无线温控器的制作教程
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-02 11:12 次阅读
无线温控器示意图
无线温控器的制作教程
发射器电路
接收器电路。
无线温控器的工作原理
该项目由两个主要电路组成 - 变送器和接收器 - 以及微控制器上的代码。发送器电路非常简单,PIC16F819作为主控制器,电位器用作温度转盘,DHT11模块用于测量室温,简单的433MHz发送器模块和功率调节电路。接收器电路也非常简单,主微控制器(也是PIC16F819),继电器和驱动继电器的晶体管,433MHz接收器模块和功率调节电路。 PIC16F819因其体积小,成本低(适用于正确位置)和DIP封装(18 DIP)而被选用于该电路。
电路的复杂性在于两个电路的编码,并且由于它们的长度,这里将不解释整个代码。但是,将解释代码以及设计背后的原因。
发送器和接收器都使用类似的启动代码,包括配置内部振荡器,IO引脚和各种其他模块。例如,发送器需要配置ADC以允许来自POT的读数,而接收器需要禁用所有ADC引脚。准备就绪后,发射器电路连续从DHT11获取读数,并将温度与POT上的温度设置进行比较。 POT的电压输出可以在0和VCC之间,对应于0到255之间的值。由于我们不希望温度高于30度或低于10度,因此使用简单的公式来转换位置。 POT到所需温度:
temperatureSetting = 10 +(temperatureDial/12)
如果温度设置大于当前温度,变送器将加热器状态更改为1(否则为0)。完成所有这些后,变送器将加热器状态无线传输到接收器,以便接收器可以配置输出继电器以打开加热器或关闭加热器。但是我们如何传输这些数据?
433MHz频段非常嘈杂,很有可能,你的接收器会受到很多干扰。因此,我们不能发送不同长度的脉冲来指示加热器是打开还是关闭。相反,我们需要发送一个有点独特的数据包,以便接收器可以区分噪声和信息
用于传输数据的协议
关于协议的要点:
起始位为2T高和2T低
数据位为2T宽
第一个T数据中的单位是时钟信号(逻辑高)
数据中的第二个T单位是数据位(高或低)
传输的长度和速度不是很重要;唯一重要的是接收器在正确的时间读取数据位。理论上,附加到这个项目的两个项目文件应该是开箱即用的,但是如果你发现接收器从不接收传输,但是你可以看到接收器模块接收数据,你可能需要 编辑接收器代码延迟或调整振荡器以匹配该对。
施工
该项目可以使用许多不同的电路构造技术构建,包括条形板,矩阵板和PCB。但是,如果电加热器使用高于12V的电压,建议不要使用面包板。对于这个项目,我使用了PCB(因为布线很无聊),我现在使用的是SOT-89封装的7805 IC,这个封装非常小(而且不需要爱好)。
发射器
请理解高压是危险的,如果处理不当或滥用,将会死亡。如果您既不能安全地安装电气设备,也不能确保电路安全安装并安全运行,请勿在电源环境中使用此项目。永远记住切换寿命,保持中立不间断(除非需要隔离开关),在火线上使用保险丝,并在需要时连接地线。
接收器
433MHz接收器模块
  • 温控器
    探索Profinet转Modbus485网关与富士电机温控器的配置之旅
    本案例涉及开疆智能Profinet转Modbus485网关KJ-PNG-201的转换应用,旨在实现与电能表的连接。客户提出的需求是将富士电机温控器的参数导入至PLC系统。为完成此任务,所必需的设备
    的头像 发表于 12-02 13:40 380次阅读
    探索Profinet转Modbus485网关与富士电机<b class='flag-5'>温控器</b>的配置之旅
    的头像 发表于 11-30 10:25 208次阅读
    Wi-Fi温控器与传统温控器比较
    Wi-Fi温控器与传统温控器在多个方面存在显著差异。以下是对两者的比较: 一、功能特性 Wi-Fi温控器 远程操控 :用户可以通过手机APP远程查看和控制家里的温度,实现智能化管理。 智能运行
    的头像 发表于 11-06 13:54 574次阅读
    温控器常见故障及解决办法
    温控器是维持室内温度舒适的必备设备。然而,像所有电子设备一样,它们也可能出现故障。了解常见故障及其解决办法可以帮助您快速解决问题,避免不必要的维修费用。 一、温控器不工作 故障现象: 温控器显示正常
    的头像 发表于 11-06 13:51 7625次阅读
    远程控制温控器的应用
    随着科技的发展,智能家居逐渐成为现代生活的一部分。远程控制温控器作为智能家居系统中的一个重要组成部分,为用户提供了前所未有的便利和舒适度。 远程控制温控器的工作原理 远程控制温控器通过无线
    的头像 发表于 11-06 13:47 507次阅读
    温控器的工作原理解析 智能温控器对节能的影响
    1. 温控器的基本定义 温控器是一种自动控制温度的设备,广泛应用于家庭、工业等领域。它通过检测环境温度,并与设定值进行比较,进而控制加热或冷却设备的开关,以维持恒定的温度。 2. 温控器的工作原理
    的头像 发表于 11-06 13:44 1843次阅读
    机械式温控器开关说明
    在现代生活中,温度控制对于确保舒适度和能源效率至关重要。机械式温控器作为一种经济实惠且可靠的解决方案,广泛应用于各种环境。 机械式温控器的工作原理 机械式温控器的核心部件是一个双金属片,它由两种
    的头像 发表于 10-18 10:41 1158次阅读
    机械式温控器开关怎么调
    机械式温控器是一种传统的温度控制设备,通常用于家庭或工业环境中的加热或冷却系统。它通过检测环境温度并与设定温度进行比较,来自动开启或关闭加热或冷却设备。 1. 了解机械式温控器的基本构造 机械式
    的头像 发表于 10-18 10:38 1258次阅读
    用OP07C做的温控器,发现温飘很大,请教OP07的温飘是负的吗?
    用OP07C做的温控器,发现温飘很大,请教OP07的温飘是负的吗?具体多大?有哪些温飘更小的运放代替?
    发表于 09-09 08:26
    HI-TOP网关HT3S-DCS-MDN在半导体生产线中的RS232温控器与DeviceNet主机台通讯整合应用案例
    在半导体生产线的温度控制环节中,传统的RS232温控器因其稳定的性能和广泛的应用而占据重要地位,然而,由于不同设备厂商使用的通讯协议和标准各异,导致设备间的信息交换存在障碍。温控器的精确控制、设备
    的头像 发表于 06-13 14:55 594次阅读
    HI-TOP网关HT3S-DCS-MDN在半导体生产线中的RS232<b class='flag-5'>温控器</b>与DeviceNet主机台通讯整合应用案例
    无功补偿柜温控器怎么设置
    无功补偿柜通常用于电力系统中,用来补偿电网中的无功功率,提高系统的功率因数。温控器则用来控制无功补偿柜内部的温度,以确保设备正常运行和延长设备的使用寿命。 要设置无功补偿柜温控器,通常需要按照以下
    的头像 发表于 05-31 14:08 721次阅读
    TEC温度控制#温控器
    温度控制温控器
    深圳艾克思科技有限责任公司
    发布于 :2024年04月24日 14:15:39
    EPSON的实时时钟模块RX8010SJ丰富的定时功能及超低功耗特性
    温控器是用于控制温度的设备,目前市面上的温控器用于控制地暖空调、热水、中央新风系统等设备。随着智能家居理念深入人心,人们也期望温控器不仅能控得"准”,还能控得“智能”。为了实现智能控
    发表于 03-26 16:32 0次下载
    应用在汽车电子控温器中的多路数字温度传感芯片
    温控器,是指根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,也叫温控开关、温度保护、温度控制,简称
    的头像 发表于 03-01 09:23 589次阅读
    ​电饭锅磁性温控器结构
    磁钢磁性温控器也叫磁钢限温,俗称磁钢,主要应用在电饭煲内。它的作用是控制电饭煲煮饭时间的长短。磁性温控器由感温磁铁、弹簧、永久磁钢、拉杆、内外套等构成。
    的头像 发表于 02-28 14:08 3966次阅读
    ​电饭锅磁性<b class='flag-5'>温控器</b>结构
