一、前言:瞄准7亿用户市场 黑鲨游戏手机持续发力
从2017年开始,中国游戏市场的实际销售收入突破2000亿大关,其中手游份额高达57%,销售收入达到1161.2亿元。根据分析师预计,今年手游销售收入将超过1500亿元,收入占比超过65%。
动辄千亿的数字背后是庞大的用户群体,数据显示,中国手游app市场渗透率已达到76.1%,用户规模为7.76亿,换句话说,在中国每10个人,就有6个人是手游玩家。生活中我们应该也深有体会,无论是80、90还是00后,手游作为新的社交方式已经成生活和娱乐不可或缺的一部分。
庞大的玩家群体和收入规模,对于已经处于红海的国内手机市场来说是一个非常有吸引力的巨大市场。近年来诸多手机厂商纷纷涉足游戏手机领域不外乎此原因。
黑鲨是较早提出游戏手机概念并付诸行动的厂家之一。作为一个新兴品牌,黑鲨游戏手机在过去的表现相当抢眼,凭借手机硬实力和对游戏手机概念的精准把握,无论黑鲨1代还是黑鲨Helo亦或者黑鲨2,都在销量和口碑上取得了不错的成绩。
距离黑鲨手机2发布已经过去了近半年时间,按照国产旗舰机型的节奏,差不多也到了推出了新品的时间。
就在7月30日,黑鲨游戏手机2 Pro带着惊喜与我们相见。
最大的升级当然是处理器采用了骁龙855Plus,CPU主频提升至2.96GHz,Adreno 640 GPU达到了675MHz。同时为了满足玩家需求,本次黑鲨游戏手机2 Pro全产品规格搭载了12GB+128GB 的超大存储配置。
另外Magic Press、液冷散热、一键shark等黑鲨手机的口碑功能也没有缺席。
除了这些,黑鲨游戏手机2 Pro还带来了许多细节上的改变,这些改变也是黑鲨对于游戏市场最新变化的适应和调节,那么黑鲨游戏手机2 Pro的真实表现会如何呢?下面是其具体参数,看过之后我们从外观部分开始说起。
二、外观:经典跑车后背再升级
黑鲨游戏手机2 Pro在上一代手机设计的基础上,在背面增加了些许色彩。就我们手中这台冰魄灰版本来说,增加的色彩会使得对称设计更加凸显,与机身两侧的呼吸灯相呼应,观感上不再单调。
经典的“X”跑车后背已经成为黑鲨手机的标志性设计,背面金属和玻璃材质相结合,加上硬朗的线条设计和凹凸的后盖,科技感十足。
“X”型后背除了凸显设计外,其下方还隐藏着手机的天线条带。与机身两侧对称位置排布的两条天线一起,可以实现4x4 MIMO传输,“X+2“的天线布局也是针对游戏场景特别设计的一点,无论何种手持方式,都不会影响到信号传输,进而确保了游戏过程中的信号质量。
黑鲨游戏手机2 Pro正面机身比例偏长,是因为其采用了19.5:9比例的屏幕,并且采用了对称式设计,好处是玩家在横屏握持时操作会更加方便,同时也避免了异形屏带来的遮挡前置摄像头和游戏画面不完整的问题,另外连接外接设备也会更加更加容易,比如黑鲨的爆款周边配件:黑鲨双翼手柄。
屏幕大小及参数与上一代无差,尺寸为6.39英寸,分辨率2340×1080,材质为三星AMOLED。之前受到广泛认可的Trueview Display技术也得到了保留,可以根据画面内容和环境光等因素自动适配显示参数。屏幕本身还支持101.3%的DCI-P3色域,色彩偏离度《1。另外屏幕响应速度作为游戏手机的重要功能,这里再次提升,低至34.7ms。
既然黑鲨游戏手机2 Pro采用AMOLED屏幕,又作为游戏手机,所以DC调光必不可少。熟悉黑鲨手机的朋友应该知道,最早在黑鲨游戏手机Helo中,就专门加入了图像处理芯片,这也是目前市面上对于解决屏幕低亮度频闪问题最好的解决方案。
如图所示,对比另一款AMOLED屏幕手机,黑鲨手机DC调光的优势显而易见。
黑鲨游戏手机2 Pro依旧保留了LOGO呼吸灯及两侧LED灯带,并且系统中提供了丰富的调节选项。
黑鲨手机完全就是手机界的灯厂。
手机的配件如图所示,除了配送手机壳外,还出现了我们一个“不愿意”看到东西:Type-C转接头。也就是说,黑鲨游戏手机2 Pro依然是取消了3.5mm耳机孔的。那么不能在用耳机的同时给手机充电,它的充电速度和续航能力又怎样呢?这里我们先画上个问号,续航测试中再来看。
最后,实测裸机重量212克,加上保护套之后约240克。如果这是一部普通手机,笔者这里会忍不住吐槽一下。但是毕竟黑鲨游戏手机2定位不同,放眼如今的游戏手机市场,能做到裸机两百克以下几乎没有,240克重的“半斤砖头”我们也不是没有见过。
因为外观部分并不是此次黑鲨游戏手机2 Pro升级的重点,所以,我们本章节就简要描述到这里。下一章我们将体验包括Magic Press、液冷散热、跟手触控等游戏手机的重点功能。
三、体验:游戏手机新标杆 指尖主宰!
1、 Magic Press
游戏中,触控非常重要,尤其是吃鸡游戏,有无触控操作就是天壤之别。苹果手机的3D Touch之前一直被称作鸡肋,但是在吃鸡游戏大火之后,人们一下子发现原来3D Touch还能挖掘出如此多的作用。
黑鲨游戏手机的Magic Press要胜过3D Touch不止一筹。它支持左右分区,支持功能区影射自定义,支持压力阈值五档调节,这些3D Touch都没有。
如图,我们设置完成后,左拇指重按开镜,同时控制走位;右拇指重按开火,同时控制射击方向。
四指操作在吃鸡近距离对战场景中非常实用,特别是和敌人突然遭遇和攻楼的瞬间,决定生死的就是谁能在开火的同时控制走位,打别人的同时让别人打不到你。之前看游戏主播们玩的骚操作,在Magic Press的帮助下笔者可以轻轻松松完成。
2、液冷散热
针对手机散热问题,黑鲨手机历代采用的是液冷散热方案。黑鲨游戏2 Pro沿用了上一代的液冷3.0:液冷板+液冷管双重导热设计,手机上的发热组件可以做到全覆盖,散出的热量可以迅速从机身四周排出。
在室温31度的条件下,我们使用黑鲨游戏手机2 Pro在最高画质下进行了半个小时的《和平精英》游戏。半个小时后手机背面温度最高温度为42.6度,正面最高温度为41度。
如果对发热要求严苛的同学可以购买官方配件:极冷晶片散热背夹。该背夹采用半导体晶片材料,官方称该散热背夹可以使整机温度能降低5度。
3、游戏体验
无论是Magic Press还是液冷散热,最终都是要为游戏服务的。为了更直观的反映黑鲨游戏手机2 Pro的游戏性能,我们通过软件来进行游戏帧率测试。
《王者荣耀》即使将所有画面设置选项开到最高,黑鲨游戏手机2 Pro依然应付的很从容,平均帧率60FPS,平均波动0.08FPS。60帧虽然也有很多手机能达到,但是帧率几乎无波动在以往我们测试中时极少见的。
《和平精英》测试中打开极限帧率(60FPS),最终测试结果为平均帧率59FPS,帧率波动1FPS,几次测试情况下来,情况基本都一致,
这也是我们测试过的游戏手机中一流的成绩。
除了硬件层面带来的游戏性能优势外,软件层面的合作优化也是重要的一部分。黑鲨和腾讯、西山居等都有游戏方面的深度合作,这也侧面反映了黑鲨在游戏生态上的打造。
除了我们测试的两款游戏外,热门的游戏还包括《堡垒之夜》、《跑跑卡丁车》、《雪鹰领主》、《仙剑九野》等,黑鲨与产商都有定制的优化。
四、性能:最新骁龙855Plus+12GB大内存 鲁大师超44万
与骁龙855相比,骁龙855 Plus主要做了两点升级:一是Kryo 485 CPU主频提升至2.96GHz(此前骁龙855为2.84GHz),单线程提升4.4%。二是Adreno 640 GPU得到15%的性能提升,达到了675Mhz(585MHz)。
通过跑分测试,大家可以理解更直观一些:
1、鲁大师测试
鲁大师跑分达到了44万+(骁龙855约为37万+)。由于是测评机的缘故,所以跑分相较官方值应该会有差距。
2、GeekBench测试
单核跑分3902,多核跑分10903(骁龙855单核约3400,多核约10500)。
3、AndroBench测试
得益于UFS3.0的加持,读取速度非常亮眼,达到了1439.28MB/S。相比之下写入能力稍弱,为223.51MB/S。
五:续航:液冷散热+强优化 游戏续航再提升
如果看只看电池容量的话,黑鲨游戏手机2 Pro并不小,4000mAh放在普通的手机中完全可以当作大电池的卖点来宣传。但是毕竟黑鲨游戏手机2 Pro的定位不同,作为一台游戏手机,它的使命就是以2.96GHz的最大马力狂飙骁龙。
855+的能力在性能测试和游戏测试中我们已经见识到了,但是CPU和GPU在超频的同时,理论上功耗也会有所增加。4000mAh的电池是否能够喂饱这个性能怪兽,接下来我们在视频和游戏续航测中一起来看。
1、在线视频测试
这里我们使用哔哩哔哩客户端播放在线弹幕视频,手机亮度调至50%,音量调至30%,播放视频为1080P。
时间2:20-2:50,电量20%-16%。30分钟在线视频播放共耗电4%,理论上满电状态视频续航能够达到12小时以上。在使用处理器只使用小核心工作的情况下,续航表现和骁龙7系手机没什么差别。
2、游戏续航测试
我们选择的是热度最高的手游《王者荣耀》,游戏过程中特效全开,手机亮度和音量与视频测试保持一致。
半个小时的《王者荣耀》耗电量为9%,也就是说游戏续航时间大约是5个半小时,对于重度游戏玩家一天两冲是必须的。
为了探究骁龙855Plus的功耗究竟如何,就以上两个部分笔者对比了我们曾评测的手机一加7(3700mAh)和魅族16S(3600mAh)。虽然电池容量和屏幕大小略有差异,但是其处理器同为骁龙855,仍具有一定参考价值。
根据之前的评测数据显示,魅族16S 1小时在线视频播放耗电9%,1小时吃鸡耗电18%;一加71小时在线视频播放耗电8%,1小时吃鸡耗电20%。对比来看,骁龙855Plus在视频播放时和骁龙855功耗相当(前面我们也已经说过,只使用小核心的情况下和骁龙7系处理器功耗无差)。
在特效全开的吃鸡游戏中,骁龙855Plus功耗略有增加(黑鲨游戏手机2 Pro电池电量大出300-400mAh,续航与一加7和魅族16S相差无几)。由于这里没有采用严格的控制变量法,所以对比结果也只能作为参考。目前市面的骁龙855Plus机型还很少,以后的评测中我们会为大家带来更严格的功耗对比测试。
3、充电测试
从图中我们可以看到,充电过程中27W的最大功率全程没有停下脚步,在60分钟之前,充电速度几乎呈一条直线。最终,仅用时65分钟,4000mAh的电池就被完全充满。
在外观部分介绍时,我们曾提出疑问:取消3.5mm耳机孔是否会影响到使用体验。现在我们已经能得出结论:虽然黑鲨游戏手机2Pro的续航能力并不能让人完全满意(主要是高帧率模式下游戏续航部分),但是27W的充电速度在很大程度上做到了补足。
半个小时充电62%,一个小时充电接近97%,耳机和充电器不可兼得的问题基本不用考虑。
六、拍照:主摄大升级 游戏手机也有强拍照
在相机方面,本次黑鲨游戏手机 2 Pro 更换了旗舰级的主摄,并加入了超级夜景算法,通过AI智能算法将输出的 480 帧插值到 1920 帧,可以实现了高规格的凝时拍摄。
室内高亮度场景下,出现了高光压制过曝的现象(橙子的色彩表现很明显)。
在阴天进光量不足时,打开4800W超清模式,建筑物细节的还原能够显著提升,天空云层的层次感表达的很真实,人像模式的背景虚化靠着硬件和算法的双重加持,相较于上一代有明显进步。
七、总结:短板的存在让游戏优势愈加凸显
在笔者的概念里,对于游戏手机的设定一直比较偏激:游戏手机的主要作用就应该是玩游戏,其它方面根本不用作为考虑的重点,无论是对于手机厂商还是用户。打个比方,就像一个体育特长生不用在意文化课成绩是否优秀,专心让体育专项拿金牌就成了。
黑鲨游戏手机2 Pro给笔者的感觉就与此设定十分接近。
Magic Press,全程DC调光,液冷散热技术,甚至是保留上下边框得的宽度,这一切都是为了黑鲨游戏手机2 Pro有更好的游戏体验。在测试中我们也已经看到了,Magic Press所带来的游戏操作体验的相比广受赞誉(游戏中)的苹果3D Touch高出了好几个层次。
支持左右分区,支持功能区影射自定义,支持压力阈值调节这几个功能使得游戏操作更加人性化也更加容易上手,无论是老鸟玩家还是新手玩家都能在短时间内找到适合自己的状态。
在手机发热测试中,拥有液冷散热的黑鲨游戏手机2 Pro也有着不错的表现,室温超过30度的情况下,半个小时的高强度游戏机身依然没有严重发热。
在屏幕体验中,黑鲨游戏手机2Pro的非异形屏更是给笔者留下了出乎意料的的好印象。独立的图像处理芯片在应用DC调光的同时,看视频过程中可以非常明显的感觉到画面的丝滑流畅,对于和笔者一样电影爱好者,黑鲨游戏手机2 Pro绝对非常受用。
续航表现黑鲨游戏手机2 Pro有弱有强,这点在文章中我们已经着重对比过。骁龙855Plus性能全开的时候功耗相应会有提升,4000mAh的电池在视频续航的时候没有问题,在特效全开的游戏场景,大约只能坚持五个半小时。
好的一点是黑鲨游戏手机2 Pro采用了27W的快速充电,1小时充至90%,这样的速度即使对于重度游戏玩家应该也不会带来影响。
作为一部手游手机,其拍照能力无须多做要求。我们测评中也已经看到,与主打拍照的旗舰手机存在着情理之中的差距。
有短板,但是关于游戏方面的优势绝对突出,这就是笔者对黑鲨游戏手机2 Pro的最终定论。
知乎上曾有人提问,游戏手机单纯注重游戏部分,最终岂不是只能成为配角(非主力机)么?这个问题我们可以参考一些其它的电子产品的提问:Kindle为什么会有市场?ipod为什么时至今日依然被人追逐?看电子书和听音乐手机不是都能满足么?
答案很简单,因为Kindle能且只看书,ipod能且只能听音乐。在使用它们时,使用者能够感受到最纯粹和最极致的体验。换到游戏手机一样,将手游体验做到极致和人无我有,自然而然,游戏手机的不可替代性就会越来越凸显。
黑鲨
174浏览量
10370
