规律一、EMC费效比关系规律 EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小,效果越好。
在新产品研发阶段就进行EMD设计,比等到产品EMC测试不合格才进行改进, 费用可以大大节省,效率则可以大幅度地高;反之,效率便会降低,费用也会大大增加。
经验告诉我们,在功能设计的同时进行EMC设计,到样板、样机完成,直至通过EMC测试,是最省时间和最有经济效益的。相反,产品研发阶段不考虑EMC,投产以后发现EMC不合格才进行改进,非但技术上带来很大难度,而且返工必然带来费用和时间的大大浪费,甚至由于涉及到结构设计,PCB设计的缺陷,无法实施改进措施,导致产品不能上市。
规律二、 高频电流环路面积S越大,EMI辐射越严重 高频信号电流流经电感最小路径。当频率较高时,一般走线电抗大于电阻,连线对高频信号就是电感, 串联电感引起辐射。 电磁辐 射大多是被测设备 (EUT) 上的高频电流环路产生的, 最恶劣的情况就是开路之天线形式。 对应处理方法就是减少、 减短连线, 减小高频电流回路面积,尽量消除任何 非正常工作需要 的天线,如不连续的布线或有着过长的插脚导蚁天线效应的元器件。减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最有效途径就是想方设法小高频电流环路面积S。
规律三、环路电流频率f越高,引起的EMI辐射越严重,电磁辐射场强随电流频轳的平方成正比增大。
PCB设计
394文章
4688浏览量
85601 -
emc
170文章
3921浏览量
183165
