示意图
它是如何工作的?
在我们看看这个电路是如何工作之前,首先要了解它什么是电源排序以及它为什么重要。
市场上的许多IC都使用单电源供电轨,两个常见电压分别为5V和3.3V。但是,某些器件(这些器件越来越普遍)需要多个轨(例如使用不同I/O和核心电压的CPLD),并且必须以正确的顺序提供这些电压。对于这个项目,让我们来看看市场上最常见的业余爱好者,即3020和3040.
这些数控系统非常适合爱好使用,但它们基于旧的设计而遭受致命的打击可能导致永久性损坏的缺陷。控制器使用一种非常常见的步进电机控制器,称为TB6560,由东芝公司生产。现在,许多中国控制器(包括3020s控制器)使用单个输入电源到控制器,首先调节到12V,然后分别使用7812和7805进一步调节到5V。由于输入电源通常连接到TB6560的电机电源引脚,而5V连接到TB6560的电源电压,电机电源引脚将在电源引脚之前上电。
然而,TB6560的数据表清楚地表明电源引脚必须在电机电源启用之前保持稳定 - 否则会发生内部短路。因此,如果你有一个TB6560供电的CNC控制器,你看到一个12V稳压器和5V稳压器,你最好取出它们并用适当的外部电源序列发生器替换它们,这将首先打开5V电压轨,然后打开12V供电,然后是电机供电。
因此,该电路由一个简单的4017计数器,一个振荡器(U1B)和几个触发器组成。需要电源排序的设备连接到继电器上的常开连接器,此处显示的三个继电器控制3.3V,5V和12V,但这些可以是您想要的任何值。
首次打开电路时,C1将放电,这将导致U1A的输出为5V。由于它连接到电路中的所有复位引脚,因此4017和4013触发器都将复位到已知状态。这需要确保所有继电器在启动时保持关闭,并且4017将从0开始计数。一旦C1充电,U1A上的输出将关闭,这允许电路运行。
施密特触发器U1B配置为振荡器,频率约为1Hz,但可以改变此频率(只需确保继电器可以足够快地切换)。振荡器的每个上升沿使4017增加其输出,输出1至3全部触发触发器。当这些触发器打开时,它们会保持打开状态,并且还可以启用相关的继电器。
当4017计数到4时,它会打开Q2,这会阻止振荡器振荡,从而使电路保持稳定状态,从而通过继电器供电。该电路仅提供上电排序,但如果需要断电排序,那么4017输出也可以连接到4013上的RESET引脚,从而将它们关闭,从而关闭相关的继电器。当您给电路供电时,按住复位开关(SW1),当您松开它时,您应该听到三个滴答声(每个继电器一个)。
构造
该电路可以使用许多不同的电路构造技术制造,包括条形板,矩阵板,面包板和PCB。但是,应特别注意继电器,因为如果要连接大负载(例如CNC电机电源),则应使用较大的电线或走线。这里显示的电路是在条形板上制作的,但是在PCB上制作更永久的版本然后固定到带有IO连接器的项目盒中,用于输入和输出电源线。
电源
185文章
17870浏览量
252177 -
定序器
9浏览量
7703
UCD90320定序器和系统健康控制器PMBus命令参考
![UCD90320<b class='flag-5'>定</b><b class='flag-5'>序</b><b class='flag-5'>器</b>和系统健康控制<b class='flag-5'>器</b>PMBus命令参考](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
