非极化电容
非极化电容是没有极化的电容。例如,电池具有正极和负极端子并且必须以正确的方式插入,并且极化电容器也具有正极和负极端子,这意味着它们必须以特定方式插入。非极化电容器不具备此功能,可以从任意方向插入。
陶瓷电容器
陶瓷电容器是业内最常用的电容器,有许多不同的形状和尺寸。过去,最常用的电容器是圆盘陶瓷电容器 - 这些电容器仍在大规模生产中,并在原型制造中大量使用。
现代批量生产的电子产品不再使用陶瓷圆盘电容器,因为它们需要手动插入和焊接。他们现在使用看起来像小米色块的SMD(表面贴装器件)陶瓷电容器。这些电容器用于IC附近的电源线去耦,模拟电路和过滤AC/DC。
PCB上的陶瓷电容器示例。
薄膜电容器
薄膜电容器(也称为聚合物薄膜电容器)是大型矩形电容器,经常处于电源状态。与陶瓷电容器不同,薄膜电容器的额定电压高。它们更大的电容和非极化使它们在电源交流电路中特别有用。
薄膜电容器的电容通常在100pF和20μF之间,电压能力在100V和2000V之间,并且具有低ESR(等效串联电阻)和ESL(等效串联电感)。这种电容器使用塑料如PP,PET,PPS和PTFE作为它们的介电材料。薄膜电容器的常见颜色是黄色,蓝色,红色和绿色,而大多数是矩形的,有些是圆角矩形。
完全依赖于制造商薄膜电容器是否有任何细节 - 包括它们的电容和部件数字印在他们身上。
薄膜电容器的例子:黄色,蓝色,红色和绿色。图片由Mouser提供。
极化电容器
极化电容器是具有正极和负极端子的电容器,这意味着它们必须插入在特定的方向。它们几乎从未出现在交流电路中(因为交流电路具有正电压和负电压),但有时会出现在小型扬声器和麦克风的音频耦合中。
与薄膜和陶瓷电容器不同,极化电容器可以承受大量电荷,并且最常见于直流电源情况,包括电源,焊接设备,缓冲和闪光灯点火。极化电容器也有不同的形状和尺寸,许多都值得打捞,因为它们可能有些昂贵且难以获得。
铝电解电容器
铝电解电容器有几种不同的封装,包括SMD和通孔品种。
尽管目前许多组件都是SMD(包括电解电容器),但仍然使用通孔铝电解电容器。其中一个原因是电容器的物理尺寸通常与其电容成正比,因此大于100μF的电容器太大而不能成为SMD元件。
通孔部件在物理上更强由于通孔板具有顶层,底层和孔作为机械锚点,而SMD元件仅具有顶层(可以剥离),因此比SMD元件。然而,同时,通孔元件可以从PCB表面突出,这可能导致杠杆作用(因此可以很容易地“敲掉”)。
虽然铝电解电容器提供低价格的大电容确实存在一些问题。其中一个最大的问题是它们的ESR(等效串联电阻)很大,这使得它们对突然变化的反应“缓慢”。
通孔电容器
通孔电容器种类可以是轴向的(端部的元件引线),也可以是径向的(下面的元件引线),并且具有负条带,指示哪个引脚是负引线。它们几乎总是印有信息,包括它们的工作电压和电容。
径向电解电容也可能在顶部金属盘上有一个特殊的交叉凹痕;这是一个压力释放盘,如果出现故障会导致电容器爆裂并且电容器因气体积聚而开始膨胀。
通孔电容器示例。
SMD电容器
SMD电容器品种是小锡罐,带有小塑料方形底座。负极引线通过气缸顶部的黑色标记识别,这些电容器上还印有信息。
与通孔品种不同,它们没有交叉压力释放系统,这很可能是因为低电压/低电容组合意味着在故障期间它们几乎不产生气体。
SMD电容器。图片由Elcap提供[CC BY SA 3.0]
钽电容器
钽电容器是一种电解电容器,它使用由氧化物包围的钽颗粒作为电介质,然后被液体或固体电解质作为阴极包围。由于使用氧化层作为电介质,钽电容器的尺寸可以具有非常高的电容,具有良好的频率响应,非常可靠,并且具有宽的工作温度范围。
然而,钽电容器非常不能容忍反向电压,并且已知在某些情况下着火。它们也无法很好地处理纹波电压,因此设计人员在波纹应用中使用它们时必须格外小心。
SMD品种的钽电容在较旧的设计中更常见(因为早期元件无法处理回流焊接)并且通常是矩形的黄色主体。通孔变形也是黄色的并且将成形为珠状。通孔上的正极引线可通过正极引脚上方的+标记识别,SMD正极引线可通过连接器旁边的实心条识别。
anSMD钽电容(左)和通孔钽电容(右)的示例。
电容器
64文章
6237浏览量
99871
