Sense HAT
Sense HAT。图片由Adafruit提供。
Raspberry Pi Sense HAT有几个集成传感器和8x8 LED矩阵显示数据。
它的几个传感器有助于提供准确的读数,方便地显示在LED上。
操纵杆也集成在该板上,因此用户可以顺利地控制脚本。这是适用于收集大量环境信息的任何原型制作任务或项目的合适包。
对于使用Sense HAT的特定项目,查看我们的Sense HAT入门:使用Astro Pi Station文章在电子表格中自动记录天气传感器数据!
特点:
加速度计
3D陀螺仪
磁力计
操纵杆
8x8 LED矩阵
Adafruit DC和Stepper Motor HAT。图片由Adafruit提供。
是否为您的Raspberry Pi配备了大脑的想法?机器人对你有吸引力? Adafruit DC和Stepper Motor HAT是您的最佳选择。因为它可以让你的Pi运行四个直流电机或两个步进电机。
它不仅配备了一个完全专用的PWM芯片,它还包括极性保护。
To密封交易,这个HAT可以在其上面穿上其他HAT。
根据其制造商Adafruit,它可以叠加多达32个HATs并控制64个步进电机或125个DC电机
特点:
4个H桥:TB6612芯片组每个桥接器提供1.2A的热关断保护,内部反冲保护二极管。能够在4.5VDC至13.5VDC下运行电机。
最多4个双向直流电机,具有单独的8位速度选择(因此,分辨率约为0.5%)
最多2个步进电机(单极或双极),带单线圈,双线圈,交错或微步。
大接线端子连接器,可轻松连接电线(18-26AWG)和电源。
极性保护的2针接线端子和跳线连接外部5-12VDC电源。
自动化HAT
Raspberry Pi的自动化HAT。图片由Adafruit提供。
如果您准备好让您的家更聪明一点,这是一个很好的起点。利用这款HAT的内置继电器,您的Pi可以轻松控制不同的设备。
它还包括可以编程的LED和可用于监控项目的指示器。
特点:
3 x 24V @ 2A继电器(NC和NO端子)
3 x 12位ADC @ 0-24V(±2%精度)
3 x 24V容限缓冲输入
3 x 24V容限吸收输出
15 x通道指示灯LED
1 x 12位ADC @ 0-3.3V
3.5mm螺丝端子
电源,通讯和警告! LED指示灯
SPI,TX(#14),RX(#15),#25引脚分发
3D追踪电影! HAT
3D追踪电影!
The Flick! HAT为您的Pi添加了触摸板功能和手势传感器。如果你需要区分用户输入的触摸和点击,这个HAT可以很容易地满足这个要求。
你也可以在不同的方向上滑动它,转动不可见的旋钮甚至可以自由地绘制而无需触摸它。
Featur es:
3D追踪
手势感应最大15 cm
触摸和分接感应
完整的软件库(完全开源代码)
PiJuice HAT
一个PiJuiceHAT。图片由Digikey提供。
PiJuice HAT通过内置移动电源为您的微处理器降级同时充电时可以正常工作。
这对于需要使用大量执行器的项目非常有用,但在可变电源输入的情况下也很有用,例如太阳能天气监视器。
特点:
板载1820 mAh现成的Lipo/LiIon电池可持续使用约4至6小时(包括支持5000或10,000+ mAH的更大Lipo电池,持续时间超过24小时)。
集成实时时钟
板载智能开/关开关
低功耗深度睡眠状态,具有唤醒中断/日历事件
可编程多色RGB LED(x2)和按钮(x3),具有超级简单的用户可配置选项
所有GPIO均可通过可堆叠接头提供,以便于扩展和连接
易于更换的电池(与任何单节电池LiPo或锂离子电池兼容)。
Mini Black HAT Hack3r
Mini Black HAT Hack3r。图片由Adafruit提供。
虽然Raspberry Pi HAT和Arduino盾牌是一个类似的概念 - Raspberry Pi通常一次只能支持一个HAT,因为不再可以访问引脚。
使用Mini Black HAT Hack3r,用户可以将HAT放置到Raspberry Pi上并仍然可以访问GPIO 。
此工具允许配备两个HAT或使用项目所需的任何自定义设备。
特点:
包括40针GPIO带状电缆
所有GPIO引脚都标有功能,BCM引脚编号和物理引脚编号
橡胶防滑脚
4个安装孔
预组装。
请注意,本综述中的条目不包括每个组件的用法或功能。可以在其产品网站上找到每个HAT的更详尽的列表。
Hat
10浏览量
9736 -
树莓派
116文章
1707浏览量
105633
