怎样制作一个可提供可变电压和固定输出的电源
454398 来源:工程师吴畏 2019-07-31 17:29 次阅读
电源是任何涉及电子产品的人必不可少的设备。在这个项目中,我们将构建一个主电源,提供可变电压(正负)和固定输出。
警告
此项目连接到主电源,因此存在潜在危险。因此,本项目旨在演示基本PSU的工作原理以及电路考虑因素。该项目只能由有能力使用主电源的人员承担。
供电单元如何工作?
电源电压(取决于您居住的地方)通常对于大多数电路来说太大,因此需要降低到可用电压(例如12V)。然而,电源电流是大约0V的正弦波形,这意味着即使振幅的减小仍然使我们的振幅不断变化。因此,我们必须对此波形进行调整,以便在输出端获得稳定的电压。
电路的第一部分(原理图中未显示)是输入变压器,它是中心拍摄的品种。如果次级上的中心抽头被称为接地,则我们得到两个幅度相反的电压,使得如果相对于中心抽头的一个输出上存在12V,则另一个输出具有-12V。这使我们能够创建一个具有负电压和正电压的分离电源,这是许多电路(涉及运算放大器)所需要的。
因此,利用我们的分离变压器输出,是时候纠正这个问题了。输出,因为来自变压器的每个抽头仍将产生负电压和正电压。这是通过四个二极管D2,D3,D4和D5完成的。但是,整流器输出仍然存在输出电压很小或没有输出电压的时间。为了解决这个问题,使用电容器C3和C7,它们是非常大的电解类型。它们根据需要存储和释放电荷,并将整流器的可变输出转换为更一致的电压。此时,我们现在有两个电源轨:一个相对于地是正的,另一个是相对于地的负(但与正轨相等)。
因为我们需要一个LM317和LM337的可变输出必须采用标准配置,带有保护二极管和所有必需的平滑元件。 RV1和RV2的值将决定其相关LM部件的输出电压,从而提供受调节的可变输出。应该注意的是,这些设备可能会变得非常热,因此如果您希望输出端的电流超过100mA,散热器将不是一个坏主意。但在运行过程中,无法在不进行测量的情况下知道输出电压是多少,因此设计中包含了两个电压表。测量正轨的电压表直接连接到LM317的输出,但测量负轨的电压表不能连接到LM337,因为它无法测量负电压。为了解决这个问题,我们使用了一个反相放大器(U4A),它将负电压转换为正电压,并允许电压表测量负电压。我们的电源也需要一对固定电压(为方便起见),因此我选择了7805和7905.7805提供+ 5V输出,而7905提供-5V输出,两个部分都有二极管保护以防止损坏。
制作
此项目中显示的电源可以使用多种技术制造。这是由于在使用中潜在的高电流和电压,这在面包板或条板上可能是有问题的。我还建议使用由绝缘材料制成的外壳,以防止内部接线与外壳接触时发生电击危险。请注意,此项目仅用于电源的演示目的,不应由未经认证合作并安全处理主电源的任何人承担。
已完成的电源
电源内部
没有内部电子设备的电源
  • 电源
    调整固定输出电压DC-DC转换器的输出电压应用说明
    电子发烧友网站提供《调整固定输出电压DC-DC转换器的输出电压应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 10:50 0次下载
    调整<b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b>DC-DC转换器的<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b>应用说明
    可调电源怎么调电流输出
    可调电源,也称为可调直流电源或可调稳压电源,是种能够提供可变电压和电流
    的头像 发表于 08-29 10:48 1461次阅读
    Lm393芯片可以做多大功率输出的逆变电源?
    Lm393是款常用的电压比较器芯片,广泛应用于各种电子电路中。然而,Lm393本身并不是变电源芯片,而是用于比较两
    的头像 发表于 08-26 17:16 817次阅读
    变电源电压调速适用于什么负载
    变电源电压调速是种通过改变电源电压来控制电机转速的方法。这种方法适用于各种类型的负载,包括但不限于以下几类: 风机类负载 风机类负载是
    的头像 发表于 08-23 16:30 335次阅读
    atx电源输出哪几路电压
    ATX电源是计算机中非常重要的组件,它负责为计算机的各个部件提供稳定的电力。ATX电源输出
    的头像 发表于 08-23 14:26 847次阅读
    怎样降低开关电源输出电压
    开关电源作为电子设备中的重要组成部分,其输出电压的稳定性和调节性直接关系到整个设备的运行效率和安全性。在实际应用中,有时需要降低开关电源输出
    的头像 发表于 07-29 14:18 1275次阅读
    怎么用滑动变阻器改变电压
    滑动变阻器是种常用的电子元件,它可以通过改变电阻值来改变电路中的电压。 1. 滑动变阻器的工作原理 滑动变阻器,也称为电位器,是
    的头像 发表于 07-24 14:39 1444次阅读
    MOS管可变电阻区有什么用处
    MOS管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属-氧化物半导体场效应晶体管)的可变电阻区是其工作特性中的重要区域,具有广泛的应用和多种用处。以下是对MOS管
    的头像 发表于 07-23 11:46 2379次阅读
    电压型单相全桥逆变电路工作原理
    为交流电源的电力电子设备。电压型单相全桥逆变电路是种常见的逆变电路,其主要特点是输出
    的头像 发表于 07-08 16:05 2545次阅读
    怎样改变开关电源输出电压
    改变开关电源输出电压复杂的过程,涉及到多个方面的因素。 了解开关电源的基本原理 开关
    的头像 发表于 07-08 14:43 2558次阅读
    动态调整合适的输出电压
    电源通常设置为固定输出电压,以为电气负载供电。然而,有些应用需要可变的供电电压。例如,在某些情况
    的头像 发表于 04-03 08:22 564次阅读
    动态调整合适的<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b>
    单相半桥电压型逆变电路有几个全控型器件
    电压型逆变电路主要由直流输入电源、两全控型开关器件、
    的头像 发表于 03-12 14:57 1163次阅读
    电位器和可调电阻的关系 怎样由电位器或可调得到可变电阻?
    电位器和可调电阻之间的关系,并探讨如何通过电位器或可调电阻来实现可变电阻。 、电位器 电位器,也称为可变电阻器或旋转电阻器,是种用于电路中调节电阻值的电子元件。它由
    的头像 发表于 02-05 10:29 1.2w次阅读
    什么是逆变电源变电源的优点介绍 逆变电源的作用
    使用。逆变电源通常由输入滤波器、整流器、电容器、逆变器、输出滤波器等部分组成。 逆变电源的优点包括以下几个方面: 1. 提供稳定的交流电:逆变电源
    的头像 发表于 02-01 09:25 3328次阅读
    什么是频率电压转换器?频率电压转换器电路图
    频率电压转换器是种能够将输入电源的交流电频率和电压进行调整的装置。它可以将电源提供
    的头像 发表于 01-04 16:46 3831次阅读
    什么是频率<b class='flag-5'>电压</b>转换器?频率<b class='flag-5'>电压</b>转换器电路图
