温度传感器是电子行业中应用最广泛及其实现仍然极具挑战性
GLeX_murata_eet 来源:陈年丽 2019-07-25 19:42 次阅读
温度传感器电子行业中应用最广泛的传感器之一,应用范围包括校准、安全、暖通空调 (HVAC) 等。尽管应用广泛,但是设计人员若要以最低的成本实现最高精度的性能,温度传感器及其实现仍然极具挑战性。
温度检测的方法有许多种。最常见的方法是使用热敏电阻、电阻温度检测器 (RTD)、热电偶或硅温度计等温度传感器。不过,选择合适的传感器只是解决方案的一部分。在此之后,所选传感器必须连接信号链,该信号链不仅要保持信号完整性,还要精确补偿特定检测技术的独有特性,以确保能够提供精确的数字化温度值。
本文介绍了一种 USB 供电电路解决方案来完成这项任务。该解决方案使用负温度系数 (NTC) 热敏电阻,结合 Analog Devices 的 ADuC7023BCPZ62I-R7 精密模拟微控制器来精确监测温度。
01NTC 热敏电阻的特性
热敏电阻是一种对温度十分敏感的电阻器,可分为两种类型:正温度系数 (PTC) 热敏电阻和负温度系数 (NTC) 热敏电阻。多晶陶瓷 PTC 热敏电阻具有较高的正温度系数,常用于开关应用。NTC 陶瓷半导体热敏电阻具有较高的负温度系数,随着温度升高而电阻值下降,因而适用于精密温度测量。
NTC 热敏电阻共有三种工作模式:电阻 - 温度、电压 - 电流和电流 - 时间。在利用电阻 - 温度特性的工作模式下,热敏电阻的检测结果精度最高。
电阻 - 温度电路将热敏电阻配置为“零功率”状态。“零功率”状态假定器件的激励电流或激励电压不会引起热敏电阻的自热现象。
Murata Electronics的NCP18XM472J03RB是一款典型NTC热敏电阻,该器件电阻值为4.7kΩ,采用0603封装,电阻-温度特性具有高度非线性(图1)。
图 1:典型 NTC 热敏电阻的电阻 - 温度特性具有高度非线性,因此设计人员必须设法使指定温度范围内的这种非线性得到控制。(图片来源:Bonnie Baker,根据 Murata 提供的电阻值计算和绘制)
如图 1 曲线所示,4.7 kΩ 热敏电阻的电阻 - 温度特性高度非线性。NTC 热敏电阻值随温度下降的速率是一个常数,称为 β(图中未显示)。对于 Murata 的 4.7 kΩ 热敏电阻而言,β = 3500。
使用高分辨率模数转换器 (ADC) 和经验三阶多项式或查找表,可以在软件中校正热敏电阻的非线性响应。
然而,有一种硬件技术效果更佳、应用更简单且成本更低,只需应用于 ADC 之前,就可以解决 ±25℃ 温度范围内的热敏电阻线性化问题。
02硬件线性化解决方案
实现热敏电阻输出初步线性化的简单方法是,将热敏电阻与标准电阻器(1%,金属膜)和电压源串联。串联的电阻值决定热敏电阻电路线性响应区间的中点。根据热敏电阻值 (RTH) 和 Steinhart-Hart 方程,可确定热敏电阻的温度(图 2)。据证实,Steinhart-Hart 方程是确定 NTC 热敏电阻温度的最佳数学表达式。
图 2:分压器(RTH 和 R25)配置可使热敏电阻响应线性化。ADC0(ADC 输入端)的线性范围约为 50℃ 的温度范围。(图片来源:Bonnie Baker)
为推导热敏电阻的实际电阻值 RTH,首先要确定分压器输出 (VADC0),然后使用 VADC0求得 ADC 数字输出十进制代码 DOUT,而 DOUT 取决于 ADC 位数 (N)、ADC 最大输入电压 (VREF) 和 ADC 输入电压 (VADC0)。求解 RTH 的第三步,即最后一步是用 R25(25℃ 时的 RTH 值)乘以 ADC 代码数与 ADC 数字输出十进制代码的比值。第三步计算过程从下述等式 2 开始。
最后一步计算使用上述 Steinhart-Hart 方程,将热敏电阻值转换为开氏温度。ADuC7023 精密模拟微控制器使用等式 4 求得传感器温度:
等式 4
其中:
T2= 测量的热敏电阻温度(以 K 为单位)
T1= 298 K (25℃)
β = 298 K 或 25℃ 时的热敏电阻 β 参数。β = 3500
R25 = 298 K 或 25℃ 时的热敏电阻值。R25 = 4.7 kΩ
RTH= 未知温度时的热敏电阻值,由等式 3 计算
图 2 中,25℃ 时的热敏电阻值 (RTH) 等于 4.7 kΩ。由于 R25 的阻值等于 25℃ 时的热敏电阻值,因此分压器的线性区间以 25℃ 为中心(图 3)。
图 3:4.7 kΩ 热敏电阻与 4.7 kΩ 标准电阻器串联的线性响应,分压器两端电压为 2.4 V。(图片来源:Bonnie Baker,根据 Murata 提供的电阻值计算和绘制)
图 3 中,热敏电阻串联电路约在 0℃ 至 +50℃ 的有限温度范围内可实现线性温度响应。在此范围内,温度变化误差为 ±1℃。线性化电阻值 (R25) 应等于目标温度范围中点对应的热敏电阻值。
在 ±25℃ 的温度范围内,该电路可实现的精度典型值为 12 位,热敏电阻的标称温度为 R25 的阻值。
03基于 USB 的温度监测器
该电路解决方案的信号路径始于低成本的 4.7 kΩ 热敏电阻,然后连接 Analog Devices 的低成本 ADuC7023 微控制器。该微控制器集成四个 12 位数模转换器 (DAC)、一个多通道 12 位逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 和一个 1.2 V 内部基准源,以及 ARM7® 内核、126 KB 闪存、8 KB 静态随机存取存储器 (SRAM) 和 UART定时器、SPI 和两个 I2C 接口等各种数字外设(图 4)。
图 4:该温度检测电路使用 USB 接口进行供电,使用 ADuC7034 微控制器的 I2C 接口进行数字通信。(图片来源:Analog Devices)
图 4 中,电路的电源和接地都来自四线 USB 接口。Analog Devices 的 ADP3333ARMZ-5-R7 低压差线性稳压器使用 5 V USB 电源产生 3.3 V 输出。ADP3333 稳压输出为 ADuC7023 的 DVDD 端供电。ADuC7023 的 AVDD 电源需要另接滤波器,如图所示。此外,USB 电源与线性稳压器的 IN 引脚之间也需接入滤波器。
温度数据交换也是通过 USB 接口的 D+ 和 D- 引脚实现。ADuC7023 能够使用 I2C 协议发送和接收数据。该应用电路使用双线 I2C 接口发送数据并接收配置命令。
该应用使用了如下 ADuC7023 特性:
12 位 SAR ADC。
带 SRAM 的 Arm ARM7TDMI。集成的 62 KB 内部闪存用于运行用户代码,以配置和控制 ADC、管理 USB 接口的通信以及处理热敏电阻的 ADC 转换。
I2C 接口用于与主机 PC 通信。
两个外部开关/按钮(图中未显示)可强制器件进入闪存引导模式:使 DOWNLOAD 保持低电平并切换 RESET 开关,ADuC7023 将进入引导模式,而不是正常的用户模式。在引导模式下,利用 USB 接口连接器件相关的 I2CWSD 软件工具,可以对内部闪存重新编程
VREF 是带隙基准。此基准电压可用作系统中其他电路的电压基准。各引脚连接的最小 0.1 μF 电容用于降噪。
ADuC7023 外形小巧 (5 mm × 5 mm),采用 32 引脚芯片级封装,因此整个电路占用的印刷电路板空间极小,有利于节省成本和空间。
虽然 ADuC7023 具有功能强大的 ARM7 内核和高速 SAR ADC,但仍能提供低功耗解决方案。整个电路的典型功耗为 11 mA,ARM7 内核时钟速度达 5 MHz,主 ADC 用于测量外部热敏电阻。在两次温度测量之间,可以关闭微控制器和/或 ADC 以进一步节省功耗。
04布局注意事项
图 4 所示的信号处理系统很容易导致误解,乍看之下,该系统仅包含三个有源器件,但是如此简洁的布局中却隐藏着一些问题值得注意。
例如,ADuC7023 微控制器是相当复杂的模拟数字系统,需要特别注意接地规则。虽然该系统的模拟域频率似乎“很慢”,但片上采样保持 ADC 却是高速多通道器件,采样速率高达 1 MS/s,最大时钟速度达 41.78 MHz。该系统的时钟上升和下降时间只有数纳秒,因此该应用属于高速应用。
显然,面对混合信号电路时需要特别注意。下述四点核对清单涵盖了主要方面:
使用电解电容
选择较小的电容器
接地平面注意事项
可以选择小型铁氧体磁珠
该电路中常用 10 mF 至 100 mF 的大电解电容器,距离芯片不超过 2 英寸。此类电容器可充当电荷储存器,用于消除走线电感产生的瞬时电荷。
该电路中常用 0.01 mF 至 0.1 mF 的小电容,应尽可能靠近器件的电源引脚放置。此类电容器可用于高频噪声的快速高效接地。
接地平面(去耦电容下方)可对高频电流去耦,最大限度地减少 EMI/RFI 辐射。请选择面积较大的低阻抗区域作为接地平面。为了最大限度地减小走线电感,电容器应使用通孔或较短印制线接地。
除了图 4 中的去耦电容外,USB 电缆的 EMI/RFI 保护也需要使用铁氧体。该电路中使用的铁氧体磁珠是 Taiyo Yuden 的 BK2125HS102-T,100 MHz 时的阻抗为 1000 Ω。
05总结
温度传感器是应用最广泛的传感器之一,但其设计要求却始终给设计人员带来艰巨挑战——既要缩减成本和尺寸,又要提高检测精度。考虑到这些要求,本文介绍了基于 USB 的低功耗商用热敏电阻系统实现方法。该系统采用 Analog Devices 的小型 12 位 ADC 和高精度 ADuC7023 微控制器解决方案。这一组合成功使用电阻器来校正 NTC 热敏电阻的非线性响应,可精确检测和监视温度。
  • 半导体
  • 电子行业
原文标题:【干货】快速创建基于热敏电阻的精确温度检测电路
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    温度传感器
    温度传感器是检测温度的器件,其种类最多,应用最广,发展最快。众所周知,日常使用的材料及电子元件大部分特性都随
    发表于 09-18 10:32
    图像传感器平台优化助力汽车在最具挑战性拍摄场景的要求
    ,比如后视摄像机(美国现在强制要求每辆新车都必须具备),360度环视系统,以及新兴应用如替代传统后视镜的相机监控系统等。汽车环境下的工作条件及参数对于图像传感器而言通常都非常具有挑战性。场景的动态范围
    发表于 10-26 08:56
    智能传感器新技术在物流行业的应用
    联网的时代,实现智能化数据化管理是解决以上问题的唯一办法。传感器技术是实现智能化数据化管理的关键,通过领先的扫描技术、无线设备和传统设备等综合传感
    发表于 11-08 11:04
    各种温度传感器分类及其原理
    发表于 11-15 16:56
    精密MEMS传感器实现导航应用
    用于室内导航以及处理复杂、具有环境挑战性的情况时,传感器可改善系统区分实际运动与异常运动的能力。
    发表于 05-14 08:10
    温度传感器的选择方法
    温度传感器的选择方法 最广泛测量的物理参数是温度。无论在加工工业应用还是在实验室环境,准确测量温度
    发表于 03-13 09:19 50次下载
    温度传感器
    温度是一个基本的物理量,自然界的一切过程无不与温度密切相关。温度传感器是最早开发,应用最广的一
    发表于 04-18 22:13 1042次阅读
    温度传感器分类
    温度传感器分类 温度传感器是检测温度的器件,其种类最多,应用最广,发展最快。众所周知,日常使用
    发表于 01-08 18:58 1954次阅读
    温度传感器定义
    温度传感器定义 温度是一个基本的物理量,自然界的一切过程无不与温度密切相关。温度
    发表于 12-11 10:37 1349次阅读
    什么是PN结型温度传感器及其原理是什么?
    什么是PN结型温度传感器及其原理是什么? 温度传感器 PN结温度
    发表于 02-26 11:51 3.2w次阅读
    具有挑战性的工业应用的传感器解决方案
    工业控制环境是现代传感器最早的环境。随着监控系统对安全和效率的要求不断提高,设计用来在充满挑战的环境可靠运行的传感器被用来监视诸如热、流
    发表于 06-09 10:22 9次下载
    具有<b class='flag-5'>挑战性</b>的工业应用的<b class='flag-5'>传感器</b>解决方案
    温度测量的概述和热电偶的介绍及各类温度传感器的详细资料说明
    温度传感器实现温度检测和控制的重要器件。在种类繁多的传感器
    发表于 02-28 16:09 0次下载
    <b class='flag-5'>温度</b>测量的概述和热电偶的介绍及各类<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>的详细资料说明
    四轴飞行进行特技飞行极具挑战性
    然而,用四轴飞行进行特技飞行极具挑战性,无人机驾驶员需要多年的实践才能安全地做到这一点,而又不会损害硬件,自身或他人。
    发表于 07-08 17:15 1085次阅读
    使用光学传感器来解决传感挑战
    这些模块的大多数执行电测量,但是许多应用具有环境或物理限制,使得电传感器的使用极具挑战性。幸运的是,光纤传感器的固有特性解决或消除了许多这
    的头像 发表于 12-26 00:44 633次阅读
    家用电器传感器应用和解决方案
    。在很多情况下,传感器被用于极具挑战性的环境下的测量应用。比如,传感器可用于测量洗碗机的湿度及温度。餐具、餐叉经水流喷射清洗时,
    的头像 发表于 06-05 17:04 1371次阅读
    家用电器<b class='flag-5'>传感器</b>应用和解决方案
