什么是PCB?
PCB是电子设备的支柱。
PCB是一种非导电板,通过压印在其上的电路固定所有电子元件。
PCB适用于各种工业,商业,和国内应用。
它们可以根据用户的要求定制任何规格。
PCB的基本历史
PCBs最初是在第二次世界大战期间开发的。
革命性的发明是由奥地利工程师Paul Eisler完成的。
自1929年以来,PCB已经批量生产用于商业应用。
它们最初用于变压器和电容器。
PCB类型
单面:基材(玻璃环氧基材料为刚性层压板),一面镀铜。
双面:组件包含两面都带有铜的基材。
多层:包含多层基材。每层都通过绝缘隔开。
Flex :柔性电路。
Rigid-flex :多层柔性基板连接到一块或多块刚性板上。
Hybrid :小电路。可以作为更大电路的一部分集成。
PCB的各个部分
Pads :组件连接/焊接到的位置。
Traces :将焊盘连接在一起。
Vias :在PCB层之间进行电气连接。
顶部金属层:组装大多数组件的层。顶部金属层中的痕迹很少。
底部金属层:具有更多痕迹 - 但是比顶部金属层更少的组件。
组件
电路板上的实际设备。 PCB组件可分为主动和被动。
有源元件
无源元件
电容器 - 存储和放电。
电阻器 - 限制电流功率。
电感 - 创建一个磁场。
PCB封装类型
PCB组件可以通过两种方式安装到电路板上:
表面安装:PCB组件直接安装在电路板上。
通孔:带引线的元件通过安装孔插入,因此名称为“通过 - “
PCB制造/组装步骤
基材准备:清洁含有铜箔的层压板。
切割基材:清洁过程后,切割层压板根据要求的规格。
在层压板上涂上粘合剂:选择环氧树脂或丙烯酸粘合剂完成工作。
生成电路模式:可以通过丝网印刷或照片成像生成所需的电路图案。
蚀刻电路图案:蚀刻包含电路图案的铜层压板。
钻孔:使用高压钻孔,焊盘和过孔高速钻孔工具。
通孔电镀:用铜沉积孔,必须进行化学镀。
应用覆盖层:通过应用合适的覆盖层来保护板的顶部和底部。
切割弯曲:从生产面板切割单个弯曲。
清洁:清洁制造过程中留下的助焊剂残留物。使用水溶液或活性清洁剂来完成工作。
测试:这包括自动光学检测(AOI),飞针测试,功能测试和刻录-in test。
返工:如果元件缺失,元件更换,迹线或焊盘修复以及切割和跳转,可以在PCB上进行返工。 br》
PCB材料选项
在制造PCB时,有几种材料选择:
基材材料
环氧印迹玻璃纤维
聚酯(PET)
聚酰亚胺
导体材料
电沉积铜箔
轧制铜箔
粘合剂
聚酰亚胺粘合剂
聚酯粘合剂
丙烯酸粘合剂
环氧树脂
保护涂层
聚酰胺粘合剂ves
覆盖层:聚酯或聚酰胺与合适的粘合剂结合使用。
覆盖层:液态丙烯酸酯环氧树脂和丙烯酸酯聚氨酯的薄涂层。
EAGLE
代表易于使用的图形布局编辑器。
灵活,可扩展且可编写脚本的EDA应用程序,带有原理图捕获编辑器,PCB布局编辑器和自动路由器。
最新版本为6.1,最低要求为MAC OS X 10.6,Linux 2.6或Windows XP。
EAGLE示意图:
EAGLE上的电路板设计和布线:
我希望这个PCB基础教程可以帮助您更好地了解PCB。你现在应该已经足够了解自己的设计了。
pcb
4296文章
22778浏览量
393318
