大家发现没有,在你从2G或者3G升级到4G套餐的时候,网速体验非常好,但是近两年来的4G网速越来越慢,这是什么原因?还有就是信号满格,但是4G网速却慢的清奇。难道是运营商为了让大家能够快速更换5G套餐,而对4G网速进行了限速操作吗?
你还记得4G网速应该是多少吗?
截止到2018年年中,4G网络访问互联网的平均下载速度是20.22Mbps,这个速度是2016年开始监测时的1.7倍,而固定宽带的平均下载速度也只有21.31Mbps。2016年的4G网络访问互联网的平均下载速度是11.93Mbps,也就是说,现在的4G网速实际上是不断在提升中的。
在国际上,我国移动网络的下载速度排名第37位。我国的三大运营商的速度如何呢?中国联通的网速是最快的,平均下载速度达到了23.83Mbps,其次是中国电信18.32Mbps,中国移动排在最后17.89Mbps,电信和移动均低于平均值。
这个数字看上与4G网络最早宣称的在100Mbps有着非常大的差异,但是4G网速越来越慢,实际上可以分为四个因素。
4G基站承载饱和
我们使用移动网络,不管是2G、3G、4G还是未来的5G,都需要通过基站来连接,也就是俗称的信号塔。中国移动、中国联通和中国电信现在在全国范围内已经建设了规模庞大的4G网络基站,并且也开始铺天盖地的建设5G基站。
有了这些基站,就能够保证我们日常能够连接使用4G网络,那么这么多信号塔却让4G网络速度越来越慢,而且经常出现4G网络中断的问题?很简单,4G的基站属于共享型基站,基站的无线资源是有限的,所以容量也会受到限制。一般情况下,一个独立4G基站可以容纳1200个用户,如果连接的用户超过1200个,那么就会出现需求过大的问题,等于挤爆了基站,自然速度和信号都会受到影响,你可以看做基站当机了。
根据三大运营商刚刚公布的2019年上半年数据显示,中国移动的4G用户数量是7.34亿人,中国联通的4G用户数量是2.39亿人,中国电信的4G用户数量是2.6614亿人。虽然趋近于饱和,但是4G用户的数量依然在增加。你想想看,这么多用户抢着用那些数量有限的基站,网速能快的起来吗,自然是越来越慢。
不光光是基站承载容量饱和,还有一个问题是运营商开始逐渐实施2G、3G基站的退网工作,这也不是什么新闻了。因此,很多原先的2G、3G基站的承载工作就逐渐迁移给4G基站,本身就已经饱和的4G基站,一下又多承载了很多用户,在这种严重的压力下,势必会影响4G用户的使用体验。
只能说,在5G基站建设规模起来之前,4G基站承载的用户压力一直是巨大的,因此4G的使用体验也会继续下滑。
用户流量数据爆发
在3G时代,大家实现了在线听音乐,没事传几张图片或者动图给朋友;来到4G时代,也就是现在视频和手游的时代,用户已经不再需要WiFi的环境去看电影、追剧、玩游戏了,只要能连上4G,就可以享受《王者荣耀》、“吃鸡”、优酷、爱奇艺、腾讯视频等等带来的娱乐享受。
这就是用户数据爆发的其中一个因素,4G的网速相当于一个100MB的光纤,所以用户可以在任何环境中实现自己需要的娱乐体验。实际上还有另一个因素,就是运营商的提速降费政策。实际上国内很多人都是直接从2G升级到4G的,因为正赶上4G提速降费政策的实施,笔者就是如此。4G的套餐非常便宜,购买流量也是完全可以负担的操作,再加上很多不限量套餐的诱惑,大家每个月的4G网络流量相比都不少吧?
用不流量数据的爆发,就会让4G基站持续的满负荷运转,并提供高效、高速的数据传输。再加上用户数量本身非常庞大,自然每个人分得的网速就会慢慢下降,而且网速的争抢也越来越激烈。这也就是造成有时候我们信号是满格,但是4G网速却几乎没有的主要原因,因为基站已经超过负荷,所以4G网络断了,只剩下通讯网络了。
手机基带的问题
这里主要指的就是一直呈现下滑趋势的苹果iPhone手机,iPhone Xs和iPhone Xs Max。此前苹果手机一直再使用高通的基带,但是由于诉讼等因素,在iPhone Xs这一代的时候苹果与高通决裂,因此转用英特尔的基带,型号好像是XMM7560。
苹果原以为英特尔的基带会有更好的表现,但是苹果iPhone Xs和iPhone Xs MAX却从此烙下信号差的印记。相信正在使用的朋友一定深有体会。基带的好坏确实会影响手机的网速,比如Cat 12 、Cat 13网络标准,理论下载速度600Mbps、上传速度150Mbps;而Cat 4下载速度是100Mbps,上传速度是50Mbps,这种差异也导致了手机信号的强弱。
重心放在接下来的5G网络
还有一个因素,是现在5G网络测试。5G马上要进入商用阶段,现在已经有不少用户正在体验试用版的5G套餐。在5G网络的测试阶段中,由于很多5G的基站还没有建设完全,因此很多的测试工作实际上使用4G基站完成的,因此现在现有的一部分4G资源和带宽都供给5G测试使用,自然原本的4G网络就会受到影响。
还有就是运营商现在的重心都会放在接下来的5G和5G基站建设方面,在4G方面的建设也就会继续放缓,甚至暂时停止。也就是4G网络速度越来越慢的情况会继续恶化,并且无法得到改善。
总结一下,用户所体验的4G的网络速度的确是越来越慢,但是实际上在运营商层面却是提速了。造成这个因素主要是用户数量增加,抢基站的现象越来越严重;用户数据量增加,基站的传输压力越来越大;运营商的重心在5G,4G的改善放缓或者停滞。
今年是5G元年,很多5G商用相关工作都是起步阶段,因此大家仅仅是尝鲜,等到明年开始,5G的普及速度就会开始加速,运营商们的战争将会来到新的战场。当5G可以给运营商带来新的红利的时候,难免他们不会“使坏”,让4G网络环境越来越差,“逼迫”大家更换5G套餐。
4G
15文章
5542浏览量
119933 -
5G
1358文章
48585浏览量
567471
