什么是MQTT?
MQTT(消息队列遥测传输)是一种轻量级消息传递协议,非常适合物联网连接设备的通信。
MQTT有三个组件:代理,发布者和订阅者。一个受欢迎的在线经纪人是Mosquitto。代理是一个中间实体,负责处理设备之间的通信。发布者是发送消息的设备。订阅者监听发布者发送的消息。
MQTT中还有一个重要的事情,那就是主题。不同设备之间的通信需要一个主题。例如,设备A想要向设备B发送消息。为此,两者之间应该存在共同点,这就是主题。可以把它想象成一个电话号码。
CloudMQTT
CloudMQTT是一种提供免费MQTT通信的代理服务对于一定数量的设备。
设置MQTT
创建帐户
转到右上角的控制面板
点击“创建”按钮
在“名称”字段中输入CMQTT
开同一页面,在管理用户中添加用户:
名称:pi
密码:pi
点击“保存”
再次在同一页面上,添加:
用户:pi
主题:pi
点击“保存”
现在,在顶部栏中,点击“WebSocket UI”
您将看到一个页面所有传感器数据将显示在哪里
将下面的代码上传到Arduino
下面的代码是一个带有虚拟字符串的示例代码传感器的位置。您可以使用来自传感器的值替换字符串。
String randSensorsData=“”;
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
Serial.begin(9600);
pinMode(A0,INPUT);//temperature sensor
pinMode(A1,INPUT);//windspeed sensor
pinMode(A2,INPUT);//wind direction sensor
pinMode(A3,INPUT);//rain fall sensor
pinMode(A4,INPUT);///barometric pressure sensor
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
sensorsData=String(“-”)+String(“S1=”)+String(analogRead(A0))+String(“,”)+String(“S2=”)+String(analogRead(A1))+String(“,”)+String(“S3=”)+String(analogRead(A2))+String(“,”)+String(“S4=”)+String(analogRead(A3))+String(“,”)+String(“S5=”)+String(analogRead(A4))+String(“+”);
randSensorsData=String(“-”)+String(“S1=”)+String(random(100))+String(“,”)+String(“S2=”)+String(random(200))+String(“,”)+String(“S3=”)+String(random(125))+String(“,”)+String(“S4=”)+String(random(500))+String(“,”)+String(“S5=”)+String(random(50))+String(“+”);
Serial.println(sensorsData);
Serial.println(randSensorsData);
delay(200);
此代码使用Arduino的模拟引脚从传感器获取值,并传递给Raspberry Pi进行处理和MQTT通信。上面的代码使用随机函数生成随机值来模拟模拟引脚。
传感器应连接到A0,A1,A2,A3,A4引脚
此行发送随机数据以检查服务器
您还可以检查WebSocket中显示的随机数据UI
打开python 2.7并在其中编写以下代码:
import paho.mqtt.client as mqtt
import time
data=”Hello from Raspberry Pi!”
while True:
print(data)
try:
client=mqtt.Client()
client.username_pw_set(“hgztvlwh”,“qDz_-oAWSfBR”)#replace with your user name and password
client.connect(“m13.cloudmqtt.com”,13017,60)
client.publish(“pi”,data)#pi is topic
time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
print(“end”)
client.disconnect()
现在使用python 2.7运行代码
您会看到传感器数据每秒都会在CloudMQTT的WebScoket UI中显示。
在这里,您将看到从Raspberry Pi发送的数据。
IOT
187文章
4210浏览量
196804 -
树莓派
116文章
1707浏览量
105634 -
MQTT
5文章
651浏览量
22507
