555 Synth Schematic
555 Synth如何工作?
电路分为两个功能单元。第一个单元是一个 非稳态振荡器,由电位器RV2至RV13 ,开关S1至S12,电阻器R1,电容器C3和555定时器IC2组成。当没有按下开关时,非稳态电路不能起作用,因为充电/放电电阻器和定时电容器C3之间没有连接。按下开关时,电流从R1流过各种电位器,然后流入C3。这导致555产生振荡,形成合成器的基本音频。
第二个单位是 单稳态由组件RV1,C2和第二个555定时器(IC1) 组成。当触发输入脉冲时,555s输出会变高一段时间,具体取决于RV1的电阻和C2的电容。任何(或两者)的值越大,555输出保持的时间越长。单稳态触发器连接到第一个振荡器的输出端,产生连续触发的单稳态信号(从而产生一个音调)。
当单稳态脉冲的长度变为比两个触发脉冲之间的持续时间长,单稳态的输出频率突然下降(因为单稳态触发仅每两个输入触发一次)。如果改变电位计使得单稳态长度短于n个脉冲的宽度,则频率突然增加。因此,实现了Atari Punk控制台的功能。
构建
该电路(与我的许多其他电路一样)可以使用大多数电路构造方法轻松构建。对于这个项目,我使用了在CNC铣床上制作的 自定义PCB ,并且该项目提供了制作自己的PCB所需的所有文件。
PCB底面 -
完成的合成器
如何使用555 Synth
POT RV13用于设置基本电阻,其大小不太重要(调整此值将调整合成器的整体输出频率)。各个电位计RV2-RV13用于调谐各个键。虽然不明显,但实际上移动了控制每个键微调的电位计,使得负责开关的电位计位于右侧的下一个开关上方。或者,您可以添加一个3.5毫米插孔,将合成器的输出连接到扬声器以听到声音,但确保扬声器有音量调节,否则声音可能非常大。
合成器
271浏览量
25351 -
555
24文章
429浏览量
108538
