什么是电路板?
印刷电路板( PCB)使用导电轨道,焊盘和从层压到非导电基板上的铜板蚀刻的其他特征来机械地支撑和电连接电子元件。印刷电路板在导电片上具有预先设计的铜轨道。预定义的轨道减少了布线,从而减少了由于连接松动而引起的故障。只需将组件放在PCB上并焊接它们。
在本教程中,我将向您展示如何在家中轻松制作电路板。这样做可以节省大量时间进行调试并仔细检查面包板上的连接。你可以在完成这个DIY Arduino教程之后制作自己的Arduino。所以,请坐下来看看它是如何完成的!
制作电路板的不同方法有哪些?
制作PCB的所有三种基本方法都有:
光泽纸上的铁法。
在PCB上手动电路。
激光切边蚀刻。
由于激光方法是制造PCB的工业方法,我们将详细介绍前两种方法。
PCB设计通常通过使用PCB布局软件将电路原理图转换为PCB布局来完成。有许多很酷的开源软件包可用于PCB布局的创建和设计。
这里列出的一些软件包为您提供了一个良好的开端:
Autodesk Eagle
PCBWizard
在Autodesk Eagle中设计电路原理图:
在Eagle中:文件》导出》 ImageBe确保将DPIG设置为1200以获得更好的质量
制作电路板需要哪些材料?
您还需要:FeCl3粉末/溶液(与蚀刻溶液相同),照片/光面纸,永久黑色标记,刀片切割器,砂纸,厨房用纸和棉绒。
为此教程,让我们考虑为一个简单的项目制作一个PCB - 一个使用IC555的触摸开关。
步骤1:打印出电路板布局
Take使用激光打印机和A4照片纸/光面纸打印出PCB布局。请记住以下几点:
您应该打开镜像。
从PCB设计软件和打印机驱动程序中选择黑色输出设置。
确保打印输出是在纸张的光面上进行的。
步骤2:切割电路板的铜板
使用钢锯或切割机根据布局尺寸切割铜板。
铜包板
切盘
接下来,使用钢丝绒或研磨海绵磨砂擦拭PCB的铜面。这去除了铜的顶部氧化物层以及光致抗蚀剂层。打磨表面还允许纸张图像更好地粘贴。
擦掉顶部氧化层
第3步:将PCB打印件转移到铜板上
方法1:光面纸上的铁(复杂电路)
转印从照片纸到电路板的图像(从激光打印机中取出)。确保水平翻转顶层。将电路板的铜表面放在印刷布局上。确保电路板沿打印布局的边框正确对齐,并使用胶带将电路板和打印的纸张固定在正确的位置。
将纸张的打印面放在盘子上
方法2:PCB上的手动电路(适用于简单和小电路)
使用电路作为参考,用铅笔在铜板上绘制基本草图。一旦你的草图看起来很好,用一个永久的黑色标记跟踪它。
使用永久性标记来绘制PCB
步骤4:将电路从纸上熨平到PCB板上
在光面纸上打印后,我们将图像面向下熨平到铜面,然后加热电熨斗到最高温度。
将电路板和相纸布置放在干净的木桌(用桌布覆盖)上,照片纸的背面朝向你。
用钳子或抹刀握住一端并保持稳定。然后将热熨斗放在另一端约10秒钟。现在,使用尖端一直熨烫照片纸,同时施加一点压力约5到15分钟。
注意板的边缘 - 你需要施加压力并做慢慢熨烫。
长时间用力按压似乎比移动熨斗更好。
熨斗产生的热量转移到光面上打印的墨水纸张到铜板。
将纸张熨烫到盘子上
注意:不要直接接触铜板,熨斗的温度会非常高。
熨烫后,将印刷版的温水放置约10分钟。纸张将溶解,然后您可以轻轻地取出纸张。从低角度剥离纸张。
剥纸
在某些情况下,取出纸张时,有些轨道变得昏厥。在下图中,您可以看到轨道颜色浅,因此我们可以使用黑色标记使其变暗,如图所示。
光迹
使轨迹变暗
第5步:蚀刻板
执行此步骤时需要非常小心。
戴上橡胶或塑料手套。
在底部放一些报纸,这样蚀刻液不会破坏你的地板。
拿一个塑料盒装满用水冲洗。
在水中溶解2-3茶匙氯化铁粉末。
将PCB浸入蚀刻液中(氯化铁溶液) ,FeCl3)约30分钟。
FeCl3与未掩蔽的铜反应并从PCB中除去不需要的铜。
此过程称为蚀刻。使用钳子取出PCB并检查整个未遮盖的区域是否已被蚀刻。如果没有蚀刻,请将其留在溶液中一段时间。
蚀刻铭牌
蚀刻铜板
步骤6:清洁,处置和电路板的最后接触
处理蚀刻溶液时要小心,它对鱼类和其他水有毒 - 有机体!当你完成时,甚至不要考虑把它倒在水槽里,这可能会损坏你的管道(呵呵,谁知道你在制造PCB时会被逮捕?!)。取而代之的是,稀释蚀刻溶液,然后将其扔到安全的地方。
在少许棉绒上滴几滴稀释剂(指甲油去除剂效果很好)将完全去除板上的碳粉/墨水,暴露铜表面。小心冲洗并用干净的布或厨房纸擦干。使用砂纸修剪最终尺寸并使边缘平滑。
去除墨水
现在,使用这种PCB的PCB钻孔器钻孔司钻并将所有酷组件焊接到电路板上。如果您想要传统的绿色PCB外观,请在顶部PCB漆上涂上耐焊漆。
pcb
4255文章
22604浏览量
389137
晶体和振荡器印刷电路板设计注意事项
![晶体和振荡器<b class='flag-5'>印刷电路板</b>设计注意事项](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F5/E8/wKgaomZ-J8eAejmaAABp3wfC2Wc274.png)
印度对原产于中国内地和香港的印刷电路板征收反倾销税
中国印刷电路板行业发展趋势研究
![中国<b class='flag-5'>印刷电路板</b>行业发展趋势研究](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/72/wKgZomXVpK2ANwW-AAATKqi4Ig0518.jpg)
印刷电路板的起源和演变
![<b class='flag-5'>印刷电路板</b>的起源和演变](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/C7/wKgaomV5ZJaAbRVJAAAhKHAoNww654.png)
在印刷电路板上可以应用多大电阻?
国内印刷电路板技术发展态势分析
印刷电路板设计的基本原则要求
印刷电路板焊接缺陷分析
覆铜板生产工艺流程图 覆铜板制作印刷电路板原理
印刷电路板焊接缺陷分析
提高性能和可靠性:陶瓷印刷电路板的研究
![提高性能和可靠性:陶瓷<b class='flag-5'>印刷电路板</b>的研究](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/23/wKgaomSmY9iAc9wdAAhVXlNCZ7s229.png)
