Raspberry Pis是一种实用的小型计算机,拥有多种用途。当HAT规范在2014年宣布时,许多公司通过为Raspberry Pi 3 B +创建附加组件来扩展Raspberry Pi的灵活性。 HAT市场从那里继续增长。
Pimoroni Display-O-Tron HAT
Display-O-Tron是一款小型16x3字符LCD显示屏,带有电容式触摸板,GPIO分支引脚和六区RGB背光。此屏幕和触摸板组合可以方便地用于需要一些用户输入的数据记录项目。它具有更多的功能,并且能够通过选定的GPIO引脚与其他传感器和电路板连接。
功能
完全组装(除了可选的GPIO标题)
S lim 16x3字符LCD显示器
六个电容式触摸输入按钮
便捷的六元素LED条形图
带扩散器的六区RGB背光
5V,3V3,GND,SDA/SCL,TX/RX,PWM,MOSI/MISO/SCLK/CE1和GPIO#5的GPIO突破,#6,#13,#19,#26
完整的ASCII设置加上八个自定义字符
PaPiRus E-Ink HAT
这个HAT在2015年由Kickstarter资助,为您的Pi添加了超低功耗,以及高分辨率的电子纸显示屏。但是,它很容易与其他微型计算机集成 - 甚至像Arduino这样的微控制器。如果你需要一个在阳光下很容易阅读并且功耗非常小的屏幕这个最合适不过了。
功能
可互换的屏幕尺寸(1.44“,2.0”或2.7“)
32 MBit闪存
电池支持实时时钟(包括CR2032电池)
使用板载EEPROM轻松即插即用操作
数字温度传感器和热监视器
GPIO分支连接器和焊盘
可选复位引脚接头(用于报警唤醒)使用RTC)
顶部有4个可选的细长线开关
适用于3V或5V电源和逻辑。与RasPi,Arduino,BeagleBone等配合使用。
3.5英寸显示适合任何Pi一个2x20连接器,具有480x320 16位彩色像素以及电阻式触摸覆盖。
该板使用Pi上的高速SPI接口,也可以连接HDMI显示器。显示器使用硬件SPI引脚(SCK,MOSI,MISO,CE0,CE1)以及GPIO#25和#24。 GPIO#18 PWM使背光变暗。所有其他GPIO分解为底部的焊盘供您使用。
功能
完全组装(除了可选的GPIO标题)
480 x 320分辨率
电阻式触摸
使用Pi的SPI接口
允许同时进行HDMI连接
GPIO突破到焊盘中
可调光背光
GFX HAT
GFX HAT比Display-O-Tron更大,更亮。有了它,您可以为项目添加更大,更复杂的图像,并使用电容式触摸按钮与它们进行交互。适用于无头Pis的物联网项目。
功能
128 x 64像素,2.15英寸LCD显示屏
集成式扩散器/反射器组件
六-zone RGB LED背光源
带白色LED的六个电容式触摸按键
Microchip CAP1166电容式触摸/LED驱动芯片((I2C地址0x2c)
完全组装成功
Unicorn HAT HD是一个可随时编程的16x16 LED矩阵,包含256个RGB LED。由于它符合HAT规范,因此它是需要大量LED的项目的紧凑型解决方案.Python库使您可以轻松使用所有LED,您可以专注于项目的主要部分。
功能
16x16中的256个RGB LED像素矩阵
由ARM STM32F驱动的像素和三个STP16CPC26 LED驱动器
捆绑式忍者扩散器(模糊LED之间的线路)加上螺母和螺栓
/li》
Python库
完全组装成功
显示HATs允许扩展和交互
如果您正在寻找扩展微处理器功能的方法,这些显示器是一个很好的起点。毕竟,如果你无法判断你的脚本何时运行,你怎么能确定它们的运行情况呢?
Hat
10浏览量
9727 -
树莓派
116文章
1697浏览量
105502
