过流保护电路的制作教程
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-01 10:56 次阅读
需要哪些元件
2 x LM358P
1 x非锁存继电器12VDC
1 x 0.5欧姆水泥电阻
1 x触觉开关
1 x绿色LED
2 x 20k欧姆电阻器
1 x 10k欧姆可变电阻器
1 x 1N4007二极管
2 x端子连接器
1 x IC Socket
电路工作!
电路所需的第一个元件是继电器,它由一个线圈组成,用于切换触点,这意味着当没有电压施加到线圈时。当线圈施加至少3.8V时,触点打开/关闭。现在,我们可以在没有过电流时使用其中一个更改触点,并在过电流时打开触点。 NPN晶体管串联用于线圈以及电源电压和晶体管基极之间的1k欧姆电阻。
现在,如果电压施加到电路,电流将流动通过晶体管开始接近它的集电极 - 发射极路径。因此,线圈通电并且触点闭合。当然,我们不应忘记添加反激式二极管以防止集电极过压。为了直观地看到没有过电流问题,我更喜欢使用带有限流电阻的绿色LED。
如果出现问题,要停用继电器,我们可以添加第二个NPN晶体管。第一个晶体管的基极,如果误差信号施加到第二个晶体管的基极,因此线圈将停用,LED将关闭,触点将打开以检测过电流。虽然我们需要一个低值功率电阻,如0.5欧姆5瓦电阻。通过简单地在电源电压和第一个继电器触点之间串联添加,它会产生与流动电流成比例的电压降,但由于此电压降相当低,我们首先必须在差分放大配置中使用运算放大器
为了获得更大的电压,我们可以使用这个放大的信号,然后连接到第二个运算放大器的非反相输入,其反相输入直接连接到电位计。通过调节电位器,我们可以创建一个可变的参考电压,并且由于运算放大器充当比较器,如果电流检测电压高于参考电压,它的输出将被拉高。这个触发的输出最后通过继电器匝中的电阻连接到第二个晶体管的基极,甚至过流。
一旦继电器不再激活,流过的电流就会从比较器的输出端减小,因此继电器一旦被激活。但由于当继电器被激活时过电流将再次流动,比较器再次触发,并且循环一遍又一遍地重复。为了解决这个问题,我们可以将一个电阻器,一个常闭按钮和其他尚未使用的常闭触点串联连接到第二个晶体管的基极。现在,当发生折叠时,继电器仍将关闭,但由于继电器的常闭触点现在明显关闭。即使比较器输出以这种方式变为低电平,晶体管的基极仍然被拉至电源电压。继电器保持关闭,直到按下触觉开关,从而中断第二晶体管的基极电流,从而允许继电器再次被激活。所以现在我们知道电路是如何工作的了!
连接并测试它!
按照原理图连接电路中的所有元件后,就可以开始测试和校准电路了。
注意:通过错误地调整参考电压,这些电路不会中断电流,但是一旦我们将参考电压降低到合适的值,电路就会中断电流而没有问题,并且使用按钮也可以轻松地重新激活。/p》
    ASCP200 保护参数设置
    保护
    acrelxqx
    发布于 :2024年12月18日 09:26:52
    ovp压过保护芯片,大电流限流,高压,选型大齐全
    ovp压过保护芯片,大电流限流,高压,选型大齐全 ovp压过保护
    的头像 发表于 11-08 16:26 443次阅读
    保护和过电流保护的区别是什么
    保护和过电流保护是电气工程中的重要概念,它们都涉及到电路在异常情况下的保护机制。尽管这两个术
    的头像 发表于 09-20 15:47 721次阅读
    保护片是怎样与电池组连接的
    保护片(Current Limiting Fuse)是一种电路保护元件,用于保护电池组免受过
    的头像 发表于 09-20 15:46 372次阅读
    电路板设计中保护的重要性
    在电源系统的设计与构建中,保护技术扮演着举足轻重的角色。它如同一道坚固的防线,守护着电路板的安全与稳定运行。当电路中的某个器件因工作异常
    的头像 发表于 09-13 11:20 462次阅读
    LDO稳压器的保护机制
    LDO稳压器(Low-Dropout Regulator)在实现保护方面,采用了多种机制来确保在负载电流超过其额定值时能够保护电路不受损
    的头像 发表于 09-11 14:14 1242次阅读
    保护器怎么复位
    保护器是一种用于保护电路免受过大电流损害的装置。当电路中的电流超过设定值时,
    的头像 发表于 08-05 10:43 1467次阅读
    保护器怎么判断好坏
    保护器,也称为过载保护器或过电流保护器,是一种用于保护电气设备免受过大电流损害的装置。
    的头像 发表于 08-05 10:39 1064次阅读
    保护是变压器的主保护对吗
    保护是变压器保护系统的重要组成部分,但并不是主保护。变压器的保护系统通常包括主
    的头像 发表于 08-05 10:37 1795次阅读
    保护和速断保护的区别在哪
    保护和速断保护是电力系统中非常重要的保护措施,它们的主要作用是保护电力设备和线路的安全运行。
    的头像 发表于 08-05 10:33 2449次阅读
    复合电压闭锁保护的作用及原理
    保护的作用 保护电力系统设备 复合电压闭锁保护的主要作用是
    的头像 发表于 07-09 11:20 3177次阅读
    温度继电器如何提供保护功能
    在现代电气设备和工业自动化系统中,保护设备免受过热、压等潜在损害是至关重要的。温度继电器作为一种重要的保护器件,不仅能够在设备温度异
    的头像 发表于 06-29 17:07 1217次阅读
    变频器的硬件保护和软件保护分别是怎么判断的?
    通用变频器分别由硬件保护和软件保护,我随便距离一个变频器设计定标方案,举例输出额定电流的
    发表于 02-25 20:40
    电路中的保护保护的区别
    电路中的保护保护的区别
    的头像 发表于 02-06 09:07 2210次阅读
    保护器的应用
    保护器的应用  保护器是一种具有过
    的头像 发表于 01-03 14:29 1704次阅读
