怎样将树莓派连接到笔记本的显示屏上
454398 来源:工程师吴畏 2019-07-31 17:20 次阅读
有一天,当我的朋友Suvigya和我努力学习Raspberry Pi时,我想出了这个教程,因为我们没有任何高清显示器。因此,我想出了这个教程,所以在相同情况下的其他人可以使用他们的笔记本电脑显示器作为他们的Raspberry Pi的监视器。
如我们所知,Raspberry Pi被称为“Pocket-大小PC“,但出于调试和项目目的,携带额外的显示器很麻烦。此外,我们中的许多人无法使用HDMI显示器,因此,我们想出了一种方法,可以轻松地将Raspberry Pi连接到笔记本电脑显示器。坐下来享受这个简单的教程!
它是如何工作的?
要将Raspberry Pi连接到笔记本电脑显示器,您只需使用以太网电缆即可。 Raspberry Pi的桌面GUI(图形用户界面)可通过笔记本电脑显示屏使用两者之间的100Mbps以太网连接进行查看。有许多软件程序可以在Raspberry Pi和笔记本电脑之间建立连接。我们使用VNC服务器软件将Pi连接到我们的笔记本电脑。
在您的Pi上安装VNC服务器,您可以使用鼠标和键盘远程查看Raspberry Pi的桌面,就像您坐在前面一样你的Pi。这也意味着您可以将Pi放在家中的任何其他位置并仍然控制它。此外,可以通过笔记本电脑的以太网WiFi共享互联网。这也允许您在Pi上访问互联网并将其连接到您的笔记本电脑显示器。
设置您的Raspberry Pi
在将Raspberry Pi连接到笔记本电脑显示器之前,您需要预装OS的SD卡,或者在空白SD卡上安装Raspbian。如果您不熟悉Raspberry Pi命令,请查看本教程中的基本Linux命令。你会发现很多关于为Raspberry Pi准备SD卡的博客和教程。如果您是初学者,可以直接下载这本免费的初学者指南电子书。这将显示如何为Raspberry Pi安装操作系统。您也可以购买预装了Raspian和NOOBs操作系统的SD卡。
设置SD卡后,将其插入Raspberry Pi。接下来,将micro USB线连接到Raspberry Pi,为其供电。此外,通过以太网电缆将Raspberry Pi连接到笔记本电脑,并将键盘和鼠标连接到笔记本电脑。现在,连接HDMI显示器(HDMI仅需要首次运行Pi)并打开Pi电源。按照以下步骤将Raspberry Pi连接到笔记本电脑显示器。
通过以太网共享Internet
这步骤说明如何通过以太网电缆与Raspberry Pi共享您的笔记本电脑互联网。
在Windows中:要通过以太网与多个用户共享互联网,请转到网络和共享中心。然后点击WiFi网络:
单击“属性”(如下所示),然后转到“共享”并单击“允许其他网络用户连接”。确保网络连接已更改为“本地连接”:
注意:执行此操作将为笔记本电脑和连接到笔记本电脑的其他设备上的以太网端口提供动态IP。现在,要检查分配给您的笔记本电脑的IP,请单击创建的新本地连接链接:
如上所示,分配给我的笔记本电脑的IP是192.168.137.1。要检查分配给连接的以太网设备的IP,请执行以下操作。考虑到分配给您的笔记本电脑的IP是192.168.137.1,子网掩码是255.255.255.0:
打开命令提示符
Ping您IP的广播地址。 (类型)例如:ping 192.168.137.255
5秒后停止ping。
检查设备的回复:arp -a
设置VNC服务器以将Raspberry Pi连接到笔记本电脑显示器
如果您有HDMI显示器:使用Pi上连接的HDMI显示器,您应该在Raspberry Pi上安装VNC服务器。打开LX终端并键入以下命令以安装VNC:
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install tightvncserver
如果您没有HDMI显示器:如果即使是一次性设置也没有显示器,则无需担心。根据您的Windows配置安装Putty,通过SSH,您可以连接Raspberry Pi。当您访问Pi终端时,运行与上面相同的命令来安装VNC。
在Pi上启动VNC服务器:
要启动VNC,在SSH终端中输入以下命令:
$ vncserver:1
系统将提示您输入并确认密码。在首次设置时,只会询问一次。输入8位数密码。请注意,这是您需要用来远程连接Raspberry Pi的密码。您还会被问到是否要创建一个单独的“只读”密码 - 比如说否(n)。
Yippeee!。..。现在VNC服务器正在您的Pi上运行我们现在可以尝试连接到它。首先,我们必须切换到我们想要控制Pi的笔记本电脑。然后设置VNC客户端连接到Pi。
设置客户端(笔记本电脑)
下载VNC客户端并安装它。首次运行VNC查看器时,您将看到以下内容:
输入您的笔记本电脑动态提供的Raspberry Pi的IP地址(您从以下地址获取地址)前面的步骤)并附加:1(表示端口号)并按连接。您将收到一条警告消息,按“继续”:
输入在Raspberry Pi上的VNC服务器安装中输入的8位数密码:
最后,Raspberry Pi桌面应该显示为VNC窗口。您将能够访问GUI并执行所有操作,就像您直接使用Pi的键盘,鼠标和显示器一样。与SSH一样,由于这可以通过您的网络运行,只要它连接到您的网络,您的Pi就可以位于任何地方。
笔记本电脑显示器上的Raspberry Pi桌面
在Raspberry Pi GUI启动期间运行VNC服务器
连接到Raspberry Pi只要您的Pi不重启,VNC远程就可以了。如果是这样,您必须连接SSH并重新启动VNC服务器或安排在Raspberry Pi重新启动后自动运行VNC服务器。为了确保每次启动时VNC都自动启动,请在终端中运行以下命令:
从Pi的:用户文件夹中打开“.config”文件夹(它是隐藏的f 旧版本)。
$ cd /home/pi
$ cd .config
在其中创建一个名为“autostart”的文件夹。此外,在该文件夹中创建一个名为“tightvnc.desktop”的文件。您可以使用任何已知的文本编辑器来创建文件。我用gnome-text-editor:
$ mkdir autostart
$ cd autostart
$ gnome tightvnc.desktop
使用以下文本编辑文件的内容并保存文件:
[Desktop Entry]
Type=Application
Name=TightVNC
Exec=vncserver :1
StartupNotify=false
下次你重新启动你的Pi,vncserver将自动启动并将你的Raspberry Pi无缝连接到笔记本电脑显示器。
每当你想用你的Pi做一些事情时,只需用以太网电缆将它连接到你的笔记本电脑并给它供电。然后打开VNCViewer,提及你的Pi的IP地址,你就可以将笔记本电脑的显示器用作Raspberry Pi的显示器。
  • 笔记本
  • 树莓派
    笔记本网络连接故障
    我的笔记本电脑能够连接学校的wifi,但连接不上自己手机的热点,不知道如何解决这个问题。 这是手机热点(连接不了) ![image.png] (https://file1.elecfa
    发表于 12-02 15:33
    国巨产品在笔记本电脑的应用
    国巨(Yageo)作为全球领先的被动元件供应商,其产品在多个领域都有广泛应用,包括笔记本电脑等通信设备。在笔记本电脑,国巨产品,特别是其贴片电容,发挥着重要作用。以下是国巨产品在笔记本
    的头像 发表于 11-28 14:59 157次阅读
    手机笔记本电脑电池和充电器 UL认证如何办理
    笔记本电脑更换电池 (可充电锂离子或锂聚合物电池,用于安装到笔记本笔记本电脑充电器/电源适配器 (用于从交流墙上插座供电的外部充电器或适配器连接到
    发表于 10-30 09:02
    笔记本电脑电感的应用
    今天带大家了解一下笔记本电脑电感的应用 贴片功率电感 电压从5V转换成0.8V, 储能与释能:在笔记本电脑主板的供电电路中,当电路中的开关元件导通时,电感储存能量,确保笔记本电脑主板
    的头像 发表于 09-10 10:45 486次阅读
    <b class='flag-5'>笔记本</b>电脑<b class='flag-5'>上</b>电感的应用
    开源DIY!基于树莓+墨水 DIY METAR 显示
    方法可以显示屏连接到主板。 1、如图所示, HAT 直接连接到树莓
    发表于 08-26 11:04
    良辰美景,你需要一款复古风格的树莓相机!
    皮革贴片(可选) 示意图 转换器连接到树莓的5V(引脚4)和GND(引脚6) 快门按钮连接到GPIO26(针37)和GND(针39)。 Raspberry Pi 引脚 TFT
    发表于 07-01 11:14
    树莓5,Raspberry Pi 5 评测
    进行了测试。 摄像头/显示器使用了以前用于Raspberry Pi Zero系列板的15针连接器,最近一是在Raspberry Pi Zero 2 W使用。摄像头模块和旧的树莓
    发表于 06-19 14:51
    预计2026年苹果MacBook Pro配备OLED屏幕,引领笔记本电脑OLED市场
    OLED技术显著改进笔记本电脑的显示效果。例如,串联式OLED能够提升显示屏亮度、对比度,延长面板寿命,因此获得苹果青睐并被广泛运用于最新款iPad Pro系列。
    的头像 发表于 05-31 09:25 761次阅读
    打开SBC的配置向导并将TLE9263连接到笔记本电脑时, uIO固件版本太低怎么解决?
    当我打开 SBC 的配置向导并将 TLE9263 连接到笔记本电脑时,它显示 uIO 固件版本为 1.1.3 对于当前加载的 XML 而言,版本太低(需要 V.2.2.1.V.255.255.255)。 接下来我该怎么做? 谢谢
    发表于 05-20 07:42
    精选推荐!看大佬用树莓4做个迷你版PS5
    为了搭配这个迷你游戏主机,作者还制作了一个小型显示器,使用了5英寸的树莓显示屏。这只是一个有趣的小项目,但你也可以将它连接到任何你喜
    发表于 05-13 10:24
    全坚固笔记本丨工业笔记本丨三防笔记本相较于普通笔记本有哪些优势?
    三防笔记本和普通笔记本在设计和性能方面存在显著差异,三防笔记本相较于普通笔记本具备以下优势: 三防笔记本通常采用耐磨、耐摔的材料,并具有坚固
    的头像 发表于 04-07 09:32 1075次阅读
    联想发布透明显示屏概念笔记本,重新设计协作设备
    此款不带实体键盘的概念型笔记本搭载了一块17.3英寸耐用性高的微LED透明显示屏,尽管分辨率仅为720P,但独特的设计使其能将虚实相结合,实质形同一块防水、防尘且安全的透明白板。
    的头像 发表于 02-26 10:34 655次阅读
    工业笔记本丨行业三防笔记本丨亿道加固笔记本定制丨极端温度优势
    工业笔记本是专为在恶劣环境条件下工作而设计的高度耐用的计算机设备。与传统消费者级笔记本电脑相比,工业笔记本在极端温度下展现出了许多优势。本文探讨工业
    的头像 发表于 02-05 14:37 586次阅读
    笔记本电时序电流判断法
    笔记本电时序
    发表于 01-09 10:26 1次下载
    树莓主板如何连接电脑
    连接树莓派到电脑是一个非常有用的功能,它可以让我们在电脑上进行树莓的操作和管理。本文详细介绍如何连接
    的头像 发表于 01-07 15:40 1934次阅读
