们通常看起来像标准IC(8引脚封装是最常见的),因此不易自行识别。但是,它有助于通过它们的名称,它们周围的组件以及PCB上的其他标志来识别它们。
DC转换器可以命名为U或IC,并且始终被电阻器包围,电容器和至少一个电感器。
SMD DC-DC转换器采用SOIC-8封装,封装尺寸小至QFN。
正确设计的产品中的转换器是通常被缝合包围,用于将两个电源平面连接在一起以形成法拉第屏蔽(也称为法拉第笼)。
这可防止杂散电磁能量逃逸并对其他设备造成干扰FCC和CE标准的要求。
可提供通孔直流转换器,但它们在低功耗产品(大多数消费类设备)中很少见,并且采用块状封装。
直流转换器,3502EM直流转换器和另一个示例直流转换器。
稳压器
24文章
4119浏览量
92460 -
直流转换器
209浏览量
20939
