原理图
IC测试仪电路
这款IC测试仪非常简单,由两个主要单元组成:
PIC18芯片,其GPIO连接到DIP20插座和UART USB连接
可以配置GPIO的VB.net程序
PIC18引导时,首先执行配置代码,设置内部振荡器,UART模块和GPIO。一旦启动,PIC就会等待一个循环并通过UART外设读取命令。这些命令包括:
D - PC已完成发送所有数据并准备测试IC
R - 重置缓冲区并准备新的data
1 - 将引脚设置为输入或逻辑输出1
0 - 将引脚设置为输出或逻辑输出0
20个GPIO引脚连接到DIP20插座,其中包括PORTB,PORTC和PORTD,一旦所有数据都流入,PIC就会配置GPIO来测试IC。为了正确配置,需要配置TRIS和LAT寄存器,为此,PC流40字节,其中前20个字节配置TRIS寄存器,后20个字节配置LAT寄存器。
配置完所有GPIO引脚后,PIC会回流20个字节,代表GPIO引脚的状态(通过读取PORT寄存器来完成)。
此IC测试仪可用于测试功耗低于10mA的设备,包括7400和4000系列设备。 PIC18上的GPIO甚至可以直接为VCC和VSS线路供电,但请记住遵循下列规则:
VCC引脚 - 将PIC引脚配置为输出并设置LAT bit to 1
VSS引脚 - 将PIC引脚配置为输出并将LAT位设置为0
输入引脚 - 将PIC引脚配置为输出并设置LAT位到x,其中x是测试变量
输出引脚 - 将PIC引脚配置为输入
此IC测试仪无法测试开路集电极输出
IC测试程序
控制我们的IC测试程序的程序是用VB.net编写的,是一个表单应用程序,它使GUI应用程序变得非常容易。在这一点上我应该注意,这远不是一个完整的程序,可以大大改进!主窗口有两个标签页:
IC测试 - 用于测试IC
创建测试 - 这是一个简单的应用程序,可以编写测试稍微容易了
IC测试
“连接”按钮用于将VB.net程序连接到需要在编译程序之前确定的FTDI COM端口(通过转到设备可以轻松找到COM端口)经理和寻找连接的端口)。建立连接后,“刷新”按钮用于显示代表IC测试的文件列表。默认情况下,该项目带有两个IC:4081四通道AND门和4049十六进制非门。选择列表中的一个IC测试,并将IC放在20DIP插槽中,并将两个引脚1放在同一位置。然后按“测试IC”,程序将执行测试。
测试文件由每三行代表一次测试的行组成。第一行包含TRIS配置数据(20个字符1或0),第二行包含LAT配置数据(20个字符1或0),第三行包含PORT寄存器的预期结果(20个字符1或0)。
执行测试时,程序首先确定程序中的行数,然后将该数除以3;这表示需要执行的测试数。然后,执行每个测试,并且如果任何单个测试失败(例如,来自PIC的20个字节与文件中的行不匹配),则测试失败并返回错误代码。如果所有结果都按预期返回,则IC已通过!
创建测试
“创建test“选项卡用于创建IC测试文件。虽然这些可以手动编写,但可视化哪些位控制哪些引脚以及它们的预期值应该是非常棘手的。因此,创建测试页面可用于执行此操作。该页面显示了许多表示TRIS(GPIO的方向),LAT(GPIO需要输出的值)和RES的复选框,这是该引脚的预期结果(开或关)。
为了更好地理解如何使用它,让我们为4081 IC创建一个测试。该IC有四个AND门,因此我们将进行一个简单的测试,试图打开AND门的所有输出。下图显示了创建测试页面上的引脚分布和覆盖图,因此您可以看到哪个GPIO连接到哪些引脚。
要打开AND门的输出,我们需要打开两个输入,所以我们需要将相应的引脚设置为输出(将TRIS框设置为未标记,表示0)。 AND门的输出将由GPIO读取,因此需要检查这些TRIS位,这代表1.由于我们将向所有AND门输入馈送1,我们还需要检查它们相应的LAT位(这使GPIO切换到VCC。
VCC和VSS都需要将其TRIS位清零,但只有VCC引脚(引脚20)的LAT位会被检查,因为VSS需要接地,这是通过将GPIO设置为0来完成的。下面是4081四通门的完整检查设置,当两个输入都打开时,它检查AND门功能。
需要将未使用的I/O设置为输出,并且需要将其输出位设置为1以及预期结果。要添加此测试,请单击“添加测试”。但是我们可以通过更改复选框并单击“添加测试”来为同一IC添加更多测试。因此,我们将添加第二个测试,检查其中一个输入关闭时AND输出是否关闭。
现在我们有两个测试,我们可以单击“创建测试”,这将生成一个文本文件,其中包含代表两个不同测试的六行数据,系统只有在通过两个测试时才会通过IC!
该项目可以使用大多数电路构造方法构建,并且非常容易构建。电路板从FTDI 232 USB转串口转换器获得电源,无需电源电路,PIC仅连接到编程器,串行端口和DIP 20,因此该项目非常容易制作使用电线。
适用于该项目的电路构造技术包括条形板,面包板,矩阵板,甚至PCB。我在这个项目中使用了PCB,因为我不太喜欢接线电路,我想测试一下我购买的干膜焊膜。它效果很好!
测试仪
6文章
3692浏览量
54762
