RGB LED在Arduino平台的许多项目中被广泛使用。他们致力于组合任何色调的基本颜色的基本概念,即红色,绿色和蓝色。所有颜色都有这些基本颜色成分。因此,我们可以使用RGB LED制作任何我们想要的颜色。
市场上有两种类型的RGB LED - 共阴极和共阳极LED。人们(尤其是初学者)经常感到困惑,因为普通的阴极易于使用,但是共阳极表现不同,即使它们来自同一品牌并且在相同的Arduino草图上外观相同。
什么是RGB LED?
这些LED有三个三原色(红色,绿色和蓝色)的微型LED,其中一个终端是通用的。一些具有共同的正极端子(阳极)而一些具有共同的负极端子(阴极)。当不同的电压施加到不同的LED时,它们会混合并产生数千种颜色。
CC和CA RGB LED的电路图。
模数转换,反之亦然
对于0 V至5V的模拟电压,数值(0 - 255)作为数字值输入。
通过遵守公式和关系来完成:
数字值 = 51 x 模拟电压
例如,如果需要2 V的模拟电压,则输入的数字值是51的2倍,等于102.
可以使用图中两点的线方程来计算公式。
使用带Arduino的公共阴极(CC)RGB LED
设置电路:
连接组件很容易。
插头e CC LED进入面包板。
取公共阳极端子并将其连接到Arduino中的 GND 引脚。
连接每个 LED彩色终端(红色,绿色和白色;蓝色)在Arduino中使用 221欧姆电阻串联中的数字引脚与其中每一个。
上传草图并打开串行监视器输入值。
公共阴极电路易于使用,编码简单。值越大,相应颜色的强度就越大。这称为电流源。
CC RGB LED工作:
代码
while(Serial.available()==0){
redBrightness = Serial.parseInt(); //Stores value in variable
Serial.println(redBrightness); //prints value on serial monitor
analogWrite(red, redBrightness); //sends analog signals to red LED
使用通用阳极(CA)RGB LED Arduino
设置电路:
将LED插入面包板。
将LED的共阳极连接到Arduino的5V引脚(在共阴极,我们将它连接到GND引脚)。
将每个LED彩色端子(红色,绿色和蓝色)与Arduino中的数字引脚连接,使用221欧姆电阻器系列与它们中的每一个。
为此,代码不会做更多的值,相应颜色的强度越多。这些LED的工作原理是电流吸收。
工作CC RGB LED:
代码
blueBrightness = 255 - Serial.parseInt();
Here, the value is taken and the difference between value and 255(peak value) is stored in the variable.
Serial.println(blueBrightness); //Prints value on the serial monitor
Serial.println(“ ”);
analogWrite(blue, blueBrightness); //sends analog signals to blue LED
例如:我们想为蓝色LED提供3 V电压。使用公式,在串行监视器中输入3 x 51 = 153!
153,差值为255 - 153 = 102。
因此,‘blueBrightness’的值为102。使用该公式,102被转换为2 V的模拟电压。
现在,阳极处的5 V与相反方向的2 V相反,净电压取为:
净电压= V1 + V2
= 5 +( - 2)[2 V因为方向相反而被视为-2 V 5 V]
= 5 - 2
= 3
因此,最后,所需的净电压为3 V。
注意
自2010年1月起,数据表中的引脚已正确标记。引脚3为绿色,引脚4为蓝色。那些之前购买的产品将在针脚3上装蓝色,在针脚4上装绿色。
led
240文章
22937浏览量
651679 -
Arduino
187文章
6455浏览量
186102
