原理图
AVR Core
大多数ATmega设备的核心是AVR CPU,它被描述为RISC型CPU。然而,尽管是RISC CPU,AVR内核可以说非常强大,并且与竞争器件(例如Microchip PIC系列)相比具有许多优势。
例如,AVR内核包含通用的8位寄存器可以配对为内存位置创建16位指针。此外,AVR内核有超过130条指令,其中许多是单周期的(由于一级管道),并且没有方案。
然而,AVR设备特别容易发生砖块化用户开始使用保险丝(特定芯片选项),这就是为什么强烈建议您手头有多个AVR设备。 AVR器件的另一个问题是如果没有购买官方编程器,他们很难进行芯片编程(例如与PICKIT3相比)。
尽管如此,AVR已成为最流行的微控制器之一,谢谢Arduino的发明,其核心包含ATmega。事实上,Arduino只是一个AVR微控制器,带有一些特殊的启动加载代码和一个USB转串口转换器。
以下是典型ATmega器件的内部架构(在我们的例子中,ATmega168) 。
I/O端口
了解微控制器的内部工作情况很好,但知道如何让芯片与外界交流是很好的。大多数微控制器(如果不是全部)都包含引脚,允许器件读取和写入外部电路的数字值。例如,LED可以连接到I/O(带有串联电阻),这将允许微控制器打开和关闭LED。另一个例子是一个开关,它可以连接在引脚和电源之间,微控制器可以在检测到开关被按下时执行动作。
当然,微控制器可以连接到几乎任何电路,并以您可能想象的任何方式与它进行交互。但要做到这一点,我们需要了解I/O端口如何在AVR设备上工作以及如何正确使用它们!
I/O端口包含三个寄存器:
DDRx - 端口x的数据方向寄存器
PINx - 从端口x读取
PORTx - 写入端口x
数据方向寄存器
数据方向寄存器(DDR)很可能是您配置的第一个寄存器,因为DDR寄存器确定特定端口上的引脚是输入还是输出。 DDR寄存器长8位,每个位对应I/O端口的引脚。
例如,DDRB的第一位(位0)将决定PB0是输入还是输出,最后一位(第7位)将确定PB7是输入还是输出。
在PIC器件中,值1用于输入,值0用于输出,但对于AVR器件则反之亦然; 1表示输出,0表示输入。因此,假设我们想要将PORT B上的所有引脚配置为输出,我们只需使用以下代码:
DDRB = 0xFF;
或
DDRB = 0b11111111;
第一个示例使用十六进制,而第二个示例使用二进制。虽然通常的做法是使用十六进制,但二进制版本可以更清楚地将端口中的哪些位用作输入或输出。如果我们想将PORT B上的所有引脚转换为输入引脚,那么我们可以使用。。.。。.
DDRB = 0x00;
或
DDRB = 0b00000000;
更复杂的事情怎么样?假设您希望前两个引脚为输出(PB0和PB1),其余引脚为输入。以下代码可以解决这个问题:
DDRB = 0x03;
或
DDRB = 0b00000011;
PINx寄存器
我们的DDR寄存器排序out,是时候学习如何从现实世界中将数字值读入微控制器。这是使用寄存器PINx完成的,其中x是要读取的寄存器。从端口读取相当容易,如下面的代码示例所示:
dataValue = PINB;
执行此操作时,PORT B上的所有引脚都被读入dataValue,并且dataValue中的每个位现在将对应于读取时每个引脚上的数字电平。虽然这可能很有用,但我们有时可能希望同时测试单个位而不是所有位。在PIC中,.bits成员可用于访问各个位,但AVR设备不是这种情况。相反,访问单个位涉及一些操作(原谅双关语),包括使用逻辑AND,OR和XOR。
要测试一个位是否打开(逻辑1),以下两个可以使用语句。这些函数对PIN寄存器和位执行逻辑AND(表示为8位数)。如果结果为零,则不会执行if语句,因为if语句仅在条件为非零时执行。第一个语句使用二进制值来表示要测试的位,而第二个语句使用逻辑移位指令来创建位掩码,该掩码表示要测试的位。逻辑移位版本可以说更具可读性,因此更容易理解。但是,执行该指令可能需要比第一次更长的时间(取决于优化)。
if(PINB&(0b00000001))
或
if(PINB&(1 《
在主要测试(!)
if(!(PINB&(0b00000001)))
或《之前使用否定运算符可以轻松地测试逻辑0 br》 if(!(PINB&(1 《
PORTx寄存器
现在我们可以读取整个端口和各个引脚,我们如何写入端口和单个引脚?这是PORTx寄存器的用武之地。写入该寄存器(其中x表示要写入的端口)将导致输出引脚打开或关闭。请记住,物理输出引脚只有与PORTx寄存器IF对应的数字电平,只有相应的DDR位被设置为输出!
将值写入端口非常容易:
PORTB = 0xFF;
或
PORTB = 0b11111111;
但个别位怎么样?这再次使用按位运算符完成,并且设置/清除位稍微复杂一些。这是因为我们需要保留PORT寄存器中其他位的值,否则它们可能会被更改,如果它们连接到外部设备(如LED,显示器,IC等),可能会导致意外行为。
要打开特定位,我们可以使用OR逻辑运算符:
PORTB = PORTB | (0b00000001);打开位0
或
PORTB = PORTB | (1 《
要关闭特定位,我们使用AND运算符和NOT运算符(〜):
PORTB = PORTB& 〜(0b00000001);关闭位0
或
PORTB = PORTB& 〜(1 《
要切换一点(以便它与以前相反)我们可以使用XOR运算符:
PORTB = PORTB ^(0b00000001);切换位0
o r
PORTB = PORTB ^(1 《
引脚名称
使用数字来表示引脚可能会导致某些不可读代码,这就是为什么WinAVR足够好,可以包含一些我们可以使用的定义。请参阅以下示例:
如果(PINC&(1 《
一个简单的例子
在我们的例子中,我们将制作一个电路当按下连接到PD1的开关时,切换连接到PD0的LED。
* AVR IO.c
* Created: 03/01/2018 11:25:21
* Author : RobinLaptop
#define F_CPU 1000000UL
#include
#include
int main(void)
// Configure PORT D bit 0 to an output and bit 1 to an input
DDRD = 0b00000001;
// Main program loop
while (1)
// Wait until the switch found on PIND1 (bit 1)
if(PIND & (1 《《 PIND1))
// Toggle the LED found on PIND0
PORTD = PORTD ^ (1 《《 PIND0);
// Force a delay to prevent de-bounce!
_delay_ms(100);
// Wait until the button is released
while(PIND & (1 《《 PIND1));
结论
现在我们可以控制I/O引脚了,没有理由不能在复杂控制器可以使用的项目中开始使用AVR。使用本文中的知识,您可以创建一个键盘输入系统,一个复杂的7段显示控制器,一个音乐系统,甚至是一个基本的80年代风格的计算机。
ATmega
2文章
79浏览量
42928
I/O接口与I/O端口的区别
用SN6507优化PLC I/O模块的24V隔离电源设计应用说明
![用SN6507优化PLC <b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b>模块的24V隔离电源设计应用<b class='flag-5'>说明</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
简述计算机的I/O控制方式
atmega328p芯片串口输出为什么全是乱码?
浅谈如何克服FPGA I/O引脚分配挑战
PLC的I/O点数是什么意思
便携储能中种类丰富的I/O接口芯片
软件可配置模拟 I/O 的设计理念
![软件可配置模拟 <b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b> 的设计理念](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D3/35/wKgZomYkgl2AT15uAACb2eyhUyo629.jpg)
